  4. VIS2 Screenshots
    6.6k
VIS2 Screenshots
vis2
89 Beiträge 20 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Wie kann ich bei den Widgets Rechenoperationen ausführen?
    Ich möchte eine Wegstrecke (DP) unter Objekt-Identifikation von m in km umrechnen.
    Lt. Beschreibung im Widget unter Binding müsste das so aussehen:
    {h:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;h/1000}
    Ergebnis:
    Nächster Versuch mit {wert:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;parseInt(wert)/1000}.
    Mit gleichem Ergebnis.
    Wie muss das richtig aussehen bzw. wo ist mein Fehler?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
    Wie schaut der DP aus?
    Edit:
    Würde mit Alias arbeiten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      hier mal einige Bilder von VIS2 (in Bearbeitung)
      Screenshot (597).pngScreenshot (598).png Screenshot (599).png Screenshot (600).png Screenshot (601).pngScreenshot (884).pngScreenshot (885).pngScreenshot (1179).png Screenshot (1181).png Screenshot (1183).png Screenshot (1184).png
      Handy:
      Edit 060626: Aktuelle VIS2
      MartyBr
      @sigi234
      Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
      Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      sigi234S icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Edit:
        Hausbaer
        • H Hausbaer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @hausbaer
          Schreibbar Haken raus
          • M MartyBr
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
            Nein, das ist keine Navileiste sondern ein Select(Filterfunktion) zur Anzeige bestimmter Widgets
            https://www.youtube.com/watch?v=7DzNiVBQbeA
            • M MartyBr
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
              • sigi234S sigi234
                MartyBr
                @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
                Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
                Bisher ist das optisch nicht schön.
                Martin
                • M MartyBr
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja das wünsche ich mir schon lange:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                  • sigi234S sigi234
                    MartyBr
                    @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @sigi234
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @martybr said in VIS2 Screenshots:
                      Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
                      Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
                      Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
                      Issue hatte ich erstellt.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        MartyBr
                        @icebear
                        Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
                        Martin
                        • sigi234S sigi234
                          @hausbaer
                          Hausbaer
                          schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                          @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
                          EDIT:
                          Oder eben mit nem Alias
                          • icebearI icebear
                            MartyBr
                            @icebear Hat funktioniert. Danke
                            Martin
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              Hi.
                              Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
                              Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Habe mal ne Frage zum Menu.
                                Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
                                Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
                                Ist das Verhalten so richtig?
                                Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                                  Man kann die Farbe dazu einstellen
                                  • sigi234S sigi234
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @sigi234 Danke! Gefunden.
                                    Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                                    Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Steht ganz Rechts unter Admin
                                      Nein
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                        Wie kann man bei den 'responsive' Einstellungen, das z,b erste Widget in einer Spalte 'x' Pixel vom oberen Rand nach unten platzieren?
                                        Hintergrund : wenn ich einWidget in die Spalte ziehe dann wird das erste immer ganz oben am Rand plaziert, das sieht auf dem Smartphone aber nicht so toll aus.
                                        Ich hätte gern etwa 15-20px Abstand dazwischen.
                                        Wenn man die Reihenlücke einstellt dann gilt das ja nur für zwischen den Widgets, nicht aber am obersten Rand.
                                        Im Moment mach ich das so, das ich ein 'Dummy Widget' mit Höhe 15px dort plazieren und dann den Hintergrund auf 'transparent' stelle.
                                        • icebearI icebear
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @icebear
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
