  4. [Frage] Bei Haustür Klingel Snapshot speichern
24 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    > Diese Verzeichnisüberwachung auf einem Raspi verstehe ich nicht. Relais sind eher meine Welt
    welche Verzeichnisüberwachung ??
    • C Offline
      chrizzel
      Ich meine:
      Die IP Camera soll die snapshots bei Bewegung per FTP in einen Ordner auf dem Raspi speichern. Nennen wir den Ordner mal /cam . Das können die meisten Kameras ab Werk.
      Sobald hier eine neue Datei reingeschoben wird, muss diese automatisch genommen und per Telegram versendet werden.
      Die Datei heißt aber nicht immer gleich, sondern setzt sich bauartbedingt bei manchen Kameras aus einem Namen+Zeitstempel zusammen. zB: snap17122017_120000.jpg (17.12.17,12:00 Uhr)
      Wie bringe ich dem Raspi bei, diesen Ordner ( /cam ) zu "überwachen" und automatisch die neuste Datei zu versenden?
      Verstehst Du was ich meine?
      Beste Grüße
      Chris
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        Bei mir läuft ein ähnliches Script:
        Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
        Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
        Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
        ! // ------------------------------------------------------------------------- // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und // gesendet. // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten // Uhula 2017.11 // ------------------------------------------------------------------------- ! // ------------------------------------------------------------------------- // Konfiguration // ------------------------------------------------------------------------- // Objekt-ID des Bewegungsmelders const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION"; // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1"; // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/'; // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen const imageCountMax = 8; // Prefix für die Bildnamen const imageNamePre = "eingangstuer_"; ! // ------------------------------------------------------------------------- // Scriptteil // ------------------------------------------------------------------------- var request = require('request'); var fs = require('fs'); ! // Bild an telegram schicken function sendImage (path) { try { var stats = fs.statSync(path); var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1); sendTo('telegram.0', { text: path, caption: msg, disable_notification: true }); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis) function fsUnlinkSync(path) { try { var stats = fs.statSync(path); try { fs.unlinkSync(path); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis) function fsRenameSync(oldPath, newPath) { try { var stats = fs.statSync(oldPath); try { fs.renameSync(oldPath, newPath); } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); } } ! // Bild speichern und senden function saveImage() { // Bild imageCountMax-1 löschen fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" ); // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) { fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg"); } // Bild 0 löschen var fname = imageNamePre + "0.jpg"; fsUnlinkSync( fname ); // Bild holen und speichern request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000); } }); }); } ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut function onEvent() { saveImage(); setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000); } ! // Ereignisroutine on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) { onEvent( obj ); }); ! // manuelle Ausführung (Test) onEvent(); !
        Frohes Fest !
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • C Offline
          chrizzel
          Danke!! Ich versuche es heute Abend mal zu verstehen. Bin noch ganz frisch auf dem PI unterwegs.. ;-)
          EDIT: Sehr geil - im Prinzip scheint das zu funktionieren. Beim Scriptstart wurden 2 Bilder gepusht! :-D
          Verstehe ich richtig, dass das Script die Bilder autom. löscht, und somit der Pi nicht zugemüllt wird?
          Dann muss ich mir nur noch den eigenen Trigger erstellen. VIELEN DANK!
          Beste Grüße
          Chris
          • C Offline
            chrizzel
            Was mir derzeit fehlt, ist der Trigger vom Motion Detection der Kamera. (Klingelknopf als Trigger kommt später da Kabelverlegung notwendig.)
            Die Foscam kann offensichtlich keinen Zustand übermitteln bei Bewegungserkennung. Zumindest finde ich nichts.
            Interessant ist der Ansatz hier:
            https://www.symcon.de/forum/threads/207 … m-Netzwerk
            Manche Kameras, darunter die Axis, können eine Aktion ausführen zu einem Notification Server. Im IO Broker habe ich dazu den socketio Adapter gefunden. Natürlich verstehe ich diesen nicht :-/
            In der Axis Kamera wird eine Nachricht abgesetzt.
            TCP, Port 8084 (wie der des Socket.io)
            Nachrichtentext: "33" (einfach als Testeingabe)
            Muss ich beim Socket.io Adapter irgendwas anlegen? Wie verwendet man diesen?
            Ich finde keinen direkten Zustand den ich abfragen könnte, und wo der Wert "33" oder ein "true" erscheint. Die englische Hilfe zum Socket IO übersteigt aktuell noch meine Kenntnisse :-/
            NACHTRAG: Es geht! Mit NODE RED kann man das TCP Paket einfangen und dann weiterverarbeiten. Bei Bewegung an der Axis Kamera wird nun ein Trigger gesetzt der eine Telegram-Nachricht auslöst. Dieses Socket.io ist unnötig.
            Beste Grüße
            Chris
              bishop
              @uhula
              ich würde gerne dein script verwenden.
              Bei einem türklingel soll ein Bild gespeichert und versendet werden.
              Mit Blockly habe ich das so hinbekommen.
              on({id: 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callee', change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '100') {
              sendTo("telegram", "send", {
              text: 'hat geklingelt'
              ! 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
              wie kann ich das jetzt ohne Telegram natürlich in dein Bewegungsmelder ersetzen?
              Vielen dank
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                @bishop:
                wie kann ich das jetzt ohne Telegram natürlich in dein Bewegungsmelder ersetzen? `
                Du musst eigentlich nur den Auslöser, dass Event, ändern:
                Statt der Reaktion auf den Bewegungsmelder:
                // Ereignisroutine
                    onEvent( obj );
                Dein Event der Türklingel verwenden:
                // Ereignisroutine
                    onEvent( obj );
                  bishop
                  hab da ein kleinen Fehler drin wenn ich das so mache!
                  was muss ich ändern damit da kein Fehler mehr kommt?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    löschen
                      bishop
                      Oh man so einfach, vielen dank!
                      • chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Hallo
                        Ich bekomme immer nur 2 Bilder ? Und die heißen alle gleich . Die Zeit ist eine andere
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          ` > Bei mir läuft ein ähnliches Script:
                          Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich). `
                          Hallo Ohula, danke für das tolle script, welches ich gleich 2 mal nutze… 1x für den hier beschriebenen Zweck und 1 x für ein Alarmanlagenscript bei Alarmierung Foto...
                          Da ich mehrere Kameras habe, wollte ich mal Fragen ob es denn möglich wäre auf Basis dieses Scripts auch weitere IP Cams einzubinden?
                          Klar, ich könnte das script einfach kopieren und mehrer instanzen davon anlegen. hätte das aber lieber in einem Script...
                          Für etwas Hilfestellung/Starthilfe wie man das am Besten löst, würde ich mich echt freuen...
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @chrizzel:
                            NACHTRAG: Es geht! Mit NODE RED kann man das TCP Paket einfangen und dann weiterverarbeiten. Bei Bewegung an der Axis Kamera wird nun ein Trigger gesetzt der eine Telegram-Nachricht auslöst. Dieses Socket.io ist unnötig. `
                            kannst du mir ein paar Informatione dazu geben und eventuell deinen NodeRed Flow bereitsstellen.
                            Meine HikVision kann auch eine "Alarmierung" bei Bewegungserkennung versenden welche ich gerne nutzen möchte.
                            Danke und Gruß
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @bishop:
                              kannst du mir sagen was du als Klingeltaster nutzt bzw. wie du den inbound.callee auf Value 100 bekommst wenn jemand klingelt?
                              Hast du etwas an einen FON Anschluß der FB angeschlossen und als Türsprechanlage konfiguriert?
                              Danke und Gruß
                              Mirko `
                              • C Offline
                                chrizzel
                                ` > Hi,
                                Danke und Gruß `
                                Hey,
                                guck mal ob die Hikvision einen Nachrichtenserver konfigurieren kann. Dort kannst du bei meiner Cam ein Schlagwort einstellen und darauf lauschen. In meinem Fall "true". Im Node Red dann den gleichen Port einstellen wie in dieser Kameraeinstellung.
                                Beste Grüße
                                Chris
                                  bishop
                                  Ich habe ein Gira ip gateway im zähler verbaut. Dadurch habe ich den klingeltaster mal digital im System, somit kann ich auch das Fritzfon klingeln lassen wenn der Klingeltaster gedrückt wird. Mit dem tr-064 adapter lausche ich dann einfach auf die internet telefonnummer 100 das der Klingetaster ist.
                                  • C Offline
                                    chrizzel
                                    @bishop:
                                    Ich habe ein Gira ip gateway im zähler verbaut. Dadurch habe ich den klingeltaster mal digital im System, somit kann ich auch das Fritzfon klingeln lassen wenn der Klingeltaster gedrückt wird. Mit dem tr-064 adapter lausche ich dann einfach auf die internet telefonnummer 100 das der Klingetaster ist. `
                                    Wie funktioniert das mit dem Fritzfon klingeln lassen?
                                    Mit Deiner Variante müsste das Fritzfon doch auch ein ipcamera Bild anzeigen können, oder?
                                    (Ich glaube das können nur einige Modelle)
                                    Beste Grüße
                                    Chris
