  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skorpil sagte: Dieses schaltet den Boiler abends um 22:30 aus und morgens um 06:30 eingeschaltet werden
    Ich würde dieses Skript so erweitern, dass nur noch in diesem Skript der Boiler geschaltet wird:
    //            Deklarationen
    const IDZwBoilerKueche = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
    const idBoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
    //              Programm
    var BoilerSchalter = getState(idBoilerSchalter).val;
    on(idBoilerSchalter, function(dp) {
        BoilerSchalter = dp.state.val;
        let ein = BoilerSchalter && compareTime('6:30', '22:30', 'between');
        if(ein != getState(IDZwBoilerKueche).val) setState(IDZwBoilerKueche, ein);
    schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
        //Wird um 06:30 eingeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
        if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, true);
    schedule({hour: 22, minute: 30}, function () {
        //Wird um 22:30 AUSgeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
        if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, false);
    Die weiteren Abhängigkeiten wirken nur noch auf den "Boilerschalter".
    skorpil
    #70
    @paul53 daaaanke. Das war der richtige Tip.
      skorpil
      #71
      @paul53 jetzt haben wir wieder den Salat. Ich benötighe Programmierhilfe bei der Umstellung von request auf httpGet.
      Ich habe folgendes, beispielhafte Script (und noch einige mehr), die alle request nutzen.
      //              mp3 abspielen via AAPI
      //               Definitionen
      // Definition APIclip Wohnzimmer;
      const idApiClipTerrasse = "http://192.168.X.XXX:5005/Terrasse/clip/Rolladen.mp3/50";
      const idUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
      var AufZu = 'hm-rega.0.1792'/*RollAufZu Logik*/;
      // Ansage spielen
      on({id: AufZu, change: 'ne', val: true}, function (data) {
      if(getState(idUrlaub).val == 0) {
      try {
          require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); };
      Der eigentliche Aufruf erfolgt in allen Scripten mit einem Codeschnipsel (den ich mir vor langer Zeit irgendwo heruntergeladen habe):
      try {
      wobei dann jeweils idApiClipTerrasse entsprechend auf eine andere Variable geändert wird.
      Wie muß der jetzt geändert werden in httpGet? Ich bin mal wieder zu dumm. Danke für die Hilfe.
      • S skorpil
        //               Definitionen
        // Ansage spielen
        try {
        try {
        #72
        @skorpil sagte: Der eigentliche Aufruf erfolgt in allen Scripten mit einem Codeschnipsel (den ich mir vor langer Zeit irgendwo heruntergeladen habe):
        Das ist der Javascript-Code des request-Blockes (Blockly).
          skorpil
          #73
          @paul53 aha. Und wie geht das dann mit httpGet? Ich muß ja umstellen
          • S skorpil
            #74
            @skorpil sagte: wie geht das dann mit httpGet?
            httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
                if(error) {
                    console.error(error);
                    return;
                // nur falls bisher body ausgewertet wurde:
                const body = response.data;
                // bestehendes Programm
            S 2 Antworten Letzte Antwort
                  if(error) {
                      return;
              skorpil
              #75
              @paul53 vielen Dank.
                    if(error) {
                        return;
                skorpil
                #76
                @paul53 brauche ich das try noch?
                try {
                    if(error) {
                        return;
                })} catch (e) { console.error(e);}
                oder kann das erstzlos wegfallen?
                • S skorpil
                  try {
                      if(error) {
                          return;
                  #77
                  @skorpil sagte: brauche ich das try noch?
                  Eher nicht. Die Auswertung von error sollte genügen.
                    skorpil
                    #78
                    @paul53 mit anderen Worten:
                    try {
                    wird ersetzt durch
                        if(error) {
                            return;
                    Richtig?
                    PS: Sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber bevor ich jetzt alle Scripte umbaue, sollte ich alles richtig verstanden haben
                    • S skorpil
                      try {
                      wird ersetzt durch
                          if(error) {
                              return;
                      Richtig?
                      #79
                      @skorpil sagte: Richtig?
                      Richtig.
                      Der erste Parameter (idApiClipTerrasse) darf nur eine URL enthalten - kein Objekt.
                      Siehe Doku
                        Richtig.
                        Siehe Doku
                        skorpil
                        #80
                        @paul53 alles klar. Nochmals ein großes Danke
                          Richtig.
                          Siehe Doku
                          skorpil
                          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                          #81
                          @paul53 sorry, noch zwei Fragen:
                          1. ich habe dieses Script von request auf httpGet entsprechend Deiner Anleitung umgeschrieben:
                          //                      Ansage
                          //                      Definitionen
                          // Quellen
                          var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
                          var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/*Außentemperatur:1 TEMPERATURE*/
                          var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/*AnsageAlexaBuero*/;
                          var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/*AnsageAlexaSchlafzimmer*/;
                          var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/*AnsageAlexaTerrasse*/;
                          var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/*AnsageAlexaKüche*/;
                          var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/*AnsageAlexaWohnzimmer*/;
                          //                      Basiswerte ermitteln
                          function ermitteleAnsagedatum () {
                              //Wochentag ermitteln
                              var d = new Date ();
                              var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                              var wochentag = w[d.getDay()];
                              //Tagesdatum ermitteln
                              var tag = d.getDate();
                              //Monat ermitteln
                              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                              var monat = month[d.getMonth()];
                              //Jahr ermitteln
                              var jahr = d.getFullYear();
                              //Stunde ermitteln
                              var stunde = d.getHours();
                              //Minute ermitteln
                              var minute = d.getMinutes();
                              //Begrüssung ermitteln
                              var Begr = " ";
                              if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                              if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                              if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                              return { // zurückgeben
                                  'Jahr'      : jahr,
                                  'Monat'     : monat,
                                  'Tag'       : tag,
                                  'Wochentag' : wochentag,
                                  'Stunde'    : stunde,
                                  'Minute'    : minute,
                                  'Begr'      : Begr
                          function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                              var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                          //    log('Wetter: ' + wetterdaten);
                              return(wetterdaten);
                          function ermitteleAnsageTemperatur () {
                              // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                              // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                              // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                              // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                              var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                              var temp_string = temperatursensor.toString();
                          //    log('Temp  ' + temp_string);
                              var temp_array = [];
                              temp_array = temp_string.split(".");
                              // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                              // Es wird dann nur "18" gelesen.
                              if (!temp_array[1]) {
                                  temp_array[1] = "0";
                          //        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                              return{
                                  'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                                  'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                          on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                             if(dp.state.val) {
                              //                 ClearQueue
                              // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                              // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                          //                          Basisansage
                              var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                      + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                      + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                      + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                          //      Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                          // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                          // Definitionen MP3;
                          // herzlichWillkommen.mp3";
                          // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                          // HundeGebell.mp3;
                          // var hund = "HundeGebell.mp3";
                          // Rolladen.mp3;
                          // var roll = "Rolladen.mp3";
                          // Definition APIsay Büro Ikea;
                          var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                          // Definition APIsay Schlafzimmer;
                          var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                          // Definition APIsay Kueche;
                          var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/K%C3%BCche/say/";
                          // Definition APIsay Terrasse;
                          var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                          // Definition APIsay Wohnzimmer;
                          var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                          var lautstaerke = 50;
                          // Ansagetext
                                  // Basisansage
                                  var Ansage = ansagetext;
                                  //Geburtstagsansage
                                  var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                                  var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                                  //Muellsansage heute
                                  var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                                  var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                                  //Muellsansage Zukunft
                                  var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                                  var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                          /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                          log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                          log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                          log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                          log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                          log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                          log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                          log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                          // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                              if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                  Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                                  //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                          // Wenn Müll dann mit ansagen
                              if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                  Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                                  //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                          // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                              if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                  Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                                  //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                          //                  ANSAGE
                             var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                             var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                             var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                             var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                             var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                             log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                             log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                             log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                             log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                             log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                             if(idAnsageBueroWert) {
                              Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                              log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                              setState(idAnsageBuero,false);
                              httpGet(Ansage, (error) => {
                              if(error) {
                                  return;
                              // Ende If Büro
                              if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                              Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                              log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                              setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                              if(error) {
                                  return;
                              // Ende If Schlafzimmer
                               if(idAnsageKuecheWert) {
                              Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                              log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                              setState(idAnsageKueche,false);
                              if(error) {
                                  return;
                              // Ende If Kueche
                              if(idAnsageTerrasseWert) {
                              Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                              log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                              setState(idAnsageTerrasse,false);
                              if(error) {
                                  return;
                              // Ende If Terrasse
                              if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                              Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                              log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                              setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                              // Definition Zustaende Denon
                              const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                              const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                              // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                              // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                              // Check if the Denon adapter is off
                              if (!getState(idDenonPower).val) {
                              // Turn on the Denon adapter
                              setState(idDenonPower, true);
                               log("idDenonPower=" + "true");
                              // Set the input to CD
                              setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                                  log("idDenonInput=" + "CD");
                                  // setState(idDenonVolume, 50 );
                              // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                              setTimeout(function() {
                                  log("Ansage wird gespielt");
                              if(error) {
                                  return;
                              }, 6000);
                              // Set the input back to TV
                              setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                              log("idDenonInput auf TV zurueck");
                              // Volume zurücksetzen
                              // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                              // Turn off the Denon adapter
                              setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                              log("idDenonPower aus");
                              }, 30000);
                              }; // Ende If ist AN Z.302
                              } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                           } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                          }); // Ende ON Zeile 98
                          das läuft auch, aber es gibt diese Fehlermeldung:
                          script.js.Skripte_aktiviert.Ansage_API_alle_(mit_Sonos_Api)_mit_Wohnzimmer_mit_HttpGet: timeout of 2000ms exceeded
                          Die gab es im "alten" Script mit request nicht. Warum? Was ist da falsch?
                          1. könnte man den Block
                              if(error) {
                                  return;
                          nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern? Dann muß ich den nicht immer wieder einfügen. Oder?
                          Danke!
                          • S skorpil
                            //                      Ansage
                            //                      Definitionen
                            // Quellen
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                //Stunde ermitteln
                                //Minute ermitteln
                                var Begr = " ";
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute,
                                    'Begr'      : Begr
                                return{
                               if(dp.state.val) {
                                //                 ClearQueue
                            //                          Basisansage
                            // HundeGebell.mp3;
                            // Rolladen.mp3;
                            // Ansagetext
                                    // Basisansage
                                    //Geburtstagsansage
                            //                  ANSAGE
                                if(error) {
                                    return;
                                // Ende If Büro
                                if(error) {
                                    return;
                                if(error) {
                                    return;
                                // Ende If Kueche
                                if(error) {
                                    return;
                                // Ende If Terrasse
                                if(error) {
                                    return;
                                }, 6000);
                                }, 30000);
                                if(error) {
                                    return;
                            Danke!
                            #82
                            @skorpil sagte: es gibt diese Fehlermeldung:
                            Dann setze den Timeout hoch.
                            httpGet(Ansage, {timeout: 10000}, (error) => {
                                if(error) {
                                  if(error) {
                              skorpil
                              #83
                              @paul53 das war es! Dankeschön.
                              und noch bitte zu meiner Frage 2:
                                  if(error) {
                              • S skorpil
                                    if(error) {
                                #84
                                @skorpil sagte: nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern?
                                Kann man. Dann muss anstelle der 5 Zeilen die Funktion aufgerufen werden. Beispiel:
                                function ansagen(url) {
                                    httpGet(url, {timeout: 10000}, (error) => {
                                        if(error) {
                                // Aufruf
                                ansagen(Ansage);
                                          if(error) {
                                  // Aufruf
                                  ansagen(Ansage);
                                  skorpil
                                  #85
                                  @paul53 suuuupi
                                            if(error) {
                                    // Aufruf
                                    ansagen(Ansage);
                                    skorpil
                                    #86
                                    @paul53 ich benötige bei einem auf httpGet umgestellten Script bitte noch einmal Deine Hilfe (alle anderen funktionieren wie gewünscht)
                                    Ich tippe darauf, dass das Problem bei folgendem Script mit den timeouts zusammenhängt. Das ist das httpGet Script:
                                    //        Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                                    //                      Definitionen Ansage
                                    // Quellen
                                    // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit  <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                                    var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/*BewMldr Treppenhaus:1 MOTION*/
                                    // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                                    // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                                    // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                                    // Definition Lautstärke;
                                        var lautstaerke = "50";
                                    var aufstehen = false;
                                    //          Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                                            //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                            //Stunde ermitteln
                                            //Minute ermitteln
                                            var Begr = " ";
                                            if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                                            if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                                                'Jahr'      : jahr,
                                                'Monat'     : monat,
                                                'Tag'       : tag,
                                                'Stunde'    : stunde,
                                                'Minute'    : minute,
                                                'Begr'      : Begr
                                        //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                        return{
                                    //         ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                                    //  EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                                    on(idBM, function(dp) {
                                       log("Motion ausgelöst");
                                       if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                                          aufstehen = true;
                                          log("Motion ausgelöst, in der Zeit und aufstehen falsch");
                                        //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                                        // Ansagetext
                                            // Basisansage
                                            //Geburtstagsansage
                                        //Ansage
                                        ansagenSonos(Ansage);//Funktion mit HttpGet in Global
                                       }, 15000);
                                       // Ende timeout/ Verzögerung
                                    //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                                            /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                                            // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                            // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                            // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                                            // log(idSonosfav);
                                            // log(idSonosplay);*/
                                    //              Definitionen für Radio
                                        // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                                        // HundeGebell.mp3;
                                        // Rolladen.mp3;
                                        //AUFRUF:
                                                //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                        // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                                        // Definition STRUKTUR
                                        // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                                        // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                                            //Favorites bzw. Sender
                                            //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                                            //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                                            //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                                            //Definition Räume
                                            // Definition raum Büro Ikea;
                                            // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                                            // Definition raum Schlafzimmer;
                                            // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                                            // Definition raum Kueche;
                                            // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                            // Definition raum Terrasse;
                                            // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                                            // Definition Funktionen
                                            // IDsonosFunktion = "say/"
                                            // IDsonosFunktion = "clip/"
                                            // IDsonosFunktion = "favorite/"
                                            // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                                        //STOP
                                        //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                                        //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                                        // das ist der Aufruf
                                        // ansagenSonos(radioAbspiel);
                                        // Funktion mit HttpGet in Global
                                        // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                                        // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                                    var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                                    var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                        // Auswahl Radiosender
                                            // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                                            // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                    var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                                    // var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender;
                                        //  nach 60 sekunden starten
                                    // Befehle ausführen
                                        // Befehl zum play
                                    var IDsonosFunktion = "favorite/";
                                    ansagenSonos(radioAbspiel);//Funktion mit HttpGet in Global
                                    // Lautstaeke einstellen
                                    var IDsonosFunktion = "volume/";
                                    var laut = "8";
                                    var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + laut;
                                    // Ende lautstaerke
                                     }, 60000);
                                       // Ende timeout für Start
                                        // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                                    var IDsonosFunktion = "pause";
                                    var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                                    log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                                    ansagenSonos(radioAbspielStop);//Funktion mit HttpGet in Global
                                    }, 2700000);
                                    // Ende timeout für Stop
                                       // Ende If
                                        //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                                    schedule('0 3 * * *', function() {
                                       aufstehen = false;
                                    hier ist das zugehörige globale Script resp Function:
                                    function ansagenSonos(url) {
                                        httpGet(url, {timeout: 30000}, (error) => {
                                            if(error) {
                                    Das Merkwürdige ist, es löst nicht aus. Ich habe mir zum debuggen schon logs eingefügt:
                                    und
                                    Es kommt aber nur "Motion ausgelöst", also wird die if Aweisung nicht zutreffend ausgelöst.
                                    Dieses "alte" Script mit "request" funktioniert dagegen perfekt:
                                    // Quellen
                                            //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                            //Stunde ermitteln
                                            //Minute ermitteln
                                            var Begr = " ";
                                                'Jahr'      : jahr,
                                                'Monat'     : monat,
                                                'Tag'       : tag,
                                                'Stunde'    : stunde,
                                                'Minute'    : minute,
                                                'Begr'      : Begr
                                        return{
                                          aufstehen = true;
                                        // Ansagetext
                                            // Basisansage
                                            //Geburtstagsansage
                                        //Ansage
                                        try {
                                        require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                       }, 15000);
                                            // log(idSonosfav);
                                        // HundeGebell.mp3;
                                        // Rolladen.mp3;
                                        //AUFRUF:
                                            //Definition Räume
                                        //STOP
                                        //try {
                                        //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        //        } catch (e) { console.error(e); };
                                        // Befehl zum play
                                    try {
                                            require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    var laut = "8";
                                    try {
                                    // Ende lautstaerke
                                     }, 60000);
                                    try {
                                            require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    }, 2700000);
                                       // Ende If
                                       aufstehen = false;
                                    Ich finde einfach den Fehler nicht. Würdest Du bitte mal drüberschauen?
                                    • S skorpil
                                      // Quellen
                                              //Monat ermitteln
                                              //Jahr ermitteln
                                              //Stunde ermitteln
                                              //Minute ermitteln
                                              var Begr = " ";
                                                  'Jahr'      : jahr,
                                                  'Monat'     : monat,
                                                  'Tag'       : tag,
                                                  'Stunde'    : stunde,
                                                  'Minute'    : minute,
                                                  'Begr'      : Begr
                                          return{
                                            aufstehen = true;
                                          // Ansagetext
                                              // Basisansage
                                              //Geburtstagsansage
                                          //Ansage
                                         }, 15000);
                                              // log(idSonosfav);
                                          // HundeGebell.mp3;
                                          // Rolladen.mp3;
                                          //AUFRUF:
                                              //Definition Räume
                                          //STOP
                                          // Befehl zum play
                                      var laut = "8";
                                      // Ende lautstaerke
                                       }, 60000);
                                      }, 2700000);
                                         // Ende If
                                         aufstehen = false;
                                              if(error) {
                                      und
                                      // Quellen
                                              //Monat ermitteln
                                              //Jahr ermitteln
                                              //Stunde ermitteln
                                              //Minute ermitteln
                                              var Begr = " ";
                                                  'Jahr'      : jahr,
                                                  'Monat'     : monat,
                                                  'Tag'       : tag,
                                                  'Stunde'    : stunde,
                                                  'Minute'    : minute,
                                                  'Begr'      : Begr
                                          return{
                                            aufstehen = true;
                                          // Ansagetext
                                              // Basisansage
                                              //Geburtstagsansage
                                          //Ansage
                                          try {
                                         }, 15000);
                                              // log(idSonosfav);
                                          // HundeGebell.mp3;
                                          // Rolladen.mp3;
                                          //AUFRUF:
                                              //Definition Räume
                                          //STOP
                                          //try {
                                          // Befehl zum play
                                      try {
                                      var laut = "8";
                                      try {
                                      // Ende lautstaerke
                                       }, 60000);
                                      try {
                                      }, 2700000);
                                         // Ende If
                                         aufstehen = false;
                                      #87
                                      @skorpil sagte: Es kommt aber nur "Motion ausgelöst",
                                      Dann wird getriggert. Ich kann keinen Fehler erkennen. Logge mal aufstehen bevor es auf true gesetzt wird.
                                        skorpil
                                        #88
                                        @paul53 Danke. okay, ich werde aufstehen loggen
                                        Die quasi ineinander geschachtelten timeouts, in der globalen Function
                                        "{timeout: 30000}"
                                        und in Zeile 207 im Script von 15 Sekunden
                                        " }, 15000)"
                                        sind okay?
                                        • S skorpil
                                          "{timeout: 30000}"
                                          " }, 15000)"
                                          sind okay?
                                          #89
                                          @skorpil sagte: sind okay?
                                          Die Timeouts haben nichts miteinander zu tun. Das Timeout in httpGet verzögert nicht, sondern gibt vor, wie lange gewartet wird, bis mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.
