  4. Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem
    6.5k
80 Beiträge 14 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fredf
    ich werd bescheuert mit dem Gerät....
    so installier nochmal von GIT.. sollte es immer onch kommen.. dann muss ich Morgen weiter schauen..
    tobrog
    @arteck Sieht bei mir ähnlich aus. Nach der anfänglichen Fehlermeldung kommt auch nur alle paar Minuten diese info Meldung.
    zigbee.0
    2024-01-03 15:31:30.015	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:28:52.569	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:21:22.341	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:21:19.341	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:21:16.321	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:21:13.306	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:21:10.297	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:14:13.742	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P (Error: Read 0x3410f4fffee99489/1 64529([8193], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (18)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:666:23) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:460:28) at setupAttributes (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:62:9) at configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:72:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:139:25) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:136:17) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:114:21))
    zigbee.0
    2024-01-03 15:14:02.862	info	Configuring 0x3410f4fffee99489 SNZB-06P
    zigbee.0
    2024-01-03 15:14:00.650	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2024-01-03 15:14:00.169	info	Zigbee started
    • arteckA arteck
      @fredf
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @arteck
      Bonus: Der Sensor funktionierte nicht mehr... musste ihn neu anlernen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so weiter gehts. :-)
        von GIT bitte
        • arteckA arteck
          von GIT bitte
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @arteck
          2024-01-04 09:50:52.709	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          2024-01-04 09:50:49.761	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          2024-01-04 09:50:46.738	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          2024-01-04 09:50:43.764	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          2024-01-04 09:50:40.772	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
          Edit: kommt alle 10 Minuten
          arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            kein Plan.. . da ich das Gerät nicht habe, ich weiss nicht was bei dem falsch läuft..
            hat das Teil vielleicht jemand doppelt gekauft und kann mir ein Verkaufen ?
            • FredFF FredF
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @fredf installier nochmal von GIT... bitte
              die Meldung sollte jetzt nur einmal kommen
              • arteckA arteck
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @arteck sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
                Jep, die kam tatsächlich nun nur einmal beim neustart
                2024-01-04 17:54:38.407	info	-> Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
                und seitdem nicht mehr 👍
                • FredFF FredF
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @fredf dann schau ob der sensor daten liefert
                  • arteckA arteck
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @arteck Tut er
                    Besten dank für deine unermüdlich Arbeit, Top.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann mach ich ne neue version
                      • arteckA arteck
                        tobrog
                        @arteck Bei mir läuft die letzte GIT version auch problemlos ohne weitere Meldungen im log.
                        Vielen Dank!
                        • F Offline
                          Förster
                          Bei mir funktioniert es jetzt auch. Vielen Dank für deinen Einsatz!
                          Jan LangeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Förster
                            Jan LangeJ Offline
                            Jan LangeJ Offline
                            Jan Lange
                            @arteck
                            Ich versuche mich gerade auch an dem Sonoff. Leider ist bei mir auch der Wert für occupancy null. Das GIT Update einschließlich der Korrekturen sollte doch in der gepublished Version mittlerweile vorhanden sein oder?
                            • Jan LangeJ Jan Lange
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @jan-lange https://forum.iobroker.net/topic/70141/sonoff-presence-sensor-snzb-06p-problem/11?_=1717223824585
                              gelesen Probiert ??? kein Plan was mit dem Device nicht stimmt.. habs nicht hier...
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                Funktioniert das Gerät nun bei euch ordentlich?
                                Der Wert für occupancy steht auf Null..
                                Alle Vorschläge hier habe ich durch
                                • U UncleB
                                  tobrog
                                  @uncleb Ich hab zwei davon im Einsatz und die funktionieren problemlos.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tobrog
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #66
                                    @tobrog aktualisiert sich auch der DP? Wenn ich den manuell auf false setze, bleibt er auf false, nach neustart is er wieder auf true..
                                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U UncleB
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                      #67
                                      Hello,
                                      ich sehe, dass der Thread schon mehrere Monate alt ist und das Problem gefixt sein sollte :/ Leider macht der Sonoff bei mir dennoch die beschriebenen faxen
                                      DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure.
                                      und occupancy und einige andere Werte auf (null)
                                      3 mal angelernt, immer gleiches Schema. Zigbee Adapter neu gestartet, meldet auch den Configure Fehler.
                                      Zigbee Adapter: v1.10.14, sollte ja in 9 schon gefixed sein :/
                                      Habt ihr noch tipps?
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:16:12.306 info Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:20.488 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:20.280 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:20.279 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:20.279 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:18.371 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:18.371 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                      zigbee.0
                                      2025-04-05 11:15:11.196 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      und das hier kam grade auch noch. Der Zigbee Adapter ist abgekachelt mit uncaught exception :/ das hatte ich auch noch nie.
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:178:22)
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:800:28)
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: Error: APS TIMEOUT
                                      host.ioalbrecht
                                      2025-04-05 11:26:35.681 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                      • madjack84M madjack84
                                        Hello,
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        host.ioalbrecht
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #68
                                        @madjack84 sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
                                        • Update auf 2.0.5 (aus dem latest repository, ggf. ein paar tage warten, dann ist der auch im Stable)
                                        • Release notes lesen wegen der breaking changes
                                        • Konfiguration über die Kachel antriggern
                                        • Gerät aufwecken und 2 Minuten wach halten.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          #69
                                          @asgothian
                                          Danke für die flotte Antwort. Ernst gemeint. Ich liebe diese Community :)
                                          Hab Interesse halber Home Assistant mal reingeschnuppert... Das hier ist für mich deutlich besser :)
                                          Erledigt. 2.0.5
                                          Sagt leider immer noch Configuration Problems.
                                          Occupancy hat inzwischen auch mit 1.10. funktioniert, leider sind viele weitere Attribute immer noch auf (null) nach wie vor. timeout beispielsweise auch :/
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:37:16.613 info Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:32.700 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:24.526 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:24.353 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:24.352 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:24.352 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:22.778 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:22.778 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                          zigbee.0
                                          2025-04-05 16:36:15.512 info Zigbee: allowing new devices to join.
