  4. Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an
    5.1k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bielefelder81
    @homoran Hast du eine andere Möglichkeit für mich? ;) Dann nehme ich die gern, damit die Lampe endlich nur im Dunkeln angeht ;)
    @bielefelder81 sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
    nee, Systemzeit ist die häufigste Ursache, aber die passt ja.
    heute um 14:25 Uhr der Wert zuletzt aktualisiert.
    auf nachmittag.
    das passt ja.
    astro: "solarNoon", shift: 60
    das nächste wäre
    Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
    das kommt in Bielefeld ungefähr jetzt
    der Fehler mit dem Licht muss also woanders liegen
    edit: Sonnenuntergang in Bielefeld heute ca. 21:40
      auf nachmittag.
      das passt ja.
      das nächste wäre
      Bielefelder81
      @homoran Oh :-( Dann weiß ich nicht. Wann exakt die Lampen angehen weiß ich nicht. Glaube aber, dass es schon bereits vor 18 Uhr angeht, obwohl es deutlich zu hell für Licht im Flur ist. "Früher" funktionierte das.
        @bielefelder81
        Ich nutze dafür den 'followthesun'-Adapter.
        Und einen user-Account, nicht den root.
        Bielefelder81
        @thomas-braun Den Root hatte ich eben nur in der Konsole auf Proxmox angemeldet, um nach der Uhrzeit zu schauen.
        • B Bielefelder81
          laut Skript fix um
          let von, bis, low_von = '20:30:00';
            laut Skript fix um
            Bielefelder81
            schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
            @homoran Nee ab 20:30 Uhr soll es "dunkler" beleuchtet sein... Denn das Licht im Flur sieht man im Kinderzimmer. Vor 20:30 Uhr kann das Flurlicht ruhig auf 100% sein. So war es eigentlich geplant.
            Das Skript checkt: Licht im Wohnzimmer an, ja nein? Wenn ja, dann kein Licht an. Wenn nein, dann geht das Flurlicht an (Wenn nach 20:30 Uhr dann nur 30% oder so)
            • B Bielefelder81
              wie gesagt kann ich kein js.
              würde mit dem low passen
              i h finde da auch kein licht an
                Bielefelder81
                @homoran sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
                setState(lampe1 + '.on', true)
                             setState(lampe2 + '.on', true)
                • B Bielefelder81
                  @bielefelder81 aber wann??
                  ich seh den Trigger nicht
                    Bielefelder81
                    @homoran Also ich weiß nur. Er checkt mit dem BWM im Flur, ob Bewegung da ist. Wenn Bewegung erkannt, checkt das Skript ob im Wohnzimmer das Licht an ist. Wenn das Licht an ist, dann bleibt der Flur aus. Wenn aber im Wohnzimmer das Licht aus ist, dann checkt er die Astrozeit und macht die Lampe an. Ab 20:30 Uhr dann halt nur mit 30%...
                    Von Range Sonnenuntergang Bis Range Sonnenaufgang
                    • B Bielefelder81
                      Das Skript hatte ich oben ja gepostet. Es ist unter Skripte > common > Astrozeit
                      Dort zieht er sich ja anscheinend die Tageszeit und trägt sie dort in den Ordner ein. Vermute ich.
                      /* System Tageszeoten
                      Skript meldet Tageszeiten
                      Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                      Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                      oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                      https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                      erstellt: 01.06.2015 von Pix
                      18.02.2018 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nur noch neu geschrieben
                                  wenn die bereits gesetzte Zeit sich von der neuen Unterscheidet
                      11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                 Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                      /*Variablen erstellen*/
                      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit', {
                      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                          name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                          desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                          name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                          desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag', false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'boolean',
                          desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                      let idTageszeit = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit",
                          tageszeiten = ['Nacht',
                                         'Morgendämmerung',
                                         'Morgen',
                                         'Vormittag',
                                         'Mittag',
                                         'Nachmittag',
                                         'Abenddämmerung',
                                         'Abend'],
                          idAstrotag =        "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag",
                          idSonnenaufgang =   "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang",
                          idSonnenuntergang = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang";
                      function zeiten_speichern () {
                          let astrotag = getState(idAstrotag).val,
                              sonnenaufgang,
                              sonnenuntergang;
                          let today = new Date();
                          let tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                          if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                              sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                              sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                          } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                              sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                              sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                          if(getState(idSonnenaufgang).val != sonnenaufgang){
                              setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                          if(getState(idSonnenuntergang).val != sonnenuntergang){
                              setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                      function neue_tageszeit(abschnitt) {
                          setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                          log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                          zeiten_speichern();
                      // Nacht
                      schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                      // Morgengdämmerung
                      schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                      // Morgen
                      schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                      // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                      schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                      // Mittag
                      schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                      // Nachmittag
                      schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                      // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                      schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                      // Abend
                      schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                      // Astrotag checken
                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                         if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                         if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                         zeiten_speichern();
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bielefelder81
                      Ich stelle dir mal mein Script ein zum Vergleichen:
                      // Tageszeiten Script
                      function weiter() {
                      // Variablen
                          var vStunde = new Date().getHours();
                          var vMinute = new Date().getMinutes();
                          var sunset = getAstroDate("sunset");
                          var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                          var akt_zeit = 0.01 * vMinute + vStunde;
                          var i_tagesbeginn = 0.01 * parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                          var i_tagesende = 0.01 * parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                          var i_mittag = 13.00; // Mittagszeit
                          var v_tageszeit = 'Nacht';
                          if (akt_zeit < i_tagesende + 2) v_tageszeit = 'Abend';
                          if (akt_zeit < i_tagesende + 1) v_tageszeit = 'Dämmerung';
                          if (akt_zeit < i_tagesende) v_tageszeit = 'Nachmittag';
                          if (akt_zeit < i_mittag + 1) v_tageszeit = 'Mittag';
                          if (akt_zeit < i_mittag - 1) v_tageszeit = 'Vormittag';
                          if (akt_zeit < i_tagesbeginn) v_tageszeit = 'Morgengrauen';
                          if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 1) v_tageszeit = 'Frühmorgens';
                          if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 2) v_tageszeit = 'Nacht';
                          setState('javascript.0.System.System.Tageszeit', v_tageszeit);
                      schedule("*/10 * * * *", function () {
                          weiter();
                      Überprüfe es mal mit deinem.
                      Und du prüfst jede Minute; auch hier mal überlegen ob das Sinn bringt.
                      Danke.
                      • B Bielefelder81
                        @bielefelder81 ok, das passt zu dem was ich da gelesen habe.
                        Also:
                        welche "Lampen sind zu früh an"?
                        und wieso spinnt die Astrozeit?
                        bzw. wo kommt die Astrozeit bei den Lampen ins Spiel?
                        ich sehe da keine Zusammenhänge
                          Also:
                          Bielefelder81
                          @homoran Die Lampe1 und Lampe2 im Flur geht zu früh an.
                          Wie gesagt, ich habe die Skripts nur so bekommen und es funktionierte sonst immer. Ich steige da sowieso nicht durch. Dachte ihr seht das und wisst sofort "Aaah, ja. Das fehlt was..." - Fertig :)
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Da fehlt ein Wesentlicher Teil im Skript, damit Zeit auch entsprechend Aktualisiert wird.
                            //Bei Änderung der Zeiten Aktualisieren
                            on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang'},
                                    von = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang').val;
                            on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang'},
                                    bis = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang').val;
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bielefelder81
                              function weiter() {
                              // Variablen
                                  weiter();
                              @bahnuhr sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
                              wenn es nach dem Nachmittag (solarNoon+60') erst die Abenddämmerung gibt, läuft IMHO alles ok.
                                Bielefelder81
                                Hi zusammen, ich habe heute mal wieder das Problem, dass mein Astro Flurlicht Script nicht korrekt funktioniert.
                                In den Objekten steht als aktuelle Tageszeit "Nachmittag" drin. Dann geht natürlich nicht die Lampe an...
                                Ich bekomme die Warnung "Astrozeit cannot calculate night, nightend für die Koordinaten".
                                • B Bielefelder81
                                  @bielefelder81
                                  Das Thema Nacht wurde im (Beta)-Javascript-Adapter angepackt. Welche Version hast du da?
                                    @bielefelder81
                                    Bielefelder81
                                    @thomas-braun Das kann ich dir leider nicht beantworten. Im Script steht aber sowas wie "Erstellt: 01.06.2015 von Pix" ;)
                                    Der Javascript Adapter ist bei mir 8.3.1
                                    • B Bielefelder81
                                      @bielefelder81
                                      Ich spreche aber auch von deinem iobroker.javascript-Adapter...
                                        @bielefelder81
                                        Bielefelder81
                                        @thomas-braun Habe ich anschließend auch kapiert und oben editiert.
                                        • B Bielefelder81
                                          @bielefelder81
                                          Möglich das es in 8.3.1 noch nicht drin ist. Ist ganz frischer Code.
