  4. Installation ioBroker auf Raspberry Pi 3
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    Snyper5412
    das erstere Thema wäre erstmal wichtiger weil ich nicht auf ioBroker zugreifen kann
    • R Offline
      RappiRN
      Als "absoluter Neuling" wäre es wahrscheinlich einfacher, ein fertiges Image zu für den Raspi zu nehmen, wenn ich davon ausgehe, dass der Raspi jungfräulich war. Das ist wesentlich einfacher und auf http://www.iobroker.net erklärt.
      Du bist jetzt nicht der erste, der von dieser Seite kommt, vielleicht sollte ein Admin oder Mod mal Kontakt zu dieser Seite aufnehmen, dass dort auch ein Link zur originalen Doku gezeigt wird.
      Enrico
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hallo Jürgen,
        @Snyper5412:
        Ich bin nach einer Anleitung von SmartHome Assistent: URL - https://www.smarthomeassistent.de/smart … r-steuern/
        vorgegangen. `
        warum gehst Du nicht nach unserer eigenen Anleitung vor?
        ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        oder nimmst ein fertiges Image von unserer Webseite?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Hallo Jürgen und Willkommen im Forum!
          Eine Frage, die ggf. alles in Wohlgefallen auflöst:
          @Dutchman:
          Hat du danach neu einen
          sudo iobroker start
          Ausgeführt ? `
          Ohne diesen Befehl kannst du auch nicht auf den Admin zugreifen.
          Alternativ den Raspi rebooten.
          Gruß Rainer
            Snyper5412
            ich werde es jetzt nochmal mit der eigenen Installationsanleitung von der Seite
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versuchen und melde
            mich dann wieder.
            An alle schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Achte aber bitte darauf, das der Punkt 5 des Kapitel "Installation Node.js" nür für Raspi 1 gilt.
              > 5.Node.js neu installieren ****nur für Raspberry Pi1****
              Gruß,
              Eric
                Snyper5412
                ich habe nun nach der Original Anleitung von der ioBroker Seite eine Installation durchgeführt.
                Es klappt alles, bis hin zum 4. Punkt - sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                da zeigt mir das Fenster folgendes an:
                sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                  Hast du nodejs nach der Anleitung instaliiert?
                  @Doku:
                  Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                      reboot
                  Wo kommt denn bei dir die v4.x her?
                    Snyper5412
                    ja habe ich nach der Anleitung
                    meine Eingaben jeweils mit Return
                    1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x
                    2. sudo -E bash -
                    3. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                    4. reboot
                      Snyper5412
                      die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @Snyper5412:
                        die v4x kommt, wenn ich nodejs -v eingebe `
                        Das ist klar, hast du vorher, bevor du versucht hast ioBroker zu installieren, schon mal was mit nodejs installiert. Selbst in der von dir beschriebenen Anleitung sollte eine 6er Version rauskommen.
                        Und nochmal mein Hinweis damit du vielleicht schneller zum Erfolg kommst, nimm ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de, passend zu deinem raspi, von der ioBroker-Seite damit bleibt dir ne Menge Arbeit erspart. Allerdings ist der Lerneffekt auch geringer. :|
                        Enrico
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Da Du das Verzeichnis /opt/iobroker nicht mehr anlegen kannst, weil es schon existiert, gehe ich davon aus, das Du das Raspi-Image nicht neu gemacht hast und auf dem fehlgeschlagenen vorherigen Installationsversuch aufgesetzt hast.
                          Somit kannst Du noch einiges an Schrott im System haben.
                          Mach auch mal das Raspi-Image neu.
                          Gruß,
                          Eric
                            Snyper5412
                            Hallo an alle,
                            habe mir ein Image von der ioBroker Seite heruntergeladen und es auf SD-Karte geschrieben.
                            Raspberry gestartet und es hat auf Anhieb alles geklappt.
                            Auch der zweite Fall mit der Cloud hat sich erledigt.
                            Nochmals vielen Dank an allen die mir geantwortet haben.
                            Bis bald Snyper5412 (Jürgen)
                              Snyper5412
                              Hallo und guten morgen an alle
                              ich habe ein Problem mit dem ioBroker
                              ich möchte den Logitech Harmony Adapter installieren
                              ich hatte vorher die Version 0.6.9 - die hat funktioniert
                              jetzt ist eine neue Version eingestellt worden 0.7.0 und
                              diese bleibt beim installieren an einer bestimmten Stelle
                              hängen und der Adapter wird nicht installiert
                              wer kann mir einen Rat oder Tip geben
                              vielen Dank im Voraus
                                @Snyper5412:
                                ich hatte vorher die Version 0.6.9 `
                                Bei dem Fehler kann ich das fast nicht glauben: ENOGIT
                                sudo apt-get install git
                                Wie alt ist denn dein Raspbian?
                                Git ist üblicherweise bei raspbian dabei
                                Gruß Rainer
                                  Snyper5412
                                  hallo,
                                  mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft
                                  lg
                                    @Snyper5412:
                                    mein Raspbian Pi 3 habe ich vor Weihnachten gekauft `
                                    :o
                                    Raspbian ist das betriebssystem des Raspberry
                                    Gruß Rainer
                                      Snyper5412
                                      2017-11-29-raspbian stretch lite.img
                                        Snyper5412
                                        es hat geklappt, ich habe git neu installiert und siehe da,
                                        adapter harmony hat sich installiert
                                        vielen dank und ganz liebe grüße
                                          @Snyper5412:
                                          adapter harmony hat sich installiert `
                                          Aber git sollte sich nicht von selbst deinstallieren. :shock:
                                          Und in
                                          @Snyper5412:
                                          2017-11-29-raspbian stretch lite.img `
                                          War es definitiv dabei.
                                          Sonst hätte die erste Installation ja auch nicht geklappt.
                                          Gruß Rainer
