  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • P pafade89
    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
    @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
    Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
    Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
    Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
    Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
    Habe folgendes gefunden:
    "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
    Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
    Was kann man hier tun?
    Du:
    das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
    Ich:
    ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
    Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
    VG P
    pafade89
    #651
    @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
    Du:
    Ich:
    VG P
    @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen :)
      srkonus
      #652
      Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S srkonus
        pafade89
        schrieb am zuletzt editiert von pafade89
        #653
        @srkonus
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
        Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
        S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
        • P pafade89
          @srkonus
          srkonus
          #654
          @pafade89 Danke, werde es testen
          • P pafade89
            @srkonus
            srkonus
            #655
            @pafade89 Hab es versucht, auch anhand des Beispiels, aber wenn ich das eintrage steht mir das Theme nicht mehr zur Verfügung.
            • S srkonus
              pafade89
              #656
              @srkonus Hast du auch hier dein bearbeitetes Theme richtig ausgewählt?
              Außerdem muss natürlich Cardmod aktiviert sein.
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                #657
                hi, hätte mal ne Frage zu einem "variablen" Name einer Entität
                Ich lasse mir im Energie Dashboard den aktuellen Stromverbrauch vom Zähler anzeigen.
                Sobald nix mehr vom "Solar" kommt, hab ich natürlich immer Bezug.
                Aber in der Regel von 07 bis 19 Uhr ist dieser Wert Negativ, weil die PV Anlage mehr produziert wie das Haus braucht.
                Also dachte ich mir, ich mache die Bezeichnung der Entität variabel.
                Bei > 0 = Bezug
                Bei < 1 = Einspeisung
                  [[[ if (sensor.Stromzahler_PZ_Power_curr > 0) return "Betug"; else
                  return "Einspeisung" ]]]
                Ist aus dem Internet zusammengebastelt, funktioniert aber nicht, ist wohl so ein Home Assistant Template Code Beispiel, kein Plan ob das dieser Adapter hier überhaupt unterstützt ;)
                Ist jetzt nicht lebensnotwendig, nur "nice to have" :)
                • P pafade89
                  @srkonus
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #658
                  @pafade89
                  wenn du das nur für einzelne Instanzen willst, gibt es dafür mittlerweile einen state.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • P pafade89
                    srkonus
                    #659
                    @pafade89 Ja, habe ich. Nutze ein eigenes Theme
                    • stephan1827S stephan1827
                      ich stehe noch ganz am Anfang mit lovelace und arbeite gerade an den Thermostaten von Homematic. Die werden automatisch erkannt und haben dann die folgenden Attribute.
                      Ich möchte gerne auf der Standardkarte einen Button für Auto und Boost anzeigen, sowie den Status der Batterie.
                      Der Button Boost geht auch, aber ich sehe keine Möglichkeit Auto hinzufügen. Kann man automatisch generierten Entitäten noch zusätzliche Attribute hinzufügen oder muss man die als separaten Sensor selbst aktivieren?
                      Kann man der Standardkarte noch eigene Buttons hinzufügen? Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für die Thermostate von Homematic?
                      SG
                      Stephan
                      brecka
                      #660
                      @stephan1827 Woher kommt die Grafik mit dem Soll/Ist-Verlauf? Ist die Teil der Thermo-Card?
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                        #661
                        Hallo wiedermal
                        Ich will nicht nervig sein 😊 aber Lovelace läuft bei mir außerhalb meines WLANs über iobroker.pro nachwievor nicht - weder im Web noch in der App "ioBroker Visu". Im Web bekomme ich diese Fehlermeldung (siehe Screenshot) und die App lädt einfach nur endlos...
                        Ich kann jedoch (ebenfalls außerhalb meines WLANs) problemlos über Web auf meine Admin Instanz und eine IQontrol Instanz die ich zum Test angelegt habe zugreifen. Letztere funktioniert auch tadellos in der App.
                        Im WLAN zuhause funktionieren alle problemlos.
                        Alles letztaktuelle Versionen...
                        Cloud 5.0.1
                        Web 6.2.5
                        Lovelace 4.1.9
                        JS 5.0.19
                        Node 18.20.3
                        NPM 10.7.0
                        Ist ein Pi4 mit 8GB, an den Ressourcen kanns auch nicht liegen.
                        Log auf "Alles" und das ist was angezeigt wird, wenn ich über LTE verbinden will (4x probiert):
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:31:04.751 debug Connection closed
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:31:00.595 debug Connection closed
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:30:47.326 debug Connection closed
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:30:45.233 debug Connection closed
                        Und das kommt, wenn ich über WLAN verbinde...
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.509 debug Get USER Data: core
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.506 debug HASS Subscribe: themes_updated
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.505 debug HASS Subscribe: panels_updated
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.501 debug HASS Subscribe: service_removed
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.500 debug HASS Subscribe: service_registered
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.441 debug HASS Subscribe: core_config_updated
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.440 debug HASS Subscribe: component_loaded
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.436 debug Subscribe entities: { "type": "subscribe_entities", "id": 3 }
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.434 debug supported_features message: {"coalesce_messages":1}
                        lovelace.0
                        2024-05-28 22:32:39.382 debug HASS Auth: no_token
                        Danke für etwaige Tipps!
                        Andreas
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • astuermerA astuermer
                          Hallo wiedermal
                          Cloud 5.0.1
                          Web 6.2.5
                          Lovelace 4.1.9
                          JS 5.0.19
                          Node 18.20.3
                          NPM 10.7.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          Andreas
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #662
                          @astuermer
                          Ja... bisher völlig unklar, wo es hakt... aktuell gibt es da auch keine Idee, wie man da noch weiter suchen kann. :-( Manchmal funktioniert es, manchmal nicht... manchmal hilft x mal neuladen, manchmal nicht... manchmal hilft statt der App den Browser nehmen, manchmal nicht... Ich bin ratlos. Und Bluefox scheint auch nicht weiterzuwissen.
                          Wenn es nicht geht, kommt "einfach" die websocket Verbindung nicht zustande. Keine Ahnung, wo das haken soll.
                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dirk79
                            #663
                            hallo,
                            vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich benutzt Lovelace für iobroker schon ziemlich lange. Bis Version 4.1.2 war auch alles gut. Doch mit dem nächsten Update crashte meine Lovelace-Instanz immer nach kurzer Zeit bis das System sie schließlich abschaltet. Habe jetzt mal wieder die Versionen 4.1.8 und 4.1.9 probiert. Doch das Problem bleibt bestehen. Jetzt geht allerdings nichtmal mehr ein zurück auf 4.1.2 Anbei der log zum Absturz:
                            2024-06-02 14:36:45.638 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-06-02 14:36:45.641 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                            2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                            at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:317:47)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:798:38
                            at Array.forEach ()
                            at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:774:22)
                            at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:47
                            at Array.forEach ()
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8446:35)
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                            at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '0')
                            2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                            2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                            at Array.forEach ()
                            at Array.forEach ()
                            2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '1')
                            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                            at Array.forEach ()
                            at Array.forEach ()
                            2024-06-02 14:36:45.648 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '2')
                            2024-06-02 14:36:46.220 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2024-06-02 14:36:46.221 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                            2024-06-02 14:36:46.221 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
                            2024-06-02 14:37:44.167 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lovelace.0" disabled
                            Danke für eure Hilfe.
                            Mod-Edit: Log bitte nicht als Word-File! Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • D Dirk79
                              hallo,
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #664
                              @dirk79 said in Test lovelace 4.x:
                              hallo,
                              Und warum öffnest du dafür kein Issue? :-( Ich guck manchmal wochen lang hier nicht rein.. und einen Fehler in 4.1.2 hätte ich auch längst fixen können. Ihr könnt die issues gerne auch auf Deutsch machen. Aber von github krieg ich ne E-Mail und kann da gezielt nach einem Problem nachfragen.
                              Von welcher Version ist das Log?
                              Du hast (mindestens) eine Lampe mit einzelnen states für rot/grün/blau. Kannst du davon / von einer mal den Objektbaum zeigen? Bzw. du sagst "nach kurzer Zeit" kommt der crash. Also nicht direkt beim start? Sondern zufällig, wenn die Lampe geschaltet wird? Wenn ja, gibt es da ein Muster? (z.B. immer bei aus oder an oder Farbe).
                                Dirk79
                                #665
                                Hmm da war mir das Thema halt einfach nicht so wichtig. Wie gesagt ich bin einfach bei Version 4.1.2 geblieben. Und dachte mir ich finde den Fehler vielleicht irgendwann alleine. Ich nutzte die Visualisierung nur für Testzwecke. Da meine Hauptvisualisierung ein Gira Homserver auf Basis KNX ist.
                                Da ich jetzt mal Zeit hatte wollte ich aber doch den Fehler intensiver suchen...
                                Danke für deinen Hinweis mit den RGB-Lampen. Ich habe alle gelöscht und habe keine Abstürze mehr.
                                Der Log ist mit der Version 4.1.9 gemacht. Nachdem ich die Instanz Lovelace gestartet habe, könnte ich die Visualisierung öffnen. Nach ca. 30 Sekunden wird die Verbindung getrennt und der Neuaufbau beginnt und ich kann wieder kurz auf die Visualisierung zugreifen. Das wiederholt sich bis der ioBroker wegen Loop die Instanz nicht mehr selbständig startet.
                                In der Visualisierung selbst ist es egal auf welcher Seite ich mich befinde. Auch auf Seiten auf denen keine RGB-Lampe ist, bricht die Verbindung ab.
                                Anbei noch ein Bild was die Karte der Beleuchtung zeigte, nachdem ich ja jetzt von dir wusste wonach ich suchen Muss :-)
                                Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @astuermer
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #666
                                  @astuermer
                                  Um wirklich alles auszuschließen...
                                  Ist vielleicht irgendeine Portfreigabe notwendig?
                                  • D Dirk79
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #667
                                    @dirk79
                                    Jaaa... aber wenn der Adapter abstürzt, ist etwas falsch. Das soll der nicht, das muss repariert werden. :-) Und Fehler melden hilft auch anderen Nutzern, dass die nicht in das gleiche Problem laufen. ;-)
                                    Die Lampen löschen war jetzt auch nicht unbedingt, was ich vorgeschlagen hätte... was heißt "löschen"? Nur aus deiner Visualisierung?
                                    Könntest du noch ein Bild vom Objektbaum im ioBroker von den Lampen zeigen. Dann versuche ich das damit nochmal weiter nachzustellen. Aktuell habe ich es noch nicht geschafft, den Adapter abstürzen zu lassen (und das muss ich um das Problem zu reparieren, siehe oben). ;-)
                                    @astuermer said in Test lovelace 4.x:
                                    @astuermer
                                    Ne... das ist ja gerade der Sinn der Cloud-Verbindung. Da verbindet sich der cloud-adapter zur Cloud und leitet die Daten durch. Es kommt ja im Grunde auch eine Verbindung zustande. Nur laufen da (manchmal /oft?) keine Daten drüber.
                                    Eine Portfreigabe oder auch eine VPN Verbindung sind Alternativen. (Persönlich nutze ich aktuell VPN)
                                      @dirk79
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #668
                                      @garfonso ok mit VPN könnte ich leben. Wird das direkt am Pi in ioBroker eingerichtet? Gibts da ne Anleitung?
                                      Kenn VPN nur ausm Homeoffice damit ich online in die Firma komme 😂
                                        Dirk79
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk79
                                        #669
                                        @garfonso ich habe die Lampen nur aus der Visualisierung gelöscht. Da die Visualisierung ja nicht lange lief mit den Lampen kann ich ja keine Fehlersuche in meinem System machen. Ich habe es gestern nochmal getestet. Es scheint ein Problem mit meinen Govee-Lampen zu geben. die haben die Farben für rgb einzeln (siehe Bild).
                                        Sobald ich eine dieser Lampen wähle stürzt die Visualisierung ab.
                                        Bei den NanoLeaf ist das rgb eine Variable. Die Lampe kann ich in die Visualisierung bringen ohne das die abstürzt. Die Govee-Lampen gehen auch wenn ich das rgb weg lasse und sie nur als "normale" Lampe in der Visualisierung habe.
                                        Macht es Sinn den Fehler z.B. per TeamViewer auf meiner Installation zu suchen?
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #670
                                          @astuermer
                                          für VPN gibt es z.B. den wireguard adapter, der dich da unterstützt (und dann wireguard app auf Handy, geht bei mir mit Android aktuell am besten). Wenn du eine Fritzbox mit aktuellem System hast, kann die mittlerweile auch wireguard. Das ist kein hexenwerk das einzurichten und je nach Geschmack, wo du es lieber haben willst.
