  4. JavaScript
  5. (gelöst) Umbau von request auf httpGet für mehrere Snapshot
6 Beiträge 3 Kommentatoren 909 Aufrufe 3 Beobachtet
    kukoratsch
    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
    Ich nutze seit längerer Zeit Script von @Uhula
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
    // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidKlinkelShelly = "shelly.0.xxx.Relay0.Switch";
    // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.xx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=password";
    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
    // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "Eingang";
    // Scriptteil
    var request = require('request');
    var fs = require('fs');
    // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
       try {
       var stats = fs.statSync(path);
       //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
       var msg = formatDate(Date.now(),"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
       sendTo('telegram.0', {
       text: path,
       caption: msg,
       disable_notification: true
       catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
       try {
       try { fs.unlinkSync(path); }
    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
       try {
       var stats = fs.statSync(oldPath);
       try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
       // Bild imageCountMax-1 löschen
       fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
       // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
       //for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
       //fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
       // Bild 0 löschen
       var fname = imageNamePre + "0.jpg";
       fsUnlinkSync( fname );
       // Bild holen und speichern
       request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
       fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
       if (err) {
       log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
       } else {
       // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
       setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
    function onEvent() {
       saveImage();
       //setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
    // Ereignisroutine
       //on({id: oidKlinkelShelly, val: true}, function (obj) {
       on({id: "shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, function (obj){
       if (getState("shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch").val == true) {
           onEvent( obj );
       } else {
           console.log('Schreibt nicht');
    // manuelle Ausführung (Test)
    Habe heute auch auf JS v8.3.1 upgedated.
    Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung
    script.js.common.Bild_per_Telegramm_bei_Alarm: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Die beiden Methoden hab ich ausprobiert, klappt aber nicht
    https://forum.iobroker.net/topic/75072/gelöst-request-auf-httpget-umstellen-für-snapshot/4
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    • K kukoratsch
      // gesendet.
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
      // Scriptteil
         try {
         text: path,
         caption: msg,
         try {
         try {
         // Bild 0 löschen
         if (err) {
         } else {
         saveImage();
      // Ereignisroutine
             onEvent( obj );
         } else {
      TT-Tom
      @kukoratsch
      was hast du probiert? zeige doch mal. dann kannst du es besser verstehen, als nur zu kopieren. Im Prinzip, ist es die selbe Konstellation wie bei dir.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @kukoratsch
        kukoratsch
        @tt-tom
        // gesendet.
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
        const oidLichtBewmelderTuer = "0_userdata.0.Alarm_Anlage.Kamera_Eingang";
        //const cam_url = "http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx";
        // const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm/';
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/';
        const imageCountMax = 50;
        const imageNamePre = "Enbruch_Kamera_Eingang_";
        // Scriptteil
        //var request = require('request');
            try {
                var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
            try {
            try {
            // Bild 0 löschen
        httpGet('http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx',{ responseType: 'arraybuffer' }, (err, response, body) => {
                    if (err) {
                    } else {
                        setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1500);
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 4 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
        // Ereignisroutine
        on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
            onEvent( obj );
        onEvent();
        Felermeldungen
        javascript.0	16:08:25.752	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
        javascript.0	16:08:27.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
        javascript.0	16:08:29.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
        javascript.0	16:08:31.755	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm.Kamera.Test_Kamera_Eingang_Bild_per_Telegramm_bei_Alarm:75:12)
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kukoratsch
          @tt-tom
          // gesendet.
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
          // Scriptteil
              try {
                      text:                   path,
                      caption:                msg,
              try {
              try {
              // Bild 0 löschen
                      if (err) {
                      } else {
          saveImage();
          // Ereignisroutine
              onEvent( obj );
          onEvent();
          Felermeldungen
          M Online
          M Online
          MCU
          @kukoratsch Und so?
          Zeile 73
          httpGet('http://192.168.178.96:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx',{ responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                  fs.writeFile(dest_path + fname, response.data, 'binary', function(err) {
          • K kukoratsch
            @tt-tom
            // gesendet.
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
            // Scriptteil
                try {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                try {
                try {
                // Bild 0 löschen
                        if (err) {
                        } else {
            saveImage();
            // Ereignisroutine
                onEvent( obj );
            onEvent();
            Felermeldungen
            TT-Tom
            @kukoratsch
            der Anfang war doch schon mal richtig, nur das es den Parameter body nicht mehr gibt, dass ist jetzt alles in response enthalten.
            du musst also body in response.dataändern
            hier mal der Link zur Doku.
            Edit: okay, kannste von MCU kopieren
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @kukoratsch
              kukoratsch
              @TT-Tom @MCU
              Dankeschön Funktioniert !!!
