  4. Dieser Adapter benötigt den vis- oder vis-2-Adapter
    6.0k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ppb1308 sagte in Dieser Adapter benötigt den vis- oder vis-2-Adapter:
    system.adapter.web.0 : web : briioBrProx - enabled, port: 8082, bind: 192.168.8.220, run as: admin
    wer ist .220?
    PPB1308
    @homoran said in Dieser Adapter benötigt den vis- oder vis-2-Adapter:
    wer ist .220?
    .220 ist der ioBroker lxc.
    • P PPB1308
      wer ist .220?
      @ppb1308 wieso ist nur der freigegeben?
      hast du da den port 8082 gemappt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PPB1308
        wer ist .220?
        @ppb1308
        ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/
        sagt?
        • P Offline
          PPB1308
          @thomas-braun said in Dieser Adapter benötigt den vis- oder vis-2-Adapter:
          peter@briioBrProx:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/
          total 116K
          drwxrwxr-x+    5 iobroker iobroker 4.0K May 31 09:31 .
          drwxrwxr-x+ 1215 iobroker iobroker  68K May 31 09:31 ..
          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 2.6K May 31 09:31 LICENSE
          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 2.2K May 31 09:31 README.md
          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker 4.0K May 31 09:31 admin
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker 4.0K May 31 09:31 img
          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 9.1K May 31 09:31 io-package.json
          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker    1 May 31 09:31 iob_npm.done
          -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 1.2K May 31 09:31 package.json
          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker 4.0K May 31 09:31 widgets
            PPB1308
            ja
            • P PPB1308
              total 116K
              @ppb1308 dann versuch es erst mal mit iob upload all
                PPB1308
                ok, das hat nun fast alles upgedatet, aber das eine Vis Widget bleibt ohne Update und zeigt immer noch die Meldung im Debug "INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.":
                das Log zum Update Versuch:
                $ iobroker upgrade vis-justgage@2.1.7 --debug
                Update vis-justgage from @1.0.2 to @2.1.7
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.vis-justgage@2.1.7... (System call)
                npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
                npm warn deprecated left-pad@1.3.0: use String.prototype.padStart()
                npm warn deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                removed 2 packages, and changed 1 package in 11s
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                Update "system.adapter.vis-justgage.0"
                upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png
                Process exited with code 0
                Das Verzeichnis gibts auch nicht:
                peter@briioBrProx:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                total 124K
                drwxrwxr-x+    5 iobroker iobroker 4.0K May 31 10:54 .
                drwxrwxr-x+ 1215 iobroker iobroker  68K May 31 10:54 ..
                -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 1.2K May 31 10:54 LICENSE
                -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 5.9K May 31 10:54 README.md
                drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker 4.0K May 31 10:54 admin
                drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker 4.0K May 31 10:54 img
                -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  14K May 31 10:54 io-package.json
                -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker    1 May 31 10:54 iob_npm.done
                -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 2.5K May 31 10:54 package.json
                drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker 4.0K May 31 10:54 widgets
                HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PPB1308
                  NPM version: 10.7.0
                  total 124K
                  wR das die defekte Version?
                  • P PPB1308
                    NPM version: 10.7.0
                    total 124K
                    PPB1308
                    Update scheint aber nun geklappt zu haben, das Widget wird nicht mehr als ncht aktuell gelistet.
                    Hm, sehr merkwürdig.
                      PPB1308
                      schrieb am zuletzt editiert von PPB1308
                      Hm, kann ich nicht sagen, den Core Adapter hab ich gar nicht im Visier gehabt, nur die Vis Widgets, die sich nicht updaten ließen.
                      Das scheint ja nach dem update all wohl behoben.
                      Muss ich mir um das vermeintlich fehlende Verzeichnis Sorgen machen?
                      Danke für die Hilfe!
                      • P PPB1308
                        den Core Adapter
                        das ist kein Adapter, aber die defekte Version war es anscheinend nicht
                        Vielleicht weiss @Thomas-Braun das noch besser
                          den Core Adapter
                          @homoran @PPB1308
                          Keine Ahnung.
                          Aber bring alle Adapter auf Stand oder geh auf das Stable-Repository.
                            @homoran @PPB1308
                            Keine Ahnung.
                            PPB1308
                            ja, hab ich ja jetzt gemacht.
                            Danke.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @ppb1308
                              Sodala
                              adapter-core 3.1.4 ist die aktuellste und empfohlene Version
                              vis-justgage hat kein www Verzeichnis. Keine Ahnung woher die Fehlermeldung kommt. vis-justgage ist m.W. nach nicht mit vis-2 kompatibel
                              vis-map gibt diese Meldung via admin news aus. Die Funktion ist durch diese Meldung in keiner Weise beeinflusst. Wenn das Widget funktioniert sollte also alles OK sein. Bitte eröffne ggF ein Issue im adapter repo.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
