  4. VIS2 Screenshots
    6.6k
VIS2 Screenshots
vis2
89 Beiträge 20 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
    Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
    Bisher ist das optisch nicht schön.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
    Ja das wünsche ich mir schon lange:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
    • sigi234S sigi234
      MartyBr
      @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @sigi234
        Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
        Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @martybr said in VIS2 Screenshots:
        Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
        Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
        Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
        Issue hatte ich erstellt.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          MartyBr
          @icebear
          Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
          Martin
          • sigi234S sigi234
            @hausbaer
            Schreibbar Haken raus
            Hausbaer
            schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
            @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
            EDIT:
            Oder eben mit nem Alias
            • icebearI icebear
              MartyBr
              @icebear Hat funktioniert. Danke
              Martin
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Hi.
                Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
                Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Habe mal ne Frage zum Menu.
                  Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
                  Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
                  Ist das Verhalten so richtig?
                  Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                  • wendy2702W wendy2702
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                    Man kann die Farbe dazu einstellen
                    • sigi234S sigi234
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @sigi234 Danke! Gefunden.
                      Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                      Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Steht ganz Rechts unter Admin
                        Nein
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                          Wie kann man bei den 'responsive' Einstellungen, das z,b erste Widget in einer Spalte 'x' Pixel vom oberen Rand nach unten platzieren?
                          Hintergrund : wenn ich einWidget in die Spalte ziehe dann wird das erste immer ganz oben am Rand plaziert, das sieht auf dem Smartphone aber nicht so toll aus.
                          Ich hätte gern etwa 15-20px Abstand dazwischen.
                          Wenn man die Reihenlücke einstellt dann gilt das ja nur für zwischen den Widgets, nicht aber am obersten Rand.
                          Im Moment mach ich das so, das ich ein 'Dummy Widget' mit Höhe 15px dort plazieren und dann den Hintergrund auf 'transparent' stelle.
                          • icebearI icebear
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @icebear
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @icebear
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              @sigi234
                              Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich, ich hab mich so daran gewöhnt immer nur bei den CSS Einstellungen von den vis-inventwo Widget's zu schauen, das ich das ganz übersehen hatte.
                              Vielleicht kannst du mir auch noch sagen wie man das Icon in der Navigation in der Größe verändern kann?
                              • icebearI icebear
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @icebear
                                Icon Navi geht noch nicht, soweit ich es weiß
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  könnt ihr die Schriftfarbe des Menus einstellen wenn "Horizontal" ausgewählt ist?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/449
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    @wendy2702
                                    nee, geht nicht. Auch die Hintergrundfarbe und alle weiteren Einstellungen die es bei 'Vertikal gibt, gibt es da nich.
                                    • icebearI icebear
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @icebear ok.
                                      Dann liegt es zumindest schonmal nicht an mir bzw. Meiner Installation
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        Ich bin mit meiner Vis2 fast fertig.
                                        Allerdings habe ich das Problem, dass die Kalenderübersicht nicht funktioniert:
                                        Es ist ein Materialdesign - calender widget. Erzeugt sind die einzelnen Kalender über den Ical Adapter (Google Kalender) und mit einem Skript als JSON zusammengefasst.
                                        In Vis (1) funktioniert das. Wie habt ihr das gelöst?
                                        • H Hausbaer
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
