  4. Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem
    6.5k
80 Beiträge 14 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    so weiter gehts. :-)
    von GIT bitte
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @arteck
    2024-01-04 09:50:52.709	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
    2024-01-04 09:50:49.761	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
    2024-01-04 09:50:46.738	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
    2024-01-04 09:50:43.764	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
    2024-01-04 09:50:40.772	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
    Edit: kommt alle 10 Minuten
    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      kein Plan.. . da ich das Gerät nicht habe, ich weiss nicht was bei dem falsch läuft..
      hat das Teil vielleicht jemand doppelt gekauft und kann mir ein Verkaufen ?
      • FredFF FredF
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fredf installier nochmal von GIT... bitte
        die Meldung sollte jetzt nur einmal kommen
        • arteckA arteck
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @arteck sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
          Jep, die kam tatsächlich nun nur einmal beim neustart
          2024-01-04 17:54:38.407	info	-> Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          und seitdem nicht mehr 👍
          • FredFF FredF
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fredf dann schau ob der sensor daten liefert
            • arteckA arteck
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @arteck Tut er
              Besten dank für deine unermüdlich Arbeit, Top.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                dann mach ich ne neue version
                • arteckA arteck
                  tobrog
                  @arteck Bei mir läuft die letzte GIT version auch problemlos ohne weitere Meldungen im log.
                  Vielen Dank!
                  • F Offline
                    Förster
                    Bei mir funktioniert es jetzt auch. Vielen Dank für deinen Einsatz!
                    Jan LangeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Förster
                      Jan LangeJ Offline
                      Jan LangeJ Offline
                      Jan Lange
                      @arteck
                      Ich versuche mich gerade auch an dem Sonoff. Leider ist bei mir auch der Wert für occupancy null. Das GIT Update einschließlich der Korrekturen sollte doch in der gepublished Version mittlerweile vorhanden sein oder?
                      • Jan LangeJ Jan Lange
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jan-lange https://forum.iobroker.net/topic/70141/sonoff-presence-sensor-snzb-06p-problem/11?_=1717223824585
                        gelesen Probiert ??? kein Plan was mit dem Device nicht stimmt.. habs nicht hier...
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          Funktioniert das Gerät nun bei euch ordentlich?
                          Der Wert für occupancy steht auf Null..
                          Alle Vorschläge hier habe ich durch
                          • U UncleB
                            tobrog
                            @uncleb Ich hab zwei davon im Einsatz und die funktionieren problemlos.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tobrog
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #66
                              @tobrog aktualisiert sich auch der DP? Wenn ich den manuell auf false setze, bleibt er auf false, nach neustart is er wieder auf true..
                              madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U UncleB
                                madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                #67
                                Hello,
                                ich sehe, dass der Thread schon mehrere Monate alt ist und das Problem gefixt sein sollte :/ Leider macht der Sonoff bei mir dennoch die beschriebenen faxen
                                DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure.
                                und occupancy und einige andere Werte auf (null)
                                3 mal angelernt, immer gleiches Schema. Zigbee Adapter neu gestartet, meldet auch den Configure Fehler.
                                Zigbee Adapter: v1.10.14, sollte ja in 9 schon gefixed sein :/
                                Habt ihr noch tipps?
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:16:12.306 info Zigbee: stop joining
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:20.488 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:20.280 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:20.279 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:20.279 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:18.371 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:18.371 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                zigbee.0
                                2025-04-05 11:15:11.196 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                und das hier kam grade auch noch. Der Zigbee Adapter ist abgekachelt mit uncaught exception :/ das hatte ich auch noch nie.
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:178:22)
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:800:28)
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: Error: APS TIMEOUT
                                host.ioalbrecht
                                2025-04-05 11:26:35.681 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                • madjack84M madjack84
                                  Hello,
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  host.ioalbrecht
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #68
                                  @madjack84 sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
                                  • Update auf 2.0.5 (aus dem latest repository, ggf. ein paar tage warten, dann ist der auch im Stable)
                                  • Release notes lesen wegen der breaking changes
                                  • Konfiguration über die Kachel antriggern
                                  • Gerät aufwecken und 2 Minuten wach halten.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84
                                    #69
                                    @asgothian
                                    Danke für die flotte Antwort. Ernst gemeint. Ich liebe diese Community :)
                                    Hab Interesse halber Home Assistant mal reingeschnuppert... Das hier ist für mich deutlich besser :)
                                    Erledigt. 2.0.5
                                    Sagt leider immer noch Configuration Problems.
                                    Occupancy hat inzwischen auch mit 1.10. funktioniert, leider sind viele weitere Attribute immer noch auf (null) nach wie vor. timeout beispielsweise auch :/
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:37:16.613 info Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:32.700 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:24.526 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:24.353 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:24.352 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:24.352 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:22.778 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:22.778 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 16:36:15.512 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      @asgothian
                                      Erledigt. 2.0.5
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #70
                                      • Das Log zeigt eindeutig das Du der Anleitung oben nicht gefolgt bist. Von neu anlernen hat niemand geschrieben - du solltest über die Kachel die Konfiguration anstossen. Bitte durchführen.
                                      • occupancy_timeout und occupancy_sensitivity sind Werte die Du auf dem Gerät setzen kannst - die werden normal nicht vom Gerät bereit gestellt.
                                      A.
                                        A.
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        #71
                                        @asgothian ich mag dich trotzdem ;)
                                        du meinst das hier? :D ich wusste bis eben nicht mal, dass es einen Konfigurieren Knopf gibt, daher war das für mich gleichzusetzen mit anlernen.
                                        wirft wieder die Warnung. Das Gerät funktioniert allerdings soweit. Auch der Timeout lässt sich setzen. Sensitivity kann man auf der Kachel selbst setzen, wird aber im Wert nicht angezeigt. Ist etwas irritierend, aber hat sicherlich seine Gründe.
                                        Großen Dank an der Stelle :)
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #72
                                          RTFM
                                          wozu schreiben wir das
