  4. Auslesen HM-WDS30-OT2-SM2
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MichaelScM
    MichaelScM
    MichaelSc
    Re: Temperatur auslesen von HM-WDS30-OT2-SM
    Habe ja Dutzende von HM-IP-Geräten - alles funktioniert.
    Nun ist der WDS30 ja kein HMIP-Gerät, was muss ich tun, um die Werte aus der CCU3 auch im iOBroker zu sehen?
    Habe mich in dem alten Topic versucht, einzulesen:
    Man benötigt eine eigene Instanz? Weil der WDS30 kein HMIP-Gerät ist?
    Habe eine weitere hm-rpc-Instanz installiert, aber die wird nicht grün...
    4dab276e-1012-41b3-a6fc-ac2a6b365b51-image.png cf7adad5-e165-40e6-8c2f-1fe9a9e3d458-image.png
    Parameter in der Instanz:
    Vermutlich mache ich noch etwas falsch, aber was?
    Kann @Homoran helfen, oder bitte @paul53 ?
    LG
    iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
    IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
    MichaelScM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichaelScM MichaelSc
      LG
      MichaelScM
      MichaelScM
      MichaelSc
      p.s.: Ah, sehe gerade auch Einträge im Log...
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:39.076 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:39.064 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.200:2001/ with ["http://192.168.178.201:2001","iobroker:hm-rpc.2:599af0bf809a319337e95df3165dbba5"]
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:39.063 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.201:2001
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:38.875 info starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:06.901 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:06.901 info terminating
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:06.858 error Cannot call init: [http://192.168.178.201:2001, ""] socket hang up
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:06.857 info xmlrpc -> 192.168.178.200:2001/ init ["http://192.168.178.201:2001",""]
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:21:06.856 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:20:36.856 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:20:36.845 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.200:2001/ with ["http://192.168.178.201:2001","iobroker:hm-rpc.2:78001070cf5e5286086eca4a1af7d00a"]
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:20:36.845 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.201:2001
      hm-rpc.2
      2024-05-29 11:20:36.666 info starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
        LG
        paul53P
        paul53P
        @michaelsc sagte: Parameter in der Instanz:
        Die sehen passend aus, wenn auf der CCU kein https aktiviert ist. Firewall auf der CCU?
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          hm-rpc.2
          @michaelsc sagte in Auslesen HM-WDS30-OT2-SM2:
          sieht meist nach u.a. Firewall der CCU aus, wie schon @paul53 schrieb.
          hast du Port 2001 freigegeben?
          Ansonsten die automatische Verwendung von https (o.ä.) mal ansehen
          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
            MichaelScM
            MichaelScM
            MichaelSc
            @homoran @paul53 Danke für die prompte Antwort.
            Soso, die CCU3 hat eine Firewall - hab ich mich noch nie drum gekümmert.
            DIES sind derzeit die Einträge dort:
            Dass der iOBroker-Adapter-Zugriff bislang funktionierte, scheint trotz des Eintrags 1 "Ports blockiert" an den beiden folgenden Parametern zu liegen: "Zugriff auf angelernte Homematic-Geräte" und "Zugriff auf die Logikschicht", die eben nicht auf "Kein Zugriff" stehen, sondern auf "eingeschränkt. Aber das kann ich nur raten.
            Port 2001: Den gebe ich jetzt mal dort im Feld "Port-Freigabe" explizit frei.
            Im Log steht nun:
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:01:19.301 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:01:19.301 info terminating
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:01:19.258 error Cannot call init: [http://192.168.178.201:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:01:19.255 info xmlrpc -> 192.168.178.200:2001/ init ["http://192.168.178.201:2001",""]
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:01:19.252 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:00:49.254 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:00:49.242 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.200:2001/ with ["http://192.168.178.201:2001","iobroker:hm-rpc.2:23873acdfc3239846071b153ff899f4c"]
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:00:49.242 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.201:2001
            hm-rpc.2
            2024-05-29 14:00:49.064 info starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
            ...aber irgendwas ist noch nicht richtig, fürchte ich.
              Im Log steht nun:
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              MichaelScM
              MichaelScM
              MichaelSc
              p.s.: Ich musste in diesem von mir für rfd extra installierten hm-rpc.2-Adapter noch "HTTPS" aktivieren,
              JETZT ist die Instanz grün:
              paul53P MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                paul53P
                paul53P
                @michaelsc sagte: "HTTPS" aktivieren
                Das ist dann aber ein anderer Port (42001).
                  MichaelScM
                  MichaelScM
                  MichaelSc
                  Jetzt sind auch die neuen Datenpunkte des neuen HM-Geräts im iOBroker angekommen:
                  Das nennt man dann ja gerne auch: BINGO!
                  Dank Eurer Hilfe.
                  In hm-rega.0 ist übrigens der Parameter "rfd" unter Haupteinstellungen NICHT angekreuzt, also NICHT aktiviert.
                  Der "HomeMatic IP" Parameter dort ist hingegen aktiviert.
                  Erscheint mir dann irgendwie unlogisch: Aber funktioniert jetzt ja mit der neuen rpc.2-Instanz für rfd.
                  Verständnisfrage noch:
                  • meine neue Instanz hm-rpc.2 ist jetzt "nur" für rfd-Dämons zuständig und zeigt auch nur diese.
                    Korrekt?
                  • Warum hab ich eigentlich hm-rpc.0 und hm-rpc.1:
                    Die sind ja beide laut Parametern für den "HomeMatic IP"-Dämon da.
                    Und zeigen nach meinem Dafürhalten in den Objekten jeweils dieselben Datenpunkte, einmal in rpc.0
                    und einmal in rpc.1.
                  • Ist diese rpc-Instanz "aus Versehen" doppelt angelegt und somit unnötig? Also bspw die rpc.1 ist
                    eine Dublette von rpc.0 und obsolet?
                    Dank Eurer Hilfe.
                      Korrekt?
                    paul53P
                    paul53P
                    @michaelsc sagte: In hm-rega.0 ist übrigens der Parameter "rfd" unter Haupteinstellungen NICHT angekreuzt
                    Dann werden keine Namen und Aufzählungen für "hm-rpc.2" aus der CCU übernommen.
                    Korrekt?
                    Korrekt.
                    Sieht so aus.
                    Was mich wundert: LOWBAT ist im Kanal 1 und nicht im Kanal 0?
                    EDIT: Ist laut Doku so.
                      Korrekt?
                      Korrekt.
                      Sieht so aus.
                      MichaelScM
                      MichaelScM
                      MichaelSc
                      @paul53 said in Auslesen HM-WDS30-OT2-SM2:
                      LowBat ist in Kanal 0 und in Kanal 1 und in Kanal 2.
                      rpc-0 und rpc-1: Wenn ich eine davon entfernen will, muss ich wohl irgendwie nur sicherstellen, dass in Scripten oder in VIews keine Referenz auf Datenpunkte vorkommt, die in der zu entfernden Instanz liegen.
                      Es gibt vermutlich keine Möglichkeit, wie in einer Art Crossreference zu schauen, ob bspw in rpc-0 irgendwas von irgendwo referenziert wird, bevor ich die rpc-0 deaktiviere oder lösche, oder gibt es sowas?
                        MichaelScM
                        MichaelScM
                        MichaelSc
                        Ah, es gibt eine Krücke:
                          Projekt exportieren und in der Datei dann nach Substrings suchen, also bspw nach "hm-rpc.0".
                          Davon hab ich 5 Fundstellen.
                          Und Suchen nach "hm-rpc-1": Davon hab ich 849 Fundstellen.
                          Heisst: In Views hab ich fälschlicherweise 5 mal Datenpunkte aus rpc-0 referenziert, aber richtigerweise 849 mal aus rpc-1.
                          Nach Korrektur dieser 5 Stellen in irgendwelchen Views könnte ich die rpc-0 deaktivieren bzw. auch löschen.
                        • Scripte:
                          In Scripten mit dem Filter "hm-rpc.0" suchen: Das zeigt mir zwei Scripte an, in denen hab ich wohl fälschlicherweise Datenpunkte aus rpc-0 referenziert.
                          Nach Korrektur dieser 2 Scripte könnte ich die rpc-0 deaktivieren bzw. auch löschen.
                        Man wird ja erfinderisch.
                        84.2k
