  4. Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an
    5.1k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bielefelder81 ok, das passt zu dem was ich da gelesen habe.
    Also:
    welche "Lampen sind zu früh an"?
    und wieso spinnt die Astrozeit?
    bzw. wo kommt die Astrozeit bei den Lampen ins Spiel?
    ich sehe da keine Zusammenhänge
    Bielefelder81
    @homoran Die Lampe1 und Lampe2 im Flur geht zu früh an.
    Wie gesagt, ich habe die Skripts nur so bekommen und es funktionierte sonst immer. Ich steige da sowieso nicht durch. Dachte ihr seht das und wisst sofort "Aaah, ja. Das fehlt was..." - Fertig :)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Da fehlt ein Wesentlicher Teil im Skript, damit Zeit auch entsprechend Aktualisiert wird.
      //Bei Änderung der Zeiten Aktualisieren
      on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang'},
              von = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang').val;
      on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang'},
              bis = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang').val;
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bielefelder81
        Ich stelle dir mal mein Script ein zum Vergleichen:
        // Tageszeiten Script
        function weiter() {
        // Variablen
            var vStunde = new Date().getHours();
            var vMinute = new Date().getMinutes();
            var sunset = getAstroDate("sunset");
            var sunrise = getAstroDate("sunrise");
            var akt_zeit = 0.01 * vMinute + vStunde;
            var i_tagesbeginn = 0.01 * parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(0,2));
            var i_tagesende = 0.01 * parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(0,2));
            var i_mittag = 13.00; // Mittagszeit
            var v_tageszeit = 'Nacht';
            if (akt_zeit < i_tagesende + 2) v_tageszeit = 'Abend';
            if (akt_zeit < i_tagesende + 1) v_tageszeit = 'Dämmerung';
            if (akt_zeit < i_tagesende) v_tageszeit = 'Nachmittag';
            if (akt_zeit < i_mittag + 1) v_tageszeit = 'Mittag';
            if (akt_zeit < i_mittag - 1) v_tageszeit = 'Vormittag';
            if (akt_zeit < i_tagesbeginn) v_tageszeit = 'Morgengrauen';
            if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 1) v_tageszeit = 'Frühmorgens';
            if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 2) v_tageszeit = 'Nacht';
            setState('javascript.0.System.System.Tageszeit', v_tageszeit);
        schedule("*/10 * * * *", function () {
            weiter();
        Überprüfe es mal mit deinem.
        Und du prüfst jede Minute; auch hier mal überlegen ob das Sinn bringt.
        @bahnuhr sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
        wenn es nach dem Nachmittag (solarNoon+60') erst die Abenddämmerung gibt, läuft IMHO alles ok.
          Bielefelder81
          Hi zusammen, ich habe heute mal wieder das Problem, dass mein Astro Flurlicht Script nicht korrekt funktioniert.
          In den Objekten steht als aktuelle Tageszeit "Nachmittag" drin. Dann geht natürlich nicht die Lampe an...
          Ich bekomme die Warnung "Astrozeit cannot calculate night, nightend für die Koordinaten".
          • B Bielefelder81
            @bielefelder81
            Das Thema Nacht wurde im (Beta)-Javascript-Adapter angepackt. Welche Version hast du da?
              @bielefelder81
              Bielefelder81
              schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
              @thomas-braun Das kann ich dir leider nicht beantworten. Im Script steht aber sowas wie "Erstellt: 01.06.2015 von Pix" ;)
              Der Javascript Adapter ist bei mir 8.3.1
              • B Bielefelder81
                @bielefelder81
                Ich spreche aber auch von deinem iobroker.javascript-Adapter...
                  @bielefelder81
                  Bielefelder81
                  @thomas-braun Habe ich anschließend auch kapiert und oben editiert.
                  • B Bielefelder81
                    @bielefelder81
                    Möglich das es in 8.3.1 noch nicht drin ist. Ist ganz frischer Code.
                      @bielefelder81
                      Bielefelder81
                      @thomas-braun Aber ich habe an dem Astroscript , dass ich seit ewigen Zeiten nicht geändert habe, nichts geändert...
                      Es funktionierte ja vorher mit der anderen Javascript Version auch.
                      • B Bielefelder81
                        @bielefelder81
                        8.4.2 (2024-05-28)
                        (klein0r) Fixed createState (removed redundant native attributes)
                        (winnyschuster) Fixed astro custom component
                          @bielefelder81
                          8.4.2 (2024-05-28)
                          Bielefelder81
                          @thomas-braun Das verstehe ich nicht... Aber ich benutzte bis dato auch nie die Astrofunktion vom Javascript Adapter, soweit ich weiß. Hab damals von jemandem ein Script bekommen und das erstellt unter 0_userdata eigene Datenpunkte für Astro.
                            Bielefelder81
                            /* System Tageszeiten
                            Skript meldet Tageszeiten
                            Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                            https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                            erstellt: 01.06.2015 von Pix
                            18.02.2018 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nur noch neu geschrieben
                                        wenn die bereits gesetzte Zeit sich von der neuen Unterscheidet
                            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                            /*Variablen erstellen*/
                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit', {
                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                                name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                                desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                                name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                                desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag', false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'boolean',
                                desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                            let idTageszeit = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit",
                                tageszeiten = ['Nacht',
                                               'Morgendämmerung',
                                               'Morgen',
                                               'Vormittag',
                                               'Mittag',
                                               'Nachmittag',
                                               'Abenddämmerung',
                                               'Abend'],
                                idAstrotag =        "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag",
                                idSonnenaufgang =   "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang",
                                idSonnenuntergang = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang";
                            function zeiten_speichern () {
                                let astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                    sonnenaufgang,
                                    sonnenuntergang;
                                let today = new Date();
                                let tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                                    sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                                } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                if(getState(idSonnenaufgang).val != sonnenaufgang){
                                    setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                if(getState(idSonnenuntergang).val != sonnenuntergang){
                                    setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                                log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                                zeiten_speichern();
                            // Nacht
                            schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                            // Morgengdämmerung
                            schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                            // Morgen
                            schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                            // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                            schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                            // Mittag
                            schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                            // Nachmittag
                            schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                            // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                            schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                            // Abend
                            schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                            // Astrotag checken
                            schedule("*/1 * * * *", function () {
                               if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                               if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                               zeiten_speichern();
                            Jetzt meldet das Script aber plötzlich, dass "new Date" da das Date nicht existiert.
                            Unten im Script steht auch "setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);" und dort wird jetzt parseInt als Fehler angezeigt.
                            • B Bielefelder81
                              @bielefelder81
                              Dann muss der Code dort angeschaut werden. Dein Problem dürfte sein, dass es bei dir gerade nicht im astronomischen Sinne Nacht wird.
                                ich könnte wetten, die Meldung kommt gegen 00:01 Uhr.
                                und sie komnt vom js Adapter
                                Da berechnet der Adapter seine aktuellen Astrozeiten, ob jemand sie nutzt oder nicht.
                                Bielefeld liegt im Moment in der nachtlosen Zone, da kann der Adapter keine astronomische Nacht errechnen.
                                Ab einer der nächsten Versionen wird die Meldung aber unterdrückt werden.
                                  @homoran sagte: Da berechnet der Adapter seine aktuellen Astrozeiten, ob jemand sie nutzt oder nicht.
                                  Den Haken kann man in der Konfiguration entfernen.
                                  Im Skript von Pix sehe ich aber die Verwendung von "night" und "nightEnd", die ebenfalls zu einer entsprechenden Warnung führt.
