  4. Zigbee USB Port
Zigbee USB Port
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    toki1973
    Nun habe ich mal wieder nach dem Update das Problem das der USB Port für das Zigbee Ti Board nicht erkannt wird. Normaler weise stoppe ich den Adapter entferne den USB Stecker und stecke ihn wieder rein und starte den Zigbee Adapter nur dieses mal funktioniert es nicht. Was kann ich noch tun? Es ist eine Proxmox Installation
    	get state error: DB closed
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.336	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.336	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.336	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00"
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.329	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2024-06-05 11:13:46.324	info	Starting Zigbee npm ...
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @toki1973 Die Signatur wäre hilfreicher, wenn sie auch Versionsnummern enthielte ...
      Ein paar mehr Infos um Betriebssystem (version usw.) und zur Art der Plattform auf der der ioBroker installiert ist, musst Du so wohl immer wieder eintippen, wenn Du solche Fragen hast ...
      • T toki1973
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @toki1973 lt Signatur nutzt du proxxmox. Kann es sein das die Weitergabe des usb Ports a die VM / den Container nicht funktioniert hat.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          toki1973
          @asgothian Ja, das passiert manchmal nach einen Update von ioBroker. Bisher hatte das Vorgehen immer einen Erfolg gebracht.
          Bis auf Proxmox ist alles auf der neusten Version ( ioBroker und Debian). Installiert auf einem NUC
          • T toki1973
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @toki1973 Die Frage, wie du ioBroker in Proxmox eingebettet hast, hast Du immer noch nicht beantwortet...
            LXC-Container (privilegiert?) / Virtuelle Maschine? ....
            Im Linux, unter dem Proxmox ioBroker läuft mal diese beiden Kommandos eingeben und das Ergebnis posten
            lsusb
            ls -l /dev/serial/by-id
            • MartinPM MartinP
              lsusb
              toki1973
              schrieb am zuletzt editiert von toki1973
              @martinp said in Zigbee USB Port:
              Es ist eine VM.
              lsusb
              toki@iobroker:~$ lsusb
              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 003 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              toki@iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              toki@iobroker:~$
              • T toki1973
                Es ist eine VM.
                lsusb
                toki@iobroker:~$
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @toki1973 die Ausgabe von lsusb zeigt, dass der USB-Stick in der VM nicht zu "sehen" ist ...
                Taucht der Stick ggfs in der Konsole des Proxmox PVE auf?
                Da mal das Glück mit lsusb versuchen.
                Nachtrag:
                Meine Einstellung ist ähnlich
                • MartinPM MartinP
                  Nachtrag:
                  toki1973
                  lsusb
                  Du meinst in der Proxmox Console im iobroker VM?
                  Da erscheint er auch nicht. Könnte dann ein Hardware Problem sein nehme ich an.
                  Und warum findet er das Verzeichnis serial nicht?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @toki1973 Das wird immer aktualisiert, wenn etwas verschwindet/neu auftaucht...
                    Wenn die Buchhaltung merkt "nix mehr da" wird auch der Pfad ".../serial/by-id" und ".../serial/by-path" gelöscht ...
                    Nachtrag
                    Ich meinte Hier:
                    Bei mir taucht die Hardware in beiden auf:
                    PVE-Shell:
                    root@pve:~# lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                    root@pve:~#
                    Proxmox-VM-Konsole:
                    martin@ZigbeeStuff:~$ lsusb
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 002 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    • MartinPM MartinP
                      Nachtrag
                      Ich meinte Hier:
                      PVE-Shell:
                      root@pve:~# lsusb
                      root@pve:~#
                      Proxmox-VM-Konsole:
                      toki1973
                      @martinp
                      Okay - dann ist das Verzeichnis verschwunden weil er nicht erkannt wird in der VM.
                      Da er noch erkannt wird im Proxmox scheint es kein Hardwareproblem zu sein, sondern doch etwas mit dem durchreichen des Ports zu tun zu haben.
                      root@proxmox:~# lsusb
                      Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                      Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                      • T toki1973
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @toki1973 Du reichts 8087:0aaa an die VM durch, laut obiger Ausgabe musst Du wahrscheinlich 0451:bef3 durchreichen - ich habe aber keinen Texas Instruments basierten Stick, hier unten mal auf "Gerät Wählen" auf das Auswahl-Dreieck klicken
                        screenshot-recycled
                        • MartinPM MartinP
                          screenshot-recycled
                          toki1973
                          @martinp Das war ein guter Hinweis. Nach dem ich den USB abgezogen habe und VM Rebootet habe kann ich jetzt zumindest den Ti Stick mit der ID auswählen. Das war vorher nicht da.
                          Aber beim Starten des Adapters wird er nicht erkannt, da er noch nicht in derioBroker VM erscheint
                          • T toki1973
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @toki1973 Da tut womöglich ein weiterer Reboot der VM gut ;-)
                            Falls man das nicht möchte, ggfs. das hier probieren:
                            https://tomlankhorst.nl/unresponsive-usb-unbind-bind-linux
                            Ich würde die VM rebooten ... wäre mir zu kompliziert das Gefummel aus meinem Link
                            • MartinPM MartinP
                              toki1973
                              @martinp
                              Hat sich gelohnt - danke für die Hilfe!
                              VM nur starten hatte nicht genügt. Habe nun den ganzen Proxmox Knoten neu gestartet. Dann hat es funktioniert.
                              Ich sollte wohl mal Proxmox (6.4.6) updaten - bin da aber etwas vorsichtig weil dann sicher irgendwas nicht mehr funktioniert :)
                              • T toki1973
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @toki1973 said in Zigbee USB Port:
                                Definitiv!
                                Aktuell ist 8.2.2!
                                Da bist du zwei Major Releases im Rückstand ...
                                Ich versuche da zeitnah am Ball zu bleiben... je weiter man hinterherhechelt, um so schlechter wird der Support in den einschlägigen Foren ...
