  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H hansmeier
    @thomas-braun Heute läuft die Cloud wieder und ich versuche gerade node.js auf Version 20 zu ziehen. Allerdings komme ich mit den User-Rechten irgendwie nicht klar.
    Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root"
    wird das Skript auch nicht ausgeführt.
    root@ioBrokerUbuntu2204:~# iob nodejs-update 20
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    root@ioBrokerUbuntu2204:~# su Hans
    $ iob nodejs-update 20
    [sudo] password for Hans:
    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
    Wie kann ich das Upgrade Script starten ?
    Hier iob diag
                            v.2024-05-22
     Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Error: Object "system.repositories" not found
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            6.1G        2.5G        2.8G        0.0K        902M        3.7G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:          8.2G        2.5G        4.8G
    Active iob-Instances:   39
    List is empty
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                17558
    States:                 15477
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    #84
    @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root" wird das Skript auch nicht ausgeführt.
    NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
    In welchen Gruppen ist der 'Hans' enthalten?
    sudo -u Hans groups
    In der Langfassung vom 'iob diag' wäre die Info übrigens schon drin gewesen.
    Und auch iob diag wird nicht direkt vom root aufgerufen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo -u Hans groups
      hansmeier
      #85
      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      sudo -u Hans groups
      armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
      [sudo] password for armin:
      Hans sudo
      iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
      By the way: was stimmt hier nicht ?
      • H hansmeier
        sudo -u Hans groups
        Hans sudo
        #86
        Dein grundsätzliches Setup...
        sudo usermod -a -G iobroker Hans
        exit
        Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
        Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
        User-ID:                0
          exit
          User-ID:                0
          hansmeier
          schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
          #87
          @thomas-braun Seit ewigen Zeiten habe ich die User root & armin. Da beide offensichtlich nicht berechtigt sind den node.js Upgrade Befehl auszuführen und ich lt. Ausgabe einen Standard User nutzen soll, habe ich kurzerhand Hans eingerichtet. Aber wohl nicht mit den richtigen Rechten versehen (?) .
          Mit deiner Hilfe hat jetzt User Hans den Upgrade erfolgreich erledigt.
          Frage: Was bewirkt "sudo usermod -a -G iobroker Hans"
          Zusatz: habs selbst gefunden: User Hans wird in die Gruppe iobroker eingefügt
          Zusatz Frage: gibt es zu dem iob diag Error: Object "system.repositories" not found eine Erklärung ?
          Danke für deine Hilfe.
          • H hansmeier
            #88
            @hansmeier
            Und warum hast du den 'armin' nicht für den iobroker ertüchtigt?
            So musst du doch vom armin zum Hans springen. (root ist TABU!).
            Zeig jetzt mal die Langfassung von
            iob diag
              @hansmeier
              iob diag
              hansmeier
              #89
              @thomas-braun In den Basiseinstellungen von ioBroker (Schraubenschlüssel) habe ich bei Repositories eine leere Seite. Setze ich dort die Repository Liste zurück auf Stable und sichere, bewirkt das leider gar nichts.
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-06-07 14:38:56 CEST
                         Universal time: Fri 2024-06-07 12:38:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              Hans
              HOME=/
              GROUPS=Hans sudo iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.1G        2.1G        3.2G        0.0K        821M        4.0G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          8.2G        2.1G        5.3G
                       6144 M total memory
                       2096 M used memory
                       2094 M active memory
                        649 M inactive memory
                       3225 M free memory
                          0 M buffer memory
                        821 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
              Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  9.4 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   6144.0 total,   3225.4 free,   2097.4 used,    821.2 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4046.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
              * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
              * systemd-sysusers.service             loaded failed failed Create System Users
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/loop4           ext4   9.8G  7.3G  2.0G  79% /
              none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root ext4    68G   17G   48G  26% /dev/ttyACM0
              tmpfs                tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
              tmpfs                tmpfs  4.7G  128K  4.7G   1% /run
              tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1002
              [Thu Jun  6 17:43:30 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:31 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 r/w. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem dad5ffae-f06d-4095-a413-c52a143dd26f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:43 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 063d23dc-6cd6-4ccb-9701-41c80a6875e3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:46 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem eb12dab0-3578-4c4b-8093-c51104024277 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:50 2024] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem cc99697e-ef98-4040-91f2-219597f2e8a6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:53 2024] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem 85ba53a2-5473-421a-924d-407b37ebd2aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:56 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 18:02:13 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Thu Jun  6 18:02:14 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 18:16:19 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Thu Jun  6 18:16:20 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jun  7 14:06:56 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Fri Jun  7 14:06:57 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                                                 FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/loop4                                             ext4       rw,relatime
              |-/run                                tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=4900096k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                         tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                                                 rpc_pipefs ro,relatime
              | `-/run/user/1002                    tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=2450044k,nr_inodes=612511,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
              |-/dev                                none                                                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
              | |-/dev/shm                          tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                                              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
              | |-/dev/mqueue                       mqueue                                                 mqueue     rw,relatime
              | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/105/devices/ttyACM0] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              | |-/dev/pts                          devpts                                                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                      devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                               proc                                                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                             proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
              | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                                   proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                sysfs                                                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/debug                 debugfs                                                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/security              securityfs                                             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/pstore                    pstore                                                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                    none                                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              1.3G    /var/
              711M    /var/log
              698M    /var/log/journal/d061452a64f8407f807c515d9e1a08b0
              324M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              682M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              805M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
              625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92.dmg
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211340-if00
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     1
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        17557
              States:         15477
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6665083    850/master
              tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6669904    1456/io.socketio.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6655853    1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656737    154/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656732    154/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6658179    97/systemd-resolved
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665459    606/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660975    462/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660974    462/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6664413    541/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6661244    317/node-red
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       6660798    417/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6665084    850/master
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       6669706    1330/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6665695    657/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6659315    194/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       6751683    1695/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6658259    1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6658064    1/init
              udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       6665280    558/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       6663573    525/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55387           0.0.0.0:*                           1000       6661442    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58326           0.0.0.0:*                           1000       6670195    1695/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60292           0.0.0.0:*                           1000       6659847    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       6660799    417/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       6659845    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6658178    97/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6655854    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6673639    1695/io.upnp.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6656549    1/init
              2024-06-07 14:20:01.627  - info: dwd.0 (14168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:20:02.141  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:23:00.013  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 17787
              2024-06-07 14:23:00.800  - info: openweathermap.0 (17787) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:23:10.837  - info: openweathermap.0 (17787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-06-07 14:23:11.348  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-07 14:25:00.011  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20179
              2024-06-07 14:25:00.781  - info: dwd.0 (20179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:25:01.518  - info: dwd.0 (20179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:25:02.031  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:30:00.015  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26101
              2024-06-07 14:30:00.781  - info: dwd.0 (26101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:30:01.859  - info: dwd.0 (26101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:30:02.373  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:30:04.022  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 started with pid 26223
              2024-06-07 14:30:04.765  - info: ical.0 (26223) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:30:05.093  - info: ical.0 (26223) processing URL: Feiertage https://p15-calendars.icloud.com/holiday/DE_de.ics
              2024-06-07 14:30:05.213  - info: ical.0 (26223) processing URL: ioBrokerCal http://p61-caldav.icloud.com/published/2/OTc2Nzk1MjA5NzY3OTUyMM35lHu_ZHb5LRplOGC85wNTy67xW12qwAFF_K9g7Jsg
              2024-06-07 14:30:10.320  - info: ical.0 (26223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-06-07 14:30:10.834  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-07 14:32:27.789  - info: admin.0 (194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
              2024-06-07 14:35:00.012  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32112
              2024-06-07 14:35:00.783  - info: dwd.0 (32112) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:35:01.331  - info: dwd.0 (32112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:35:01.845  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • H hansmeier
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                Hans
                HOME=/
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         6144 M total memory
                         2096 M used memory
                         3225 M free memory
                            0 M buffer memory
                          821 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                711M    /var/log
                324M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        17557
                States:         15477
                Pending Updates: 0
                #90
                Hans
                HOME=/
                Warum hast du dem Hans kein home gegeben? Wo soll der denn seine Daten hinlegen?
                Ganz ehrlich: Lösch den Hans, wenn der nicht für was anderes verwendet wird und setz den 'armin' in die Gruppen 'iobroker' (und 'adm') rein.
                Boot Target: graphical.target
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                List is empty
                Die Liste der iob-Repos ist halt leer. Füg die Repos hinzu (siehe nächstes Posting).
                • H hansmeier
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  Hans
                  HOME=/
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           6144 M total memory
                           2096 M used memory
                           3225 M free memory
                              0 M buffer memory
                            821 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  711M    /var/log
                  324M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  List is empty
                  Objects and States
                  Objects:        17557
                  States:         15477
                  Pending Updates: 0
                  #91
                  @hansmeier
                  Versuch mal:
                  iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iob repo set stable
                  iob repo list
                    @hansmeier
                    Versuch mal:
                    iob repo set stable
                    iob repo list
                    hansmeier
                    #92
                    das widerspricht sich irgendwie:
                    $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    $ iob repo list
                    List is empty
                    • H hansmeier
                      $ iob repo list
                      List is empty
                      #93
                      @hansmeier
                      Keine Ahnung was du da veranstaltest hast. Im Zweifel führe ich es auf die Verwendung des 'root' zurück. Wie immer, wenn ein verrootetes System plötzlich merkwürdige Dinge tut.
                      iob repo unset stable
                      iob repo del stable
                        @hansmeier
                        iob repo del stable
                        hansmeier
                        #94
                        $ iob repo unset stable
                        Repository "stable" deactivated.
                        List is empty
                        $ iob repo del stable
                        Repository "stable" deleted.
                        List is empty
                        $ iob repo set stable
                        Repository "stable" set as active.
                        List is empty
                        $ iob repo list
                        List is empty
                        • H hansmeier
                          List is empty
                          List is empty
                          List is empty
                          $ iob repo list
                          List is empty
                          #95
                          @hansmeier
                          Fällt mir nix mehr zu ein.
                            @hansmeier
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #96
                            @thomas-braun Mein Senf:
                            hauptseite und forum funktionieren, Repository Down?
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping iobroker.net
                            PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=55 time=22.0 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.3 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=55 time=17.6 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=55 time=17.9 ms
                            ^C
                            --- iobroker.net ping statistics ---
                            4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 17.605/19.196/21.973/1.721 ms
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping forum.iobroker.net
                            PING forum.iobroker.net (213.136.68.177) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=1 ttl=57 time=26.0 ms
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=2 ttl=57 time=24.0 ms
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=3 ttl=57 time=21.9 ms
                            ^C
                            --- forum.iobroker.net ping statistics ---
                            3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 21.918/23.954/25.978/1.657 ms
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping download.iobroker.net
                            PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                            ^C
                            --- download.iobroker.net ping statistics ---
                            3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2042ms
                            • MartinPM MartinP
                              ^C
                              ^C
                              ^C
                              #97
                              @martinp
                              Der antwortet nicht auf pings.
                              Der host iobroker.net selber antwortet nämlich.
                              MartinPM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #98
                                @thomas-braun Das Problem von Gestern sollte behoben sein?
                                forum, Hauptseite und repositories scheinen unterschiedliche IP-Adressen zu haben
                                • MartinPM MartinP
                                  #99
                                  @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                  Ja, soweit ich weiß läuft wieder alles.
                                    @martinp
                                    hansmeier
                                    #100
                                    @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
                                    Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #101
                                      @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
                                      martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
                                      Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
                                      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                                      Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                                      --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                      Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
                                      Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
                                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                      Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
                                      Saving to: 'sources-dist.json'
                                      sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
                                      2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
                                      EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #102
                                        IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
                                        Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
                                        Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
                                        Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
                                        Bringt aber leider keine Änderung
                                        • H hansmeier
                                          #103
                                          Schlechte Idee.
                                          Versuch es mal mit
                                          iob setup first
