  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
    2.3k
    4.2k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    kasi635
    Guten Abend
    Ich habe den IoBroker Solax Adapter von simatec mit 3 Instanzen installiert und jeweils einen X3-MIC/PRO-G2, einen X3-Hybrid-G4 und eine X1/X3-EVC Wallbox erfolgreich in der Solax Cloud eingebunden. Die beiden Wechselrichter funktionieren aber beim Abfragen der Solax Wallbox Werte bekomme ich allerdings seit Tagen keine Werte angezeigt. Ich habe auch schon unzählige Mails mit dem Solax Support geschrieben und Dokumentationsmaterial der Solax EV Charger -API bekommen aber ich kenne mich da leider nicht aus und keiner konnte mir da weiterhelfen. Wenn jemand diese Doku braucht, dann könnt Ihr euch gerne bei mir melden.
    Nun versuche ich es hier und bitte um eure Info. Vielen Dank!
    Folgender Status wird in der Protokollansicht angezeigt:
    • K kasi635
      Guten Abend
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @kasi635 Laut Log kann sich der Adapter nicht authentifizieren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        kasi635
        @simatec Guten Morgen Simatec
        Ja, genau das ist das Problem obwohl die Wallbox mit der Cloud und Datenleitung direkt mit dem Hybrid Wechselrichter verbunden ist und alles soweit funktioniert. In der App sehe ich auch alles, aber über die API bekomme ich von der Wallbox keine Rückmeldung. Ich habe schon zig male den Token in der Solax Cloud erneuert und den vollständigen API Link mit dem Token und der Seriennummer der Wallbox in einen Browser eingetragen, aber ich bekomme immer folgende Rückmeldung:
        Trage ich da eventuell die falsche Nummer ein? ich habe mit dem Token schon die Sn Nummer und auch die Registrierungsnummer der Walllbox versucht, aber komme zu keinem Ergebnis..
        Ich habe auch schon versucht die Wallbox aus der Cloud zu entfernen und wieder neu einzubinden... leider auch ohne Erfolg. Ich hoffe, jemand hat hier noch wertvolle Tips für mich. Vielen Dank!!!!
        • K kasi635
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @kasi635 Poste hier mal bitte den Link zur API Doku der Wallbox
          • simatecS simatec
            kasi635
            @simatec Hallo
            Diese habe ich per mail vom Solax Support bekommen nachdem die mir dort auch nicht mehr helfen konnten. Anbei die Doku
            Solax EV Charger-API.pdf
            Schönen Gruß
            Martin
            • K kasi635
              @simatec Hallo
              Schönen Gruß
              Martin
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @kasi635 Und wie machst du im Browser den API Abruf? Poste mal die URL
              • simatecS simatec
                kasi635
                @simatec Hallo Simatec
                Diesen Link verwende ich, aber ich habe auch schon andere getestet
                https://eu.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=20240530024932898102937&sn=xxxxxxxxx
                MOD-EDIT: private Daten unkenntlich gemacht!
                • K kasi635
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @kasi635 Dann ist es ein Problem von Solax und müsste mit dem Support geklärt werden.
                  Denke aber daran, dass die Wallbox nur Daten sendet, wenn sie eingeschaltet ist.
                  • simatecS simatec
                    kasi635
                    @simatec
                    Die vom Support wissen da leider auch nicht weiter oder woran es liegen mag...Vielen Dank nochmals für deine Hilfe bzw. Einschätzung!!!!!Eventuell wird es irgendwann funktionieren. Ich hoffe es zumindest..
                    • K kasi635
                      @simatec
                      kasi635
                      @kasi635 Guten Abend
                      Ich habe heute die Nachricht + neue Doku vom Support bekommen, dass es für die Wallbox einen anderen API Link gibt als für die Inverter. Dieser ist:
                      https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=XXXXXXXXXXXX&pileSn=XXXXXXXXXX
                      Wobei hier unbedingt die wirkliche Seriennummer der Wallbox einzutragen ist und nicht die Registrierungsnummer, wie bei den Invertern.
                      Mit einer API Abfrage über Blockly komme ich leider nicht weiter.
                      Vielen Dank!!SolaX X1&X3-EVC system API user guide_230704(1).pdf
                      • VJ77V Offline
                        VJ77V Offline
                        VJ77
                        @simatec Gibt es Planungen die Wallbox mit in den Solax Adapter aufzunehmen? @kasi635 hat ja hier den anderen API Link gepostet.
                        Ich lese meine Wallbox jetzt mit einem Blocky-Script über http (get) aus und zerlege dann das JSON. Das klappt schon sehr gut. Schöner wäre es aber natürlich wenn das im Solax Adapter mit drin wäre.
                        • VJ77V VJ77
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @vj77 dafür benötige ich ein paar Infos, was die API angeht
                          VJ77V dskvmlD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            VJ77V Offline
                            VJ77V Offline
                            VJ77
                            @simatec in dem Beitrag vom 7.6.2024 in diesem Thread, hat @kasi635 die Doku zur Api gepostet. Leider hat er nicht dich, sondern sich selber angesprochen. Reicht das? Falls ich weiterhelfen kann, mache ich das natürlich gerne
                            • simatecS simatec
                              dskvmlD Offline
                              dskvmlD Offline
                              dskvml
                              @simatec wie kann man dich hier unterstützen? Mich würde eine Auswertung der wallbox Daten acub interessieren
                              • dskvmlD dskvml
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @dskvml Ich benötige die API Dokumentation dafür
                                dskvmlD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  dskvmlD Offline
                                  dskvmlD Offline
                                  dskvml
                                  @simatec ist das hier ausreichend oder brauchst du was anderes? https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1717794413443-solax-x1-amp-x3-evc-system-api-user-guide_230704-1.pdf
                                  • simatecS simatec
                                    dskvmlD Offline
                                    dskvmlD Offline
                                    dskvml
                                    @simatec ich habe noch das hier vom Solax Support bekommen, hilft das?EVC ModbusRTU V3.4.pdf
                                    • simatecS simatec
                                      dskvmlD Offline
                                      dskvmlD Offline
                                      dskvml
                                      @simatec und hier noch die Doku für den Gen2 (HAC) ChargerX1 X3-HAC EV Charger Modbus TCPRTU V1.0.0-EN.pdf
                                      • dskvmlD dskvml
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @dskvml Kannst du dazu bitte ein Issue erstellen? Hier im Forum geht es unter und vergesse es.
                                        Werde es mir dann mal in Ruhe anschauen...
                                        dskvmlD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          dskvmlD Offline
                                          dskvmlD Offline
                                          dskvml
                                          @simatec Habe ich hier erstellt, danke fürs schauen: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/234
                                          Für alle anderen: Ich habe einen Workaround über Home Assistant gefunden: https://github.com/PatrikTrestik/homeassistant-solax-http
                                          Über diese Erweiterung kann ich die Solax Wallbox lokal abfragen und dann per MQTT in iobroker übertragen.
