  4. [Frage] Bei Haustür Klingel Snapshot speichern
24 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo Zusammen,
    hat jemand schon mal folgendes realisiert?:
    An der Haustür klingelt es, nun soll die Uhrzeit und gleichzeitig ein Snap-Shoot erstellt werden.
    Das ganze soll dann in einer Tabelle gespeichert werden.
    Im Prinzip soll das Snapshoot neben der Uhrzeit stehen oder darunter.
    Gruß Michael
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich habe sowas am laufen
      allerdings mit einem Pi und Gira Klingelanlage. Der Pi horcht auf ein Klingeln (externer Modul vom Gira) und bei änderung wird ein Bild gemacht (zusätzlich per pushbullet an mich gesendet) und im History Adapter protokolliert
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Un das Bild hast du auch protokolliert.
        Das würde mich interessieren wie ?
        Danke.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich formatiere den Dateinamen auf auf Jahr_Monat_Tag_Stunde_Minute_Sekunde..
          in einen Ordner rein.. die letzten 7 Tage werden vorgehalten der rest fliegt raus
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, das hab ich auch.
            Nur, wie lässt du diese dann anzeigen in vis.
            Danke.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              per dialog Widget… den ich öffne wenn der GPIO (bei mir 24) reagiert
              ich schaue mir keine Historie an.. würde aber auch gehen mit einer HTML Lösung
              • C Offline
                chrizzel
                ich würde gerne auf euren Zug aufspringen…
                An der Tür ist eine normale Klingel. Mit einem Relais könnte ich einen potentialfreien Kontakt erzeugen und (bestimmt) auf einen der Raspi Inputs geben. Dadurch ist der Trigger zum Klingeln gesetzt.
                Das Bild der Kamera würde ich gerne, im Ergebnis, als Telegram Bild pushen. Das hatte ich mit FHEM irgendwie schon mal am laufen. Ist komfortabel und schnell.
                Die IP Kameras können Bilder mittels FTP bei Bewegung ablegen (so hatte ich das damals). Im Gegensatz zu dem "Motion"-Plugin aus diesem Forum bleibt die CPU Last auf der Kamera.
                Die Kameras können auch einen Snapshoot Befehl per Kommando auslösen (hier eine Foscam). Vielleicht mittels des Klingel-Triggers?
                Die Funktion über den Klingelknopf-Trigger wäre perfekt, aber zur Not nehme ich die Bewegungserkennung der Kamera die dann ein Bild ablegen kann.
                Wie löst man, dass die IP Kamera Bilder in einen Ordner auf dem Raspi wandern, [ggf. mit FTP von der Kamera aus]
                dort nach ~10 Bildern das erste wieder gelöscht wird (Ringspeicher),
                und automatisch <u>das letzte Bild</u> per Telegram oder anderem Dienst gepusht wird?
                Diese Verzeichnisüberwachung auf einem Raspi verstehe ich nicht. Relais sind eher meine Welt :-)
                Falls einer eine Idee hat, würde ich mich freuen :)
                Beste Grüße
                Chris
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  welche Verzeichnisüberwachung ??
                  • C Offline
                    chrizzel
                    Ich meine:
                    Die IP Camera soll die snapshots bei Bewegung per FTP in einen Ordner auf dem Raspi speichern. Nennen wir den Ordner mal /cam . Das können die meisten Kameras ab Werk.
                    Sobald hier eine neue Datei reingeschoben wird, muss diese automatisch genommen und per Telegram versendet werden.
                    Die Datei heißt aber nicht immer gleich, sondern setzt sich bauartbedingt bei manchen Kameras aus einem Namen+Zeitstempel zusammen. zB: snap17122017_120000.jpg (17.12.17,12:00 Uhr)
                    Wie bringe ich dem Raspi bei, diesen Ordner ( /cam ) zu "überwachen" und automatisch die neuste Datei zu versenden?
                    Verstehst Du was ich meine?
                    Beste Grüße
                    Chris
                    • UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      Bei mir läuft ein ähnliches Script:
                      Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
                      Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
                      Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
                      ! // ------------------------------------------------------------------------- // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und // gesendet. // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten // Uhula 2017.11 // ------------------------------------------------------------------------- ! // ------------------------------------------------------------------------- // Konfiguration // ------------------------------------------------------------------------- // Objekt-ID des Bewegungsmelders const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION"; // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1"; // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/'; // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen const imageCountMax = 8; // Prefix für die Bildnamen const imageNamePre = "eingangstuer_"; ! // ------------------------------------------------------------------------- // Scriptteil // ------------------------------------------------------------------------- var request = require('request'); var fs = require('fs'); ! // Bild an telegram schicken function sendImage (path) { try { var stats = fs.statSync(path); var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1); sendTo('telegram.0', { text: path, caption: msg, disable_notification: true }); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis) function fsUnlinkSync(path) { try { var stats = fs.statSync(path); try { fs.unlinkSync(path); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis) function fsRenameSync(oldPath, newPath) { try { var stats = fs.statSync(oldPath); try { fs.renameSync(oldPath, newPath); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // Bild speichern und senden function saveImage() { // Bild imageCountMax-1 löschen fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" ); // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) { fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg"); } // Bild 0 löschen var fname = imageNamePre + "0.jpg"; fsUnlinkSync( fname ); // Bild holen und speichern request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000); } }); }); } ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut function onEvent() { saveImage(); setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000); } ! // Ereignisroutine on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) { onEvent( obj ); }); ! // manuelle Ausführung (Test) onEvent(); !
                      Frohes Fest !
                      Uhula - Leise und Weise
                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                      • C Offline
                        chrizzel
                        Danke!! Ich versuche es heute Abend mal zu verstehen. Bin noch ganz frisch auf dem PI unterwegs.. ;-)
                        EDIT: Sehr geil - im Prinzip scheint das zu funktionieren. Beim Scriptstart wurden 2 Bilder gepusht! :-D
                        Verstehe ich richtig, dass das Script die Bilder autom. löscht, und somit der Pi nicht zugemüllt wird?
                        Dann muss ich mir nur noch den eigenen Trigger erstellen. VIELEN DANK!
                        Beste Grüße
                        Chris
                        • C Offline
                          chrizzel
                          Was mir derzeit fehlt, ist der Trigger vom Motion Detection der Kamera. (Klingelknopf als Trigger kommt später da Kabelverlegung notwendig.)
                          Die Foscam kann offensichtlich keinen Zustand übermitteln bei Bewegungserkennung. Zumindest finde ich nichts.
                          Interessant ist der Ansatz hier:
                          https://www.symcon.de/forum/threads/207 … m-Netzwerk
                          Manche Kameras, darunter die Axis, können eine Aktion ausführen zu einem Notification Server. Im IO Broker habe ich dazu den socketio Adapter gefunden. Natürlich verstehe ich diesen nicht :-/
                          In der Axis Kamera wird eine Nachricht abgesetzt.
                          TCP, Port 8084 (wie der des Socket.io)
                          Nachrichtentext: "33" (einfach als Testeingabe)
                          Muss ich beim Socket.io Adapter irgendwas anlegen? Wie verwendet man diesen?
                          Ich finde keinen direkten Zustand den ich abfragen könnte, und wo der Wert "33" oder ein "true" erscheint. Die englische Hilfe zum Socket IO übersteigt aktuell noch meine Kenntnisse :-/
                          NACHTRAG: Es geht! Mit NODE RED kann man das TCP Paket einfangen und dann weiterverarbeiten. Bei Bewegung an der Axis Kamera wird nun ein Trigger gesetzt der eine Telegram-Nachricht auslöst. Dieses Socket.io ist unnötig.
                          Beste Grüße
                          Chris
                            bishop
                            @uhula
                            ich würde gerne dein script verwenden.
                            Bei einem türklingel soll ein Bild gespeichert und versendet werden.
                            Mit Blockly habe ich das so hinbekommen.
                            on({id: 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callee', change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '100') {
                            sendTo("telegram", "send", {
                            text: 'hat geklingelt'
                            ! 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
                            wie kann ich das jetzt ohne Telegram natürlich in dein Bewegungsmelder ersetzen?
                            Vielen dank
                            • UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              @bishop:
                              wie kann ich das jetzt ohne Telegram natürlich in dein Bewegungsmelder ersetzen? `
                              Du musst eigentlich nur den Auslöser, dass Event, ändern:
                              Statt der Reaktion auf den Bewegungsmelder:
                              // Ereignisroutine
                                  onEvent( obj );
                              Dein Event der Türklingel verwenden:
                              // Ereignisroutine
                                  onEvent( obj );
                                bishop
                                hab da ein kleinen Fehler drin wenn ich das so mache!
                                was muss ich ändern damit da kein Fehler mehr kommt?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  löschen
                                    bishop
                                    Oh man so einfach, vielen dank!
                                    • chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Hallo
                                      Ich bekomme immer nur 2 Bilder ? Und die heißen alle gleich . Die Zeit ist eine andere
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        ` > Bei mir läuft ein ähnliches Script:
                                        Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich). `
                                        Hallo Ohula, danke für das tolle script, welches ich gleich 2 mal nutze… 1x für den hier beschriebenen Zweck und 1 x für ein Alarmanlagenscript bei Alarmierung Foto...
                                        Da ich mehrere Kameras habe, wollte ich mal Fragen ob es denn möglich wäre auf Basis dieses Scripts auch weitere IP Cams einzubinden?
                                        Klar, ich könnte das script einfach kopieren und mehrer instanzen davon anlegen. hätte das aber lieber in einem Script...
                                        Für etwas Hilfestellung/Starthilfe wie man das am Besten löst, würde ich mich echt freuen...
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @chrizzel:
                                          NACHTRAG: Es geht! Mit NODE RED kann man das TCP Paket einfangen und dann weiterverarbeiten. Bei Bewegung an der Axis Kamera wird nun ein Trigger gesetzt der eine Telegram-Nachricht auslöst. Dieses Socket.io ist unnötig. `
                                          kannst du mir ein paar Informatione dazu geben und eventuell deinen NodeRed Flow bereitsstellen.
                                          Meine HikVision kann auch eine "Alarmierung" bei Bewegungserkennung versenden welche ich gerne nutzen möchte.
                                          Danke und Gruß
