  4. funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?
    5.1k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @paul53 ich möchte das ganze auch für meinen whirlpool umsetzen, der hat jedoch keinen switch. Kann ich das so machen? (die Befehle so an sich gehen seit langem 1a)
    @ronnyempire sagte: Kann ich das so machen?
    Im Prinzip ja. Wenn die verschiedenen Verbraucher in separaten Triggern geschaltet werden, hat man kaum Einfluss auf die Priorität.
    Welche Verbraucher mit jeweils welcher Leistungsaufnahme sollen wann geschaltet werden?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Ronnyempire
      @paul53 Ich Regel das dann über differenzierte Überschüsse. Ab 1500 geht der Pool an, dann muss der Whirpool warten bis wieder 2500 (sein Verbrauch) an Überschuss vorhanden ist.
      • R Ronnyempire
        @ronnyempire sagte: 2500 (sein Verbrauch)
        Dann sollte die Hysterese mind. 2800 sein, also die Einschaltschwelle 3000 W.
          Ronnyempire
          @paul53 Super, danke dir
          • R Ronnyempire
            @ronnyempire
            Liefert der Whirlpool eine Rückmeldung?
              @ronnyempire
              Ronnyempire
              @paul53 Da arbeite ich gerade noch an einem alias, bin aber noch dabei
              • R Ronnyempire
                @ronnyempire
                Damit die Priorität beim Ein- und Ausschalten gewährt ist, verwende besser nur einen Trigger für beide Verbraucher:
                Welche Leistungsaufnahme hat der Pool?
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @Ronnyempire Nur eine Frage nebenbei,
                  wäre vielleicht mein Smoothed Adapter etwas für dein Vorhaben?
                  Dort könntest Du deinen Leistungswert, auf den Du vergleichen willst durch eine gleitende Mittelwertbildung schicken (Zeit kannst Du eingeben) und dann müsstest Du in deinem Skript keine Delay mehr nutzen.
                  • R Ronnyempire
                    @paul53 Ok zu früh gefreut. Einschalten geht, aber ausschalten macht er nicht. Die Werte sind nur so hoch eingestellt zum Testen, egal was ich da eintrage er geht nicht aus.
                    AndreasW63
                    ich kriege das Blockly nicht sauber zum Laufen....
                    Wenn Überschuß vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                    Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                    Hat jemand eine Erklärung dazu?
                    • A AndreasW63
                      @andreasw63 sagte in funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?:
                      aber nicht vom Skript, sondern vom Intex Adapter
                        AndreasW63
                        danke für den Hinweis.
                        Ich werde das weiterverfolgen ;-)
