  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
    #83
    @thomas-braun Heute läuft die Cloud wieder und ich versuche gerade node.js auf Version 20 zu ziehen. Allerdings komme ich mit den User-Rechten irgendwie nicht klar.
    Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root"
    wird das Skript auch nicht ausgeführt.
    root@ioBrokerUbuntu2204:~# iob nodejs-update 20
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    root@ioBrokerUbuntu2204:~# su Hans
    $ iob nodejs-update 20
    [sudo] password for Hans:
    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
    Wie kann ich das Upgrade Script starten ?
    Hier iob diag
                            v.2024-05-22
     Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Error: Object "system.repositories" not found
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            6.1G        2.5G        2.8G        0.0K        902M        3.7G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:          8.2G        2.5G        4.8G
    Active iob-Instances:   39
    List is empty
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                17558
    States:                 15477
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    • H hansmeier
      Hier iob diag
                              v.2024-05-22
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      List is empty
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                17558
      States:                 15477
      #84
      @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root" wird das Skript auch nicht ausgeführt.
      NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
      In welchen Gruppen ist der 'Hans' enthalten?
      sudo -u Hans groups
      In der Langfassung vom 'iob diag' wäre die Info übrigens schon drin gewesen.
      Und auch iob diag wird nicht direkt vom root aufgerufen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo -u Hans groups
        hansmeier
        #85
        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        sudo -u Hans groups
        armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
        [sudo] password for armin:
        Hans sudo
        iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
        By the way: was stimmt hier nicht ?
        • H hansmeier
          sudo -u Hans groups
          Hans sudo
          #86
          Dein grundsätzliches Setup...
          sudo usermod -a -G iobroker Hans
          exit
          Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
          Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
          User-ID:                0
            exit
            User-ID:                0
            hansmeier
            #87
            @thomas-braun Seit ewigen Zeiten habe ich die User root & armin. Da beide offensichtlich nicht berechtigt sind den node.js Upgrade Befehl auszuführen und ich lt. Ausgabe einen Standard User nutzen soll, habe ich kurzerhand Hans eingerichtet. Aber wohl nicht mit den richtigen Rechten versehen (?) .
            Mit deiner Hilfe hat jetzt User Hans den Upgrade erfolgreich erledigt.
            Frage: Was bewirkt "sudo usermod -a -G iobroker Hans"
            Zusatz: habs selbst gefunden: User Hans wird in die Gruppe iobroker eingefügt
            Zusatz Frage: gibt es zu dem iob diag Error: Object "system.repositories" not found eine Erklärung ?
            Danke für deine Hilfe.
            • H hansmeier
              #88
              @hansmeier
              Und warum hast du den 'armin' nicht für den iobroker ertüchtigt?
              So musst du doch vom armin zum Hans springen. (root ist TABU!).
              Zeig jetzt mal die Langfassung von
              iob diag
                @hansmeier
                iob diag
                hansmeier
                #89
                @thomas-braun In den Basiseinstellungen von ioBroker (Schraubenschlüssel) habe ich bei Repositories eine leere Seite. Setze ich dort die Repository Liste zurück auf Stable und sichere, bewirkt das leider gar nichts.
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-06-07 14:38:56 CEST
                           Universal time: Fri 2024-06-07 12:38:56 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                Hans
                HOME=/
                GROUPS=Hans sudo iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.1G        2.1G        3.2G        0.0K        821M        4.0G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          8.2G        2.1G        5.3G
                         6144 M total memory
                         2096 M used memory
                         2094 M active memory
                          649 M inactive memory
                         3225 M free memory
                            0 M buffer memory
                          821 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                top - 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  9.4 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   6144.0 total,   3225.4 free,   2097.4 used,    821.2 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4046.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
                * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                * systemd-sysusers.service             loaded failed failed Create System Users
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop4           ext4   9.8G  7.3G  2.0G  79% /
                none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                /dev/mapper/pve-root ext4    68G   17G   48G  26% /dev/ttyACM0
                tmpfs                tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                tmpfs                tmpfs  4.7G  128K  4.7G   1% /run
                tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1002
                [Thu Jun  6 17:43:30 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:31 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 r/w. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem dad5ffae-f06d-4095-a413-c52a143dd26f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:43 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 063d23dc-6cd6-4ccb-9701-41c80a6875e3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:46 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem eb12dab0-3578-4c4b-8093-c51104024277 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:50 2024] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem cc99697e-ef98-4040-91f2-219597f2e8a6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:53 2024] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem 85ba53a2-5473-421a-924d-407b37ebd2aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 17:43:56 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 18:02:13 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                [Thu Jun  6 18:02:14 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  6 18:16:19 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                [Thu Jun  6 18:16:20 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jun  7 14:06:56 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                [Fri Jun  7 14:06:57 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                SOURCE                                                 FSTYPE     OPTIONS
                /                                     /dev/loop4                                             ext4       rw,relatime
                |-/run                                tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=4900096k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                | |-/run/lock                         tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                                                 rpc_pipefs ro,relatime
                | `-/run/user/1002                    tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=2450044k,nr_inodes=612511,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                |-/dev                                none                                                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                | |-/dev/shm                          tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                                              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                | |-/dev/mqueue                       mqueue                                                 mqueue     rw,relatime
                | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/105/devices/ttyACM0] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                | |-/dev/pts                          devpts                                                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/console                      devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                |-/proc                               proc                                                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                             proc       ro,relatime
                | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                                   proc       ro,relatime
                | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys                                sysfs                                                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/kernel/debug                 debugfs                                                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/kernel/security              securityfs                                             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/pstore                    pstore                                                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/sys/fs/cgroup                    none                                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                1.3G    /var/
                711M    /var/log
                698M    /var/log/journal/d061452a64f8407f807c515d9e1a08b0
                324M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                682M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                805M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
                625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92.dmg
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211340-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                /usr/bin/node           v20.14.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.14.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                nodejs modules from github:     1
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                List is empty
                Installed ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        17557
                States:         15477
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6665083    850/master
                tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6669904    1456/io.socketio.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6655853    1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656737    154/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656732    154/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6658179    97/systemd-resolved
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665459    606/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660975    462/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660974    462/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6664413    541/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6661244    317/node-red
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       6660798    417/io.harmony.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6665084    850/master
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       6669706    1330/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6665695    657/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6659315    194/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       6751683    1695/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6658259    1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6658064    1/init
                udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       6665280    558/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       6663573    525/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55387           0.0.0.0:*                           1000       6661442    363/io.broadlink2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58326           0.0.0.0:*                           1000       6670195    1695/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60292           0.0.0.0:*                           1000       6659847    363/io.broadlink2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       6660799    417/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       6659845    363/io.broadlink2.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6658178    97/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6655854    1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6673639    1695/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6656549    1/init
                2024-06-07 14:20:01.627  - info: dwd.0 (14168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-07 14:20:02.141  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-07 14:23:00.013  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 17787
                2024-06-07 14:23:00.800  - info: openweathermap.0 (17787) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-07 14:23:10.837  - info: openweathermap.0 (17787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-07 14:23:11.348  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-07 14:25:00.011  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20179
                2024-06-07 14:25:00.781  - info: dwd.0 (20179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-07 14:25:01.518  - info: dwd.0 (20179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-07 14:25:02.031  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-07 14:30:00.015  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26101
                2024-06-07 14:30:00.781  - info: dwd.0 (26101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-07 14:30:01.859  - info: dwd.0 (26101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-07 14:30:02.373  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-06-07 14:30:04.022  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 started with pid 26223
                2024-06-07 14:30:04.765  - info: ical.0 (26223) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-07 14:30:05.093  - info: ical.0 (26223) processing URL: Feiertage https://p15-calendars.icloud.com/holiday/DE_de.ics
                2024-06-07 14:30:05.213  - info: ical.0 (26223) processing URL: ioBrokerCal http://p61-caldav.icloud.com/published/2/OTc2Nzk1MjA5NzY3OTUyMM35lHu_ZHb5LRplOGC85wNTy67xW12qwAFF_K9g7Jsg
                2024-06-07 14:30:10.320  - info: ical.0 (26223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-07 14:30:10.834  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-07 14:32:27.789  - info: admin.0 (194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                2024-06-07 14:35:00.012  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32112
                2024-06-07 14:35:00.783  - info: dwd.0 (32112) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-07 14:35:01.331  - info: dwd.0 (32112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-06-07 14:35:01.845  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • H hansmeier
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  Hans
                  HOME=/
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           6144 M total memory
                           2096 M used memory
                           3225 M free memory
                              0 M buffer memory
                            821 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  711M    /var/log
                  324M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  List is empty
                  Objects and States
                  Objects:        17557
                  States:         15477
                  Pending Updates: 0
                  #90
                  Hans
                  HOME=/
                  Warum hast du dem Hans kein home gegeben? Wo soll der denn seine Daten hinlegen?
                  Ganz ehrlich: Lösch den Hans, wenn der nicht für was anderes verwendet wird und setz den 'armin' in die Gruppen 'iobroker' (und 'adm') rein.
                  Boot Target: graphical.target
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  List is empty
                  Die Liste der iob-Repos ist halt leer. Füg die Repos hinzu (siehe nächstes Posting).
                  • H hansmeier
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    Hans
                    HOME=/
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             6144 M total memory
                             2096 M used memory
                             3225 M free memory
                                0 M buffer memory
                              821 M swap cache
                             2048 M total swap
                                0 M used swap
                             2048 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    711M    /var/log
                    324M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    List is empty
                    Objects and States
                    Objects:        17557
                    States:         15477
                    Pending Updates: 0
                    #91
                    @hansmeier
                    Versuch mal:
                    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    iob repo set stable
                    iob repo list
                      @hansmeier
                      Versuch mal:
                      iob repo set stable
                      iob repo list
                      hansmeier
                      #92
                      das widerspricht sich irgendwie:
                      $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      $ iob repo list
                      List is empty
                      • H hansmeier
                        $ iob repo list
                        List is empty
                        #93
                        @hansmeier
                        Keine Ahnung was du da veranstaltest hast. Im Zweifel führe ich es auf die Verwendung des 'root' zurück. Wie immer, wenn ein verrootetes System plötzlich merkwürdige Dinge tut.
                        iob repo unset stable
                        iob repo del stable
                          @hansmeier
                          iob repo del stable
                          hansmeier
                          #94
                          $ iob repo unset stable
                          Repository "stable" deactivated.
                          List is empty
                          $ iob repo del stable
                          Repository "stable" deleted.
                          List is empty
                          $ iob repo set stable
                          Repository "stable" set as active.
                          List is empty
                          $ iob repo list
                          List is empty
                          • H hansmeier
                            List is empty
                            List is empty
                            List is empty
                            $ iob repo list
                            List is empty
                            #95
                            @hansmeier
                            Fällt mir nix mehr zu ein.
                              @hansmeier
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #96
                              @thomas-braun Mein Senf:
                              hauptseite und forum funktionieren, Repository Down?
                              martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping iobroker.net
                              PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=55 time=22.0 ms
                              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.3 ms
                              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=55 time=17.6 ms
                              64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=55 time=17.9 ms
                              ^C
                              --- iobroker.net ping statistics ---
                              4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 17.605/19.196/21.973/1.721 ms
                              martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping forum.iobroker.net
                              PING forum.iobroker.net (213.136.68.177) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=1 ttl=57 time=26.0 ms
                              64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=2 ttl=57 time=24.0 ms
                              64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=3 ttl=57 time=21.9 ms
                              ^C
                              --- forum.iobroker.net ping statistics ---
                              3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 21.918/23.954/25.978/1.657 ms
                              martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping download.iobroker.net
                              PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                              ^C
                              --- download.iobroker.net ping statistics ---
                              3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2042ms
                              • MartinPM MartinP
                                ^C
                                ^C
                                ^C
                                #97
                                @martinp
                                Der antwortet nicht auf pings.
                                Der host iobroker.net selber antwortet nämlich.
                                MartinPM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #98
                                  @thomas-braun Das Problem von Gestern sollte behoben sein?
                                  forum, Hauptseite und repositories scheinen unterschiedliche IP-Adressen zu haben
                                  • MartinPM MartinP
                                    #99
                                    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                    Ja, soweit ich weiß läuft wieder alles.
                                      @martinp
                                      hansmeier
                                      #100
                                      @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
                                      Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #101
                                        @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
                                        Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                                        Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                                        --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                        Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
                                        Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
                                        Saving to: 'sources-dist.json'
                                        sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
                                        2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
                                        EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #102
                                          IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
                                          Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
                                          Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
                                          Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
                                          Bringt aber leider keine Änderung
