  4. funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?
    5.1k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ronnyempire
    Die Vergleiche sind falsch herum!
    Beim Ausschalten ist ein "nicht" zu viel!
    Die Prüfung der Uhrzeit muss im sonst-Zweig erfolgen
    EDIT: Was ist "currentFeedIn"? Die PV-Leistung oder der PV-Überschuss (Einspeiseleistung).
    Ronnyempire
    @paul53 Ok ich habe jetzt einiges umstellen müssen , aber es scheint wieder und erst gar zu funktionieren, auch mit dem delay. Kann ich nochmal wissen wo ich den doppelten "und" block mit den 2 Ausgängen finde?
    • B berndsolar13
      @ronnyempire
      hab meine Poolpumpe + UV Lampe im Sandfilter vorher auch immer per Überschuss gesteuert.
      Mach ich heute aber nicht mehr.
      Ich lasse die Poolpumpe vom Iobroker anschalten, wenn es genug überschuss gibt, aber spätestens 16 Uhr schaltet die sich dann von selbst aus.
      Die ist teilweise 20x an und aus gegangen in den knapp 8h.
      Denke damit würde ich mehr Schaden machen, die UV Lampe und die Pumpe mögen das sicher nicht ;)
      Deswegen nur noch Einschalten bei "Wenn Bedingung erfüllt" Ausschalten aber immer um 16 Uhr.,
      Ronnyempire
      @berndsolar13 Deswegen möchte ich ja die verzögerung drin haben. Ich habe eine recht große PV und einen Akku.
      • R Ronnyempire
        @ronnyempire sagte: "und" block mit den 2 Ausgängen finde?
        Mauszeiger über den Block, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
        Korrigiertes Blockly zeigen!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ronnyempire
          @paul53 Ok zu früh gefreut. Einschalten geht, aber ausschalten macht er nicht. Die Werte sind nur so hoch eingestellt zum Testen, egal was ich da eintrage er geht nicht aus.
          paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ronnyempire
            @ronnyempire sagte: er geht nicht aus.
            Es ist immer noch das "nicht" zu viel.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              Ronnyempire
              @paul53 Ok da war der Fehler jetzt gehts, vielen Dank
                Ronnyempire
                @paul53 ich möchte das ganze auch für meinen whirlpool umsetzen, der hat jedoch keinen switch. Kann ich das so machen? (die Befehle so an sich gehen seit langem 1a)
                • R Ronnyempire
                  @ronnyempire sagte: Kann ich das so machen?
                  Im Prinzip ja. Wenn die verschiedenen Verbraucher in separaten Triggern geschaltet werden, hat man kaum Einfluss auf die Priorität.
                  Welche Verbraucher mit jeweils welcher Leistungsaufnahme sollen wann geschaltet werden?
                    Ronnyempire
                    @paul53 Ich Regel das dann über differenzierte Überschüsse. Ab 1500 geht der Pool an, dann muss der Whirpool warten bis wieder 2500 (sein Verbrauch) an Überschuss vorhanden ist.
                    • R Ronnyempire
                      @ronnyempire sagte: 2500 (sein Verbrauch)
                      Dann sollte die Hysterese mind. 2800 sein, also die Einschaltschwelle 3000 W.
                        Ronnyempire
                        @paul53 Super, danke dir
                        • R Ronnyempire
                          @ronnyempire
                          Liefert der Whirlpool eine Rückmeldung?
                            @ronnyempire
                            Ronnyempire
                            @paul53 Da arbeite ich gerade noch an einem alias, bin aber noch dabei
                            • R Ronnyempire
                              @ronnyempire
                              Damit die Priorität beim Ein- und Ausschalten gewährt ist, verwende besser nur einen Trigger für beide Verbraucher:
                              Welche Leistungsaufnahme hat der Pool?
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @Ronnyempire Nur eine Frage nebenbei,
                                wäre vielleicht mein Smoothed Adapter etwas für dein Vorhaben?
                                Dort könntest Du deinen Leistungswert, auf den Du vergleichen willst durch eine gleitende Mittelwertbildung schicken (Zeit kannst Du eingeben) und dann müsstest Du in deinem Skript keine Delay mehr nutzen.
                                • R Ronnyempire
                                  AndreasW63
                                  ich kriege das Blockly nicht sauber zum Laufen....
                                  Wenn Überschuß vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                                  Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                                  Hat jemand eine Erklärung dazu?
                                  • A AndreasW63
                                    @andreasw63 sagte in funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?:
                                    aber nicht vom Skript, sondern vom Intex Adapter
                                      AndreasW63
                                      danke für den Hinweis.
                                      Ich werde das weiterverfolgen ;-)
