  4. Installation ioBroker auf Raspberry Pi 3
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    Hallo Jürgen und Willkommen im Forum!
    Eine Frage, die ggf. alles in Wohlgefallen auflöst:
    @Dutchman:
    Hat du danach neu einen
    sudo iobroker start
    Ausgeführt ? `
    Ohne diesen Befehl kannst du auch nicht auf den Admin zugreifen.
    Alternativ den Raspi rebooten.
    Gruß Rainer
      Snyper5412
      ich werde es jetzt nochmal mit der eigenen Installationsanleitung von der Seite
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versuchen und melde
      mich dann wieder.
      An alle schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Achte aber bitte darauf, das der Punkt 5 des Kapitel "Installation Node.js" nür für Raspi 1 gilt.
        > 5.Node.js neu installieren ****nur für Raspberry Pi1****
        Gruß,
        Eric
          Snyper5412
          ich habe nun nach der Original Anleitung von der ioBroker Seite eine Installation durchgeführt.
          Es klappt alles, bis hin zum 4. Punkt - sudo npm install iobroker –unsafe-perm
          da zeigt mir das Fenster folgendes an:
          sudo: npm: Befehl nicht gefunden
            Hast du nodejs nach der Anleitung instaliiert?
            @Doku:
            Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                reboot
            Wo kommt denn bei dir die v4.x her?
              Snyper5412
              ja habe ich nach der Anleitung
              meine Eingaben jeweils mit Return
              1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x
              2. sudo -E bash -
              3. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              4. reboot
                Snyper5412
                die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe
                • R Offline
                  RappiRN
                  @Snyper5412:
                  die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe `
                  Das ist klar, hast du vorher, bevor du versucht hast ioBroker zu installieren, schon mal was mit nodejs installiert. Selbst in der von dir beschriebenen Anleitung sollte eine 6er Version rauskommen.
                  Und nochmal mein Hinweis damit du vielleicht schneller zum Erfolg kommst, nimm ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de, passend zu deinem raspi, von der ioBroker-Seite damit bleibt dir ne Menge Arbeit erspart. Allerdings ist der Lerneffekt auch geringer. :|
                  Enrico
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Da Du das Verzeichnis /opt/iobroker nicht mehr anlegen kannst, weil es schon existiert, gehe ich davon aus, das Du das Raspi-Image nicht neu gemacht hast und auf dem fehlgeschlagenen vorherigen Installationsversuch aufgesetzt hast.
                    Somit kannst Du noch einiges an Schrott im System haben.
                    Mach auch mal das Raspi-Image neu.
                    Gruß,
                    Eric
                      Snyper5412
                      Hallo an alle,
                      habe mir ein Image von der ioBroker Seite heruntergeladen und es auf SD-Karte geschrieben.
                      Raspberry gestartet und es hat auf Anhieb alles geklappt.
                      Auch der zweite Fall mit der Cloud hat sich erledigt.
                      Nochmals vielen Dank an allen die mir geantwortet haben.
                      Bis bald Snyper5412 (Jürgen)
                        Snyper5412
                        Hallo und guten morgen an alle
                        ich habe ein Problem mit dem ioBroker
                        ich möchte den Logitech Harmony Adapter installieren
                        ich hatte vorher die Version 0.6.9 - die hat funktioniert
                        jetzt ist eine neue Version eingestellt worden 0.7.0 und
                        diese bleibt beim installieren an einer bestimmten Stelle
                        hängen und der Adapter wird nicht installiert
                        wer kann mir einen Rat oder Tip geben
                        vielen Dank im Voraus
                          @Snyper5412:
                          ich hatte vorher die Version 0.6.9 `
                          Bei dem Fehler kann ich das fast nicht glauben: ENOGIT
                          sudo apt-get install git
                          Wie alt ist denn dein Raspbian?
                          Git ist üblicherweise bei raspbian dabei
                          Gruß Rainer
                            Snyper5412
                            hallo,
                            mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft
                            lg
                              @Snyper5412:
                              mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft `
                              :o
                              Raspbian ist das betriebssystem des Raspberry
                              Gruß Rainer
                                Snyper5412
                                2017-11-29-raspbian stretch lite.img
                                  Snyper5412
                                  es hat geklappt, ich habe git neu installiert und siehe da,
                                  adapter harmony hat sich installiert
                                  vielen dank und ganz liebe grüße
                                    @Snyper5412:
                                    adapter harmony hat sich installiert `
                                    Aber git sollte sich nicht von selbst deinstallieren. :shock:
                                    Und in
                                    @Snyper5412:
                                    2017-11-29-raspbian stretch lite.img `
                                    War es definitiv dabei.
                                    Sonst hätte die erste Installation ja auch nicht geklappt.
                                    Gruß Rainer
                                      Snyper5412
                                      Hallo und guten Morgen an alle,
                                      ich habe noch eine Frage bezüglich einer Sicherung für ioBroker mit dem
                                      Befehl : sudo iobroker backup ??
                                      Ich habe dieses Backup erstellt und auf auf meiner PC-Festplatte gesichert.
                                      Wenn ich jetzt ein neues Betriebssystem (2017-11-29-raspbian-stretch-with-desktop)
                                      auf einer neuen Micro-SD Karte installiere, das System wieder herstelle, sprich
                                      deutsche Tastatur etc.. und danach das Backup ins ioBroker Verzeichnis kopiere,
                                      es über die Befehle:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo md backups
                                      sudo cp /quellOrden/[Datum]-[Uhrzeit]_backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker restore 0
                                      sudo iobroker start all
                                      sudo iobroker start
                                      sudo iobroker upload all
                                      wieder herstelle, muss ich danach meine ganzen programmierungen vom
                                      ioBroker neu erstellen (Szenen, Objekte, Cloud) oder ist alles wieder da und ich kann
                                      meine Befehle wieder ausführen.
                                      Vielen dank im voraus und ich wünsche allen ein frohes neues Jahr
                                      Jürgen
                                        Es sollte alles wieder da sein.
                                        Nur die history daten nicht
                                        Gruß Rainer
                                          Snyper5412
                                          vielen dank für die schnelle Antwort
                                          Gruß Jürgen
