  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Nutzt ihr den proxmox backup server?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
23 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @arteck
    genau das habe ich jetzt so auch, aber eine zweite hardware wo man recht kurzfristig die VMs drauf laufen lassen könnte wäre doch von großen Vorteil.
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    @saeft_2003
    Wenn du 2x Hardware hast und dir sehr kurzfristige Redundanz wichtig ist, dann würde ich einen kleinen Cluster aufbauen. Dieser benötigt aber immer eine Mehrheit, also müsste als sogenanntes Quorum noch ein raspi dazu, der diese Aufgabe übernimmt. Du kannst den Cluster dann auch so einstellen, dass die VMs je nach Wichtigkeit jede Stunde, x-MInuten oder alle 3 Stunden oder wie auch immer repliziert wird. Zusätzlich selbstverständlich noch backups auf ein externes NAS. Der backup Server ist evtl. etwas too much bei 7 VMs, oder kommt dann einfach in eine weitere VM...
    BTW: Als ich mit Proxmox (und 1x NUC) angefangen habe,habe ich auch immer tierisch Panik vor einem HW Verlust gehabt und der Thematik Proxmox neu aufsetzen. Mit einer Proxmox ISO dauert es aber tatsächlich keine 15 Minuten bis man einen neuen Server aufgesetzt hat - dann nur noch die NAS Freigabe wieder eingerichtet, die backups importiert und fertig. Kurzum: Ein neuer Proxmox Server mit 7 VMS ist in 1-2 h wieder online...
    S JLegJ arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • X xdelta
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @xdelta
      Danke für deine ausführliche Antwort.
      • X xdelta
        @saeft_2003
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @xdelta sagte in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
        Jo, wenn alles auf ZFS läuft ;)
        • X xdelta
          @saeft_2003
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @xdelta ja klar vor allem wenn du in Urlaub bist und die Frau zu hause gerade amok läuft weil nix geht... NEVER
          M X 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • arteckA arteck
            Marty56
            Nutze ich nicht. Ich mache Snapshots auf meiner Synology und zusätzlich kopiere ich noch das "Source" Verzeichnis per Script, wenn ich nur mal ein altes Script wieder benötige.
            Der Server soll ja auch Files rekonstruieren können, dann wäre das letztere Verfahren nicht mehr notwendig.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • arteckA arteck
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              @arteck said in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
              Was genau meinst du?
              Für den Fall, dass HW defekt ist, ist ja der Cluster. Die potentielle Situation, dass beide Server praktisch gleichzeitig einen HW Defekt haben, ist für mich unrelevant - für mich privat!
              PS: In der Regel mache ich gemeinsam mit der Familie Urlaub :) Und meine Frau ist eher ruhiger Natur ;)
                saeft_2003
                Noch mal eine Verständisfrage:
                Kann ich über die Replizierung eine VM ohne ZFS Speicher vom node 1 (SSD) auf den node 2 (SSD) replizieren?
                Oder geht das genauso wie bei HA nur wenn die VMs auf einem zentralen ZFS Speicher liegen?
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  @saeft_2003 said in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
                  Soweit ich weiß, geht die Replikation (HA) nur, wenn die Clusternodes ZFS als Dateisystem haben. Für die externen backups auf ein NAS muss es kein ZFS sein.
                  • S saeft_2003
                    Im Moment sicher ich meine VM backups automatisch auf einer Diskstation.
                    Jetzt bin ich auf den proxmox backup Server gestoßen. Soweit ich das verstanden habe soll dieser nicht in einer VM laufen, sondern auf einem anderen host. Was wieder extra Hardware bedeuten würde.
                    Jetzt meine Frage nutzt das jemand von euch? Würde sich das für mich überhaupt lohnen? Gibt es entscheiden Vorteile, gegenüber einem normalen backup?
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    Hallo, @saeft_2003,
                    ich habe mir den PBS jetzt als VM auf meinem NUC 10i7 eingerichtet. Das ist problemlos machbar. Auf meinem NUC habe ich eine zusätzliche SSD, die ich auf 4 aktive Partitionen aufgeteilt habe. 3 Partitionen sind so um die 100-150 GB groß und jeweils einer VM durchgereicht. Dort gehen die Backups von iobroker, RaspberryMatic und MySQL täglich drauf. Die erste aktive Partition ist 550 GB und nun an die PBS-VM durchgereicht. Dann im PBS diese Partition als Datastorage eingerichtet. Anschließend diesen Datastorage in die PVE eingebunden.
                    Der Backupjob sichert morgens um 04:00 alle Container und VM auf dieses Laufwerk. Auch die PBS-VM wird dort mit gesichert.
                    Damit habe ich alle VMs auf einer physikalisch anderen Platte und kann nötigenfalls die VMs zurücksichern.
                    Wo ich noch nicht ganz klar sehe, ist das "Prunen". Das scheint wohl immer das älteste Backup zu löschen, wenn die Anzahl der "geprunten" Backups höher ist als eingestellt. Danke für den Hinweis. Ist vielleicht oversized, aber der PBS kann Dateien aus dem Backup extrahieren, was beim PVE nicht möglich ist.
                    EDIT: Habe den Proxmox Backup Server jetzt auf einem eigenen NUC am Laufen. Das Einbinden des Backup-Laufwerkes unter Proxmox VE war unkompliziert. Der Backupjob unter Proxmox VE ist war schnell gebaut. Das Backup sichert inkrementell, da spart man eine Menge Plattenplatz. Beide NUCs laufen über die USV.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • X xdelta
                      @crunchip said in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
                      Ich habe es z.b. auch nicht ganz korrekt laufen, habe drei Proxmox Server als Cluster, auf zweien sind meine VM's und CT's verteilt und auf dem dritten (da Quorum benötigt) habe ich den PBS in einer VM laufen.
                      Nimm doch den 3. PVE Server als eigenständigen Server, also nicht im Clusterverbund. Und als Quorum dann einfach nen Raspi. Aber das wäre letztendlich auch ne kleinen Krücke ;)
                      PS: so siehts bei mir aus... eigentlich wollte ich den 3. Server mit in den Clusterverbund packen anstelle des Raspis - so war es mal geplant, aber mittlerweile sehe ich keinen Grund mehr dafür und der Raspi bleibt das Quorum (und damit ihm nicht ganz so langweilig ist, darf er nun die Serverschrank Temperatur messen).
                      Nun bin ich auch neugierig auf den PBS geworden, wegen den inkrementellen Backups usw.. Deshalb habe ich gerade mal geschaut, wie lange ein Backup (ohne PBS) meiner größten VM mit 26GB benötigt:
                      INFO: 100% (26.0 GiB of 26.0 GiB) in 1m 52s, read: 194.1 MiB/s, write: 160.9 MiB/s
                      INFO: backup is sparse: 13.01 GiB (50%) total zero data
                      INFO: transferred 26.00 GiB in 112 seconds (237.7 MiB/s)
                      INFO: stopping kvm after backup task
                      INFO: archive file size: 5.04GB
                      Ich befürchte, die 2 Minuten rechtfertigen keinen PBS ;) Vor allem wenn man schon einen HA Cluster mit ZFS hat und dann noch via rsync aus den VMs heraus zusätzlich Daten sichert. Schade LOL
                      Kai
                      cbrocker
                      @xdelta
                      Hey,
                      in einem älteren Thread hattest du geschrieben, dein Rasp Pi (für Proxmox Quorum) nutzt du auch zum Messen der Temperatur
                      https://forum.iobroker.net/topic/43264/nutzt-ihr-den-proxmox-backup-server/5?_=1717338838538
                      Wie hast du das mit dem Messen gemacht? DS18b20 ist klar. Wie übergibst du die Daten an iobroker?
                      Grüße Christoph
                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                      • C cbrocker
                        @xdelta
                        Hey,
                        Grüße Christoph
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @cbrocker sagte in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
                        @xdelta
                        Hey,
                        Grüße Christoph
                        Diess ist ein grottenalter thread,
                        ich schlage vor, du machst einen neuen ot thread mit einer detaillierten Beschreibung deines Systems, der Konfiguration und deinem Wunsch/Problem auf.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @xdelta
                          Hey,
                          Grüße Christoph
                          cbrocker
                          @meister-mopper said in Nutzt ihr den proxmox backup server?:
                          Danke, war mir bewusst, daß der Thread schon älter ist.
                          Deswegen habe ich das an @xdelta adressiert, falls die Person das (noch) liest, bevor
                          ich einen neuen Thread anlege.
