  4. VIS2 Screenshots
    6.6k
VIS2 Screenshots
vis2
89 Beiträge 20 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Ich bastle ebenfalls an ner Vis2.
    Bei den Material-Widgets "Schalter und Knöpfe" habe ich 8 Knöpfe mit Daten befüllt.
    Ich bekomm es nicht gebacken, die Farbeinstellung bei Knopf 6 richtig hin zu bekommen.
    71b0348c-bfc2-4ed1-a818-f81a384cd4fb-image.png Der Wert sollte hier auch grau sein, ist aber blau.
    Wenn ich unter "CSS Font&Text" die Werte für die Farbe ändere, wird hier auch eine andere Farbe angezeigt.
    Verhält sich das bei euch auch so?
    • H Hausbaer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
      Ja
      • H Offline
        Hausbaer
        Wie kann ich bei den Widgets Rechenoperationen ausführen?
        Ich möchte eine Wegstrecke (DP) unter Objekt-Identifikation von m in km umrechnen.
        Lt. Beschreibung im Widget unter Binding müsste das so aussehen:
        {h:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;h/1000}
        Ergebnis:
        Nächster Versuch mit {wert:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;parseInt(wert)/1000}.
        Mit gleichem Ergebnis.
        Wie muss das richtig aussehen bzw. wo ist mein Fehler?
        • H Hausbaer
          Ergebnis:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Wie schaut der DP aus?
          Edit:
          Würde mit Alias arbeiten
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            hier mal einige Bilder von VIS2 (in Bearbeitung)
            Screenshot (597).pngScreenshot (598).png Screenshot (599).png Screenshot (600).png Screenshot (601).pngScreenshot (884).pngScreenshot (885).pngScreenshot (1179).png Screenshot (1181).png Screenshot (1183).png Screenshot (1184).png
            Handy:
            Edit 060626: Aktuelle VIS2
            MartyBr
            @sigi234
            Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
            Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            sigi234S icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Edit:
              Hausbaer
              • H Hausbaer
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @hausbaer
                Schreibbar Haken raus
                • M MartyBr
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
                  Nein, das ist keine Navileiste sondern ein Select(Filterfunktion) zur Anzeige bestimmter Widgets
                  https://www.youtube.com/watch?v=7DzNiVBQbeA
                  • M MartyBr
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                    • sigi234S sigi234
                      MartyBr
                      @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
                      Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
                      Bisher ist das optisch nicht schön.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja das wünsche ich mir schon lange:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                        • sigi234S sigi234
                          MartyBr
                          @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @sigi234
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            @martybr said in VIS2 Screenshots:
                            Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
                            Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
                            Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
                            Issue hatte ich erstellt.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • icebearI icebear
                              MartyBr
                              @icebear
                              Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
                              Martin
                              • sigi234S sigi234
                                @hausbaer
                                Hausbaer
                                schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
                                EDIT:
                                Oder eben mit nem Alias
                                • icebearI icebear
                                  MartyBr
                                  @icebear Hat funktioniert. Danke
                                  Martin
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    Hi.
                                    Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
                                    Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Habe mal ne Frage zum Menu.
                                      Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
                                      Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
                                      Ist das Verhalten so richtig?
                                      Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                                        Man kann die Farbe dazu einstellen
                                        • sigi234S sigi234
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @sigi234 Danke! Gefunden.
                                          Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                                          Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
