  4. Installation ioBroker auf Raspberry Pi 3
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    Hast du nodejs nach der Anleitung instaliiert?
    @Doku:
    Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
        reboot
    Wo kommt denn bei dir die v4.x her?
      Snyper5412
      ja habe ich nach der Anleitung
      meine Eingaben jeweils mit Return
      1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x
      2. sudo -E bash -
      3. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      4. reboot
        Snyper5412
        die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe
        • R Offline
          RappiRN
          @Snyper5412:
          die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe `
          Das ist klar, hast du vorher, bevor du versucht hast ioBroker zu installieren, schon mal was mit nodejs installiert. Selbst in der von dir beschriebenen Anleitung sollte eine 6er Version rauskommen.
          Und nochmal mein Hinweis damit du vielleicht schneller zum Erfolg kommst, nimm ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de, passend zu deinem raspi, von der ioBroker-Seite damit bleibt dir ne Menge Arbeit erspart. Allerdings ist der Lerneffekt auch geringer. :|
          Enrico
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Da Du das Verzeichnis /opt/iobroker nicht mehr anlegen kannst, weil es schon existiert, gehe ich davon aus, das Du das Raspi-Image nicht neu gemacht hast und auf dem fehlgeschlagenen vorherigen Installationsversuch aufgesetzt hast.
            Somit kannst Du noch einiges an Schrott im System haben.
            Mach auch mal das Raspi-Image neu.
            Gruß,
            Eric
              Snyper5412
              Hallo an alle,
              habe mir ein Image von der ioBroker Seite heruntergeladen und es auf SD-Karte geschrieben.
              Raspberry gestartet und es hat auf Anhieb alles geklappt.
              Auch der zweite Fall mit der Cloud hat sich erledigt.
              Nochmals vielen Dank an allen die mir geantwortet haben.
              Bis bald Snyper5412 (Jürgen)
                Snyper5412
                Hallo und guten morgen an alle
                ich habe ein Problem mit dem ioBroker
                ich möchte den Logitech Harmony Adapter installieren
                ich hatte vorher die Version 0.6.9 - die hat funktioniert
                jetzt ist eine neue Version eingestellt worden 0.7.0 und
                diese bleibt beim installieren an einer bestimmten Stelle
                hängen und der Adapter wird nicht installiert
                wer kann mir einen Rat oder Tip geben
                vielen Dank im Voraus
                  @Snyper5412:
                  ich hatte vorher die Version 0.6.9 `
                  Bei dem Fehler kann ich das fast nicht glauben: ENOGIT
                  sudo apt-get install git
                  Wie alt ist denn dein Raspbian?
                  Git ist üblicherweise bei raspbian dabei
                  Gruß Rainer
                    Snyper5412
                    hallo,
                    mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft
                    lg
                      @Snyper5412:
                      mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft `
                      :o
                      Raspbian ist das betriebssystem des Raspberry
                      Gruß Rainer
                        Snyper5412
                        2017-11-29-raspbian stretch lite.img
                          Snyper5412
                          es hat geklappt, ich habe git neu installiert und siehe da,
                          adapter harmony hat sich installiert
                          vielen dank und ganz liebe grüße
                            @Snyper5412:
                            adapter harmony hat sich installiert `
                            Aber git sollte sich nicht von selbst deinstallieren. :shock:
                            Und in
                            @Snyper5412:
                            2017-11-29-raspbian stretch lite.img `
                            War es definitiv dabei.
                            Sonst hätte die erste Installation ja auch nicht geklappt.
                            Gruß Rainer
                              Snyper5412
                              Hallo und guten Morgen an alle,
                              ich habe noch eine Frage bezüglich einer Sicherung für ioBroker mit dem
                              Befehl : sudo iobroker backup ??
                              Ich habe dieses Backup erstellt und auf auf meiner PC-Festplatte gesichert.
                              Wenn ich jetzt ein neues Betriebssystem (2017-11-29-raspbian-stretch-with-desktop)
                              auf einer neuen Micro-SD Karte installiere, das System wieder herstelle, sprich
                              deutsche Tastatur etc.. und danach das Backup ins ioBroker Verzeichnis kopiere,
                              es über die Befehle:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo md backups
                              sudo cp /quellOrden/[Datum]-[Uhrzeit]_backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              sudo iobroker start all
                              sudo iobroker start
                              sudo iobroker upload all
                              wieder herstelle, muss ich danach meine ganzen programmierungen vom
                              ioBroker neu erstellen (Szenen, Objekte, Cloud) oder ist alles wieder da und ich kann
                              meine Befehle wieder ausführen.
                              Vielen dank im voraus und ich wünsche allen ein frohes neues Jahr
                              Jürgen
                                Es sollte alles wieder da sein.
                                Nur die history daten nicht
                                Gruß Rainer
                                  Snyper5412
                                  vielen dank für die schnelle Antwort
                                  Gruß Jürgen
                                    Snyper5412
                                    Hallo an alle,
                                    ich habe eine Frage zu meinem Raspberry Pi 3 mit ioBroker installation.
                                    Kann ich zusätzlich meinen Drucker am Raspberry anschließen und den
                                    Raspberry als ioBroker Server und als Druckerserver nutzen ?
                                      dtp
                                      Ja, sollte problemlos funktionieren.
                                        Snyper5412
                                        Danke für die Antwort, bin halt noch neu und
                                        muss mich erst immer ein wenig schlau machen
                                        LG Jürgen
                                          Snyper5412
                                          hallo nochmal,
                                          ich habe eine Dell 1250c Farblaserdrucker und würde den raspberry pi 3 gerne
                                          als Druckerserver einsetzen.
                                          Bei der installation findet aber weder raspbian noch cups einen gängigen Treiber
                                          für diesen Drucker.
                                          Wer kann mir evtl. weiterhelfen ????
                                          lg jürgen
