  4. IoBroker lässt sich nicht starten
8 Beiträge 2 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    ich habe bei einem Freund auf einem Raspi 3 (Bookworm) den ioBroker installiert und bekomme folgende fehlermeldung:
    Lx@LxPi3:~ $ iob status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Lx@LxPi3:~ $
    ich komme auch nicht auf das Webinterface des brokers. Weiß jemand rat?
    • A Accu
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Lx@LxPi3:~ $
      @accu sagte in IoBroker lässt sich nicht starten:
      iob diag
      anschauen. Und den Desktop schon mal ausknipsen...
        iob diag
        Accu
        			v.2024-05-22
         Static hostname: LxPi3
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Display-Server: 	false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Error: Object "system.config" not found
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
        /usr/bin/node 		v20.14.0
        /usr/bin/npm 		10.7.0
        /usr/bin/npx 		10.7.0
        /usr/bin/corepack 	0.28.1
        Recommended versions are nodejs  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) and npm  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        MEMORY:
        Mem:            951M        195M        294M        1.0M        529M        755M
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          1.2G        195M        504M
        Active iob-Instances: 	1
        List is empty
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		33
        States: 		26
        Size of iob-Database:
        48K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        80K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • A Accu
          			v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
          List is empty
          			admin 			6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		33
          States: 		26
          @accu
          Die Langfassung.
          Und auch mal in
          systemctl status iobroker.service
          einen Blick werfen.
            @accu
            Die Langfassung.
            Und auch mal in
            einen Blick werfen.
            Accu
            @thomas-braun habe mich entschlossen die Karte platt zu machen und das ganze Ding neu zu installieren. Fängt aber schon wieder gut an:
            Pumpe@LxPi3:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-05-24
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                Node.js not found. Installing...
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_armhf.deb ....)
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            • A Accu
              library: loaded
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              Installed nodejs
              @accu
              Und?
              Mit mageren 1GB Ram dauert das halt erheblich.
              Vermutlich wirst du damit eh nicht weitkommen.
                @accu
                Und?
                Accu
                @thomas-braun ist nur ein temporäres Notsystem zum Ansteuern einer Pumpe über einen Shelly via Blockly.
                Was bedeutet diese Meldung?
                • A Accu
                  @accu
                  Bei einer Neuinstallation bedeutet das nichts.
