  4. JavaScript
  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
104 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Das ist so richtig, damit du auch eine log-Ausgabe bekommst. Das if-Statement bedeutet soviel wie: Wenn ein Fehler vorliegt, dann schreibe ins Log die Fehlermeldung.
    Mann könnte jetzt das ganze so um stellen, dass bei einem Fehler keine Auswertung gemacht wird.
    @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
    aber das log wird trotzdem zugemüllt.
    Allerdings dann (hoffentlich) nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Hast du auch beide Zeilen angepasst? Der Fehler kam zweimal vor. Zeile 47 glaube ich
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @tt-tom
      Inzwischen ja. Leider wird weiterhin keine Objektstruktur angelegt. Hier der aktuelle Stand:
      const city_id = XXXXX;
      const area_id = XXX;
      const logging = false;
      const name = 'Müllabfuhr';
      const numberOfEntries = 69;
      const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
      if (logging) log('starting muell.' + instanz);
      extendObject(instanz, {
             type: "device",
             common: {
         }, function (err) {
             if (err) {
                 log('could not create device: ', 'warn');
                 return;
      let baseData = {};
      // query names first
      httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
             console.log(response.statusCode);
             console.log(response.data);
         } else {
             console.error(error);
         var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                 data.forEach((v, i) => {
                     baseData[v._name] = v;
         updateMuell();
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
      function updateMuell() {
         var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
         httpGet(options), (error, response)
                 var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                 if (info[0].Ack === 'Success') {
                     var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                     let counter = 0;
                     const date = (new Date())
                     const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                     log(todayStr);
                         if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                             const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                             log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                             // States erstellen
                             extendObject(basePath, {
                                     type: "channel",
                                     common: {
                                 }, function (err) {
                                     if (err) {
                                         return;
                             createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                 desc: 'Datum der Abholung',
                                 type: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                             createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                 desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                 type: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                             createState(basePath + '.color', {
                                 desc: 'Farbe',
                                 type: 'string',
                                 role: 'level.color',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                             counter++;
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        T
        T
        TT-Tom
        Ja davon gehe aus. Muss mir das aber zu Hause erst anschauen.
        Wobei der Timeout eventuell auch höher muss, wenn die Daten nicht so schnell da sind.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @tt-tom
                 type: "device",
                 common: {
             }, function (err) {
                 if (err) {
                     return;
          let baseData = {};
             } else {
             updateMuell();
                         let counter = 0;
                         log(todayStr);
                                 // States erstellen
                                         type: "channel",
                                         common: {
                                     }, function (err) {
                                         if (err) {
                                             return;
                                     type: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     type: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     desc: 'Farbe',
                                     type: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false
                                 counter++;
          T
          T
          TT-Tom
          Wie gesagt bin noch am Handy und schaue nachher mir das dann an. Das JSON kommt aber jetzt richtig rein?
          Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            steht schon in Zeile 30
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              O
              O
              @tt-tom
              Ja, die werden bei jedem Skriptstart im Log ausgegeben, was aber vorher nie so war. Die Objektstruktur wird aber nicht angelegt (nur der Ordner 0_userdata.0.muell-test).
                O
                O
                Richtig, aber eigentllich sollte das doch nur bei der Bedingung "if (!error && response.statusCode == 200)" ausgegeben werden.
                Edit:
                Ach, ich sehe gerade response.statusCode ist auch 200.
                  @haus-automatisierung
                  Könntest du bitte trotz Trashschedule-Adapter helfen, das Skript auf httpGet umzustellen?
                  Mein aktueller Stand:
                         type: "device",
                         common: {
                     }, function (err) {
                         if (err) {
                             return;
                  let baseData = {};
                     if (!error && response.data == 200) {
                     } else {
                     updateMuell();
                                 let counter = 0;
                                 log(todayStr);
                                         // States erstellen
                                                 type: "channel",
                                                 common: {
                                             }, function (err) {
                                                 if (err) {
                                                     return;
                                             type: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             type: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             desc: 'Farbe',
                                             type: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false
                                         counter++;
                  2024-05-26 18:33:57.582  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                  2024-05-26 18:33:57.614  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 18:33:57.705  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: null
                  2024-05-26 18:33:57.707  - error: javascript.0 (3416) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
                  2024-05-26 18:33:57.708  - error: javascript.0 (3416)     at getHttpRequestConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:139:18)
                  2024-05-26 18:33:57.708  - error: javascript.0 (3416)     at httpGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1179:20)
                  2024-05-26 18:33:57.708  - error: javascript.0 (3416)     at updateMuell (script.js.common._Tests.Test_17:47:5)
                  2024-05-26 18:33:57.709  - error: javascript.0 (3416)     at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Test_17:38:5)
                  2024-05-26 18:33:57.709  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1189:38
                  2024-05-26 18:33:57.709  - error: javascript.0 (3416)     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-05-26 18:33:59.284  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                  ich könnte mit meinem begrenzten Wissen höchstens vorstellen dass dies nicht true ist und den Rest unterbindet
                    O
                    O
                    Schätze ich auch. Allerdings, wenn ich auf "if (!error && response.statusCode == 400)" ändere, dann kommt wieder:
                    2024-05-26 21:18:41.065  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                    2024-05-26 21:18:41.115  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-05-26 21:18:41.294  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: null
                    2024-05-26 21:18:41.296  - error: javascript.0 (3416) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
                    2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at getHttpRequestConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:139:18)
                    2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at httpGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1179:20)
                    2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at updateMuell (script.js.common._Tests.Test_17:47:5)
                    2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Test_17:38:5)
                    2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1189:38
                    2024-05-26 21:18:41.299  - error: javascript.0 (3416)     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2024-05-26 21:18:48.201  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                    Edit:
                    Ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, dass man eine Anleitung erstellen kann, die einem User bei der Umstellung auf httpGet hilft.
                      Edit:
                      Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, sammle noch Daten.
                      Das fehlende Wissen hat den Vorteil, dass ich die Sache sus der nicht-Programmierer Perspektive sehe.
                      Den Rest muss ich mit trial & error und "Deduktion lieber Watson" versuchen hinzubekommen
                        O
                        O
                        Was mich einfach nachdenklich macht und zweifeln lässt, ist, dass ich durchaus die Umstellung gemacht habe. Dazu habe ich auch https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                        genutzt. Ich habe ja nicht einfach danach gefragt, ob mir das jemand bitte umstellen kann, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Trotzdem tappe ich total im Dunkeln...
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, ich will es auch versuchen zu können, wenigstens nachvollziehen.
                          mir scheint, bei denen wo es nicht klappt ist jedesmal die Funktion readJson (url, function(err, response)) mit beteiligt, wobei der url identisch zu dem httpGet url ist.
                          das finde ich bei dir jedoch nicht
                            O
                            O
                            In dem Skript mit request gab es den Parameter url. Den habe ich entfernt, weil er für httpGet nicht benötigt wird. Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch. Keine Ahnung...
                              @tt-tom
                                     type: "device",
                                     common: {
                                 }, function (err) {
                                     if (err) {
                                         return;
                              let baseData = {};
                                 } else {
                                 updateMuell();
                                             let counter = 0;
                                             log(todayStr);
                                                     // States erstellen
                                                             type: "channel",
                                                             common: {
                                                         }, function (err) {
                                                             if (err) {
        return;
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                         desc: 'Farbe',
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                     counter++;
                              oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
                              Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
                              EDIT: DU hast options als variable deklariert!
                              alles gut
                                alles gut
                                O
                                O
                                Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
                                  damit hast du 2x httpGet
                                  einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
                                  Da wäre es doch interessant
                                  ob es da auch ankommt
                                    O
                                    O
                                    Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
                                    Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
                                    Edit:
                                    Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
                                      Edit:
                                      Edit
                                      danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand ;-)
                                      also mal per log prüfen ob options klappt
                                        Edit
                                        O
                                        O
                                        Wird nichts ausgegeben.
                                          #66
                                          dann wird auch nichts angelegt.
                                          Nur warum?
                                          ist options nicht korrekt zusammengebaut?
                                          console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                                          84.2k
