  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
    apollon77A
36 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Ich schreib hier mal die Installationsbefehle für ein paar der gängigsten Repos inkl. deren keys hin. Obacht: Weniger ist mehr! Repos von außerhalb der Heim-Distribution können alles mögliche an Software in allen möglichen Zuständen enthalten. Außerdem kann z. B. ein dist-upgrade komplizierter werden, je mehr Fremd-Repos aktiv sind.
    Also genau überlegen, ob man das wirklich alles von extern beziehen muss.
    In alphabetischer Reihenfolge:
    deconz-phoscon
    wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
    sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz generic main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    grafana
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
    sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana*
    sudo apt-get install -y wget gnupg
    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
    sudo wget -O /etc/apt/keyrings/grafana.asc https://apt.grafana.com/gpg-full.key
    sudo chmod 644 /etc/apt/keyrings/grafana.asc
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.asc] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install grafana
    influxdb inkl. influxdb2 & influxdb3
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
    sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
    curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
    gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive.key
    Falls es zu Rückfragen kommen sollte, dass neue Dateien einen anderen Inhalt haben und welche übernommen werden soll, nehmt die Version vom Paketersteller. Hintergrund:
    Influxdb bringt nun ein eigenes Paket mit den Schlüsseln mit und hält die dann künftig darüber aktuell.
    mosquitto (Gilt nur für Debian-stable/old-stable-Releases! - Wird wohl nicht richtig gepflegt, Finger weg!)
    sudo wget -q https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg -O /etc/apt/keyrings/mosquitto-repo.gpg
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list
    redis
    curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb `(lsb_release -cs)` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
    Edit: /usr/share/keyrings durch /etc/apt/keyrings ersetzt. Das soll wohl nach aktueller Lesart der richtige Ort für Schlüssel von Dritten sein.
    23
      deconz-phoscon
      grafana
      sudo apt-get update
      redis
      haus-automatisierungH
      @thomas-braun Danke, tolle Übersicht (und sogar aktuell gehalten ♥ )
      Der Vollständigkeit halber:
      nodejs (18)
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      aus deinem anderen Post geklaut
      Wobei die meisten wahrscheinlich den neuen Befehl iob nodejs-update nutzen werden, um nodejs aktuell zu halten.
      Mosquitto
      Die offizielle Anleitung findest Du hier.
      curl -fsSL https://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mosquitto-repo.gpg] https://repo.mosquitto.org/debian $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list
      📚 Meine Dokumentation
        nodejs (18)
        Mosquitto
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @haus-automatisierung
        nodejs hatte ich mit Absicht nicht erwähnt. Dann muss ich nicht an mehreren Stellen putzen. ;-)
        Und außerdem gibt es ja mittlerweile auch nodejs-update.
          nodejs (18)
          Mosquitto
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
          Hab mosquitto oben in die Übersicht übernommen.
          • meuteM
            meuteM
            meute
            schrieb am zuletzt editiert von meute
            Info zu influxdb2.
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux#choose-the-influxdata-key-pair-for-your-os-version
            Vll. kannst Du das oben im ersten Beitrag noch aktualisieren.
            Für neuere Systeme (for example, Ubuntu 20.04 LTS and newer, Debian Buster and newer) sollte das
            GPG key file: influxdata-archive.key
            Primary key fingerprint: 24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927
            verwendet werden.
            gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
            | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
            && cat influxdata-archive.key \
            | gpg --dearmor \
            | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
            && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
            Für ältere Systeme (for example, CentOS/RHEL 7, Ubuntu 18.04 LTS, or Debian Stretch) sollte das
            GPG key file: influxdata-archive_compat.key
            Signing key fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
            verwendet werden.
            fraenk for friends Code: MATF103
            • meuteM meute
              Info zu influxdb2.
              verwendet werden.
              | gpg --dearmor \
              verwendet werden.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @meute
              Danke, ich hab es aktualisiert.
                @meute
                T
                T
                TT-Tom
                Hallo @thomas-braun
                Mosquitto kommt jetzt auch direkt aus dem Debian Paketen. Habe auf Trixi Upgrade gemacht und es ist dabei.
                Edit https://packages.debian.org/de/sid/mosquitto
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  Hallo @thomas-braun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @tt-tom sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                  Das weiß ich. Das kommt 'schon immer' (auch) aus den Debian-Quellen.
                  Gleiches gilt für redis.
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    Dann könnte man es als Alternative im ersten Post mit erwähnen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @tt-tom
                      Ich dachte eigentlich, dass würde aus dem Einleitungstext hervorgehen.
                        @tt-tom
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        Wenn ich das jetzt nochmal lese verstehe ich dein Hinweis. Ist mir damals als Unwissender untergegangen oder ich fand es einfacher den Befehlen zu folgen.
                        Danke nochmal für deinen hervorragenden Support.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          Wie kriegt man den neuen Key für Nodejs_22?
                          Ich bin etwas spät mit dem Trixie update, und kriege diese um die Ohren gehauen - das was vor den 1.2.2026 nur eine Warnung war, kriegt man jetzt etwas robuster um die Ohren gehauen
                          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                           Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                          Fetched 6913 B in 0s (15.8 kB/s)
                          All packages are up to date.
                          Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                          Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                          Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          • MartinPM MartinP
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                            Mit
                            iob nodejs-update 22
                            wird das ganze nochmal 'drübergebügelt'.
                            Rückfragen mit 'y' beantworten.
                            Siehe auch:
                            https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                            • MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              Bin mitten im Upgrade, und iob steht gerade ...
                              Habe gerade schon ... per copy & paste von weiter oben die Anleitung für nodejs 18 kopiert, und 18 durch 22 ersetzt ... hat wohl auch funktioniert ...
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Wäre es Sinnvoll trotzdem jetzt
                              auszuführen?
                              • MartinPM MartinP
                                auszuführen?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Ja. Das iob-Kommando legt die Preferences z. B. etwas anders an als das nodesource-Skript.
                                • MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  Erster Run
                                  ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                                  You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                  /usr/bin/node           v22.22.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.0-1nodesource1 100
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are missing the nodesource.list or
                                  you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                                  Stopping ioBroker now
                                  ioBroker has been stopped
                                  Removing dfsg-nodejs
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
                                  Fetched 28.1 kB in 1s (54.7 kB/s)
                                  Installing nodejs now!
                                  Installing latest nodejs v22 release
                                  SUCCESS!
                                  v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                  COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                                  add node-aead-crypto-win32-x64-msvc 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-win32-ia32-msvc 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-win32-arm64-msvc 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-linux-arm64-musl 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-linux-arm64-gnu 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-darwin-x64 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-darwin-universal 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-darwin-arm64 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-android-arm64 3.0.1
                                  add node-aead-crypto-android-arm-eabi 3.0.1
                                  add fsevents 2.3.3
                                  add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
                                  add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
                                  add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
                                  add @img/sharp-wasm32 0.34.5
                                  add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.5
                                  add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
                                  add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
                                  add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
                                  add @img/sharp-linux-arm64 0.34.5
                                  add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
                                  add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
                                  add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
                                  add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
                                  add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
                                  add @emnapi/runtime 1.8.1
                                  add tslib 2.8.1
                                  added 34 packages in 11s
                                  217 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  martin@iobroker-test-sicher:~$
                                  Dann Reboot
                                  Erstmal passiert bei iob diag nicht viel (läuft jetzt vielleich 4 Minuten auf meiner lahmen N3000 Krücke)
                                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                                  The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.nodeNewestNext was not found!
                                  The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.npmNewestNext was not found!
                                  Bis auf diese Warnungen zu Beginn sieht aber alles auf den ersten Blick Sauber aus.
                                  EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iobroker-test-sicher
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:05:33 up 3 min,  0 users,  load average: 9.30, 7.11, 4.48
                                  CPU threads: 2
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET
                                             Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  martin
                                  HOME=/home/martin
                                  GROUPS=martin sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/martin
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            6.4G        2.2G        3.5G        770K        805M        4.3G
                                  Swap:           6.4G          0B        6.4G
                                  Total:           12G        2.2G        9.9G
                                  Active iob-Instances:   10
                                           6144 M total memory
                                           2078 M used memory
                                           2503 M active memory
                                            230 M inactive memory
                                           3297 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            768 M swap cache
                                           6144 M total swap
                                              0 M used swap
                                           6144 M free swap
                                  top - 14:05:35 up 3 min,  0 users,  load average: 8.64, 7.01, 4.46
                                  Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.4 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   6144.0 total,   3294.2 free,   2081.8 used,    768.6 buff/cache
                                  MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4062.2 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   29G   31G  49% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     3.9G  648K  3.9G   1% /tmp
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  7.1G    /var/
                                  3.5G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
                                  3.5G    /var/log
                                  2.6G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  14G     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
                                    system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-test-sicher                     - disabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                  Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                  Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
                                  Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                  Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
                                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        3825
                                  States:         3402
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s)
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5381338    1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5382084    317/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391946    542/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391952    531/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383697    340/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383702    340/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        5383733    339/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5396821    732/io.simple-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        5382602    104/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5386763    374/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5396953    706/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5381340    1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5380857    1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5382085    317/master
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48753           0.0.0.0:*                           1001       5396372    624/io.snmp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5381937    229/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5381339    1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33351           0.0.0.0:*                           1001       5396129    717/io.tradfri.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5381341    1/init
                                  udp6       0      0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::*                                0          5383296    324/dhclient
                                  2026-02-09 14:05:09.015  - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported!
                                  2026-02-09 14:05:11.029  - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully
                                  2026-02-09 14:05:11.040  - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed
                                  2026-02-09 14:05:11.046  - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started
                                  2026-02-09 14:05:11.331  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659
                                  2026-02-09 14:05:13.012  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler
                                  2026-02-09 14:05:21.292  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736
                                  2026-02-09 14:05:41.515  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799
                                  2026-02-09 14:05:51.437  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721
                                  2026-02-09 14:05:52.507  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281
                                  2026-02-09 14:05:52.519  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/
                                  2026-02-09 14:05:52.533  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#"  with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/
                                  2026-02-09 14:05:52.745  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states
                                  2026-02-09 14:06:01.313  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200
                                  2026-02-09 14:06:01.360  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 }
                                  2026-02-09 14:06:02.467  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763
                                  2026-02-09 14:06:09.374  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat
                                  2026-02-09 14:06:11.298  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692
                                  2026-02-09 14:06:11.798  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt
                                  2026-02-09 14:06:21.291  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693
                                  2026-02-09 14:06:25.385  - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states
                                  2026-02-09 14:06:25.395  - info: ems-esp.0 (644) ems  : polling every 60 secs
                                  2026-02-09 14:07:02.239  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754
                                  2026-02-09 14:07:21.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749
                                  2026-02-09 14:07:41.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679
                                  haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    Erster Run
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    SUCCESS!
                                    add fsevents 2.3.3
                                    add tslib 2.8.1
                                    Dann Reboot
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    martin
                                    HOME=/home/martin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           6.4G          0B        6.4G
                                             6144 M total memory
                                             2078 M used memory
                                             3297 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              768 M swap cache
                                             6144 M total swap
                                                0 M used swap
                                             6144 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    7.1G    /var/
                                    3.5G    /var/log
                                    2.6G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3825
                                    States:         3402
                                    Bitte einen Issue im js-controller aufmachen. Da werden wohl die States geschrieben bevor es die Objekte dazu gibt.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Da sind die Daten einfach noch nicht abgerufen worden und @martinp war zu schnell mit dem 'diag'.
                                      Denn:
                                      • MartinPM MartinP
                                        Erster Run
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        SUCCESS!
                                        add fsevents 2.3.3
                                        add tslib 2.8.1
                                        Dann Reboot
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        martin
                                        HOME=/home/martin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           6.4G          0B        6.4G
                                                 6144 M total memory
                                                 2078 M used memory
                                                 3297 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  768 M swap cache
                                                 6144 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 6144 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        7.1G    /var/
                                        3.5G    /var/log
                                        2.6G    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3825
                                        States:         3402
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Hier schlägt sich das etwas andere Setup über nodejs-update nieder:
                                        Bei nodesoure sind die da etwas weniger rabiat (oder Bescheidener) und setzen die Prio statt auf 1001 nur auf 600.
                                        Damit würden aber Downgrades von höheren Versionen als die aktuelle Empfehlung für den ioBroker nicht mehr so einfach über nodejs-update funktionieren.
                                        • MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          Soll ich da noch den Issue im JS-Controller aufmachen?
                                          Bisher läuft alles solide durch, seit dem Update.
                                          Alle selbstgemachten LXC-Container mit Debian als Unterbau und der PVE sind auf Trixie..
                                          Problemkind ist ein Turnkey-Linux Fileserver... Die meinen, man solle statt ein Update zu machen einfach einen neuen Container herunterladen..
                                          Muss ich mich einlesen, was das Übertragen der Konfiguration angeht.
                                          Zwei Contauner mit Ubuntu Unterbau sind auf noble, und das sollte bis auf Weiteres noch aktuell sein...
                                          Bei Docker muss ich noch schauen, ob da auch etwas umkonfiguriert werden muss...
                                          83.9k
