  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 279.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    hat jemand einen Vision ohne head light? Es bringt nichts diesen kurz zu deinstallieren.
    Möchte mir gerne mal die API anschauen da ich weiterhin einen TypeError sehe.
    Gruß//Lucky
    derAugeD
    derAugeD
    derAuge
    @lucky_esa
    ist nun installiert.
    Was verstehst du unter "Vision ohne head light?"
    Bei mir läuft der "Mission KR122E"
    Jürgen
    • derAugeD derAuge
      @lucky_esa
      Jürgen
      M
      M
      Matt77CHE
      @derauge
      ... wohl den Vision-Mäher ohne die optionalen head lights...
      • L
        L
        Lucky_ESA
        Danke an @hsteinme für die Info zu head light! Es ist so das in cfg das Module vorhanden ist aber unter dat gibt es keine Daten. Folglich alle Vision User ohne head light sind betroffen.
        Fehler: Es gibt kein Logeintrag und es gibt ein TypeError
        Auswirkung: Die Funktion bricht an diesem Punkt ab und aktualisiert die folgenden States nicht (alle anderen Module)
        Die 3.0.2 ist unterwegs und wird hoffentlich die nächste Stable Version (wenn keine Fehler gemeldet werden in 2 Wochen)
        Gruß//Lucky
        • ralleR
          ralleR
          ralle
          In der App gibt es einen Schalter "bei Regen Mähen". irgend wie finde ich aber diesen nicht bei den Objekt ID's. Die eingestellte Zeit schon.
          kann mir hierzu jemand etwas sagen ?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • ralleR ralle
            L
            L
            Lucky_ESA
            @ralle 0 für aus
            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @ralle 0 für aus
              ralleR
              ralleR
              ralle
              @lucky_esa
              ?? was meinst du??
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • ralleR ralle
                @lucky_esa
                ?? was meinst du??
                hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                @ralle Okay, dann mal langsamer: Der betreffende Datenpunkt kann auf einen Wert 0 oder einen Wert ungleich 0 gestellt werden. Steht der Wert auf 0, so bedeutet dies, dass der Mäher bei Regen mähen darf. Ein Wert ungleich 0 sagt dem Mäher, dass er nicht bei Regen mähen darf. Mehr noch: Der Mäher darf nach dem Trockenwerden des Regensensors nicht sofort wieder aktiv werden, sondern er muss zusätzlich noch die Anzahl Minuten abwarten, die durch den Wert des Datenpunktes definiert ist.
                • hsteinmeH hsteinme
                  ralleR
                  ralleR
                  ralle
                  @hsteinme vielen Dank für die Erklärung, gibt es diesen Datenpunkt auch im Adapter..... ich finde diesen nicht oder ich bin Blind.....
                  ? hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ralleR ralle
                    @ralle
                    zu finden in worx.0.serialno.mower.waitRain
                    • ralleR ralle
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      @ralle sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Ja wo denn sonst?
                      Wo hattest Du denn die eingestellte Zeit gefunden? Nicht im Adapter?
                      • ralleR
                        ralleR
                        ralle
                        @hsteinme Du hast ja recht mit dem was du schreibst, auch das was du gepostet hast habe ich ja gefunden, ich dachte es gibt auch so etwas wie ein "Schalter" wie in der App, das ich das Aktivieren / deaktivieren kann.
                        vielen Dank
                        • ralleR ralle
                          vielen Dank
                          @ralle
                          Wenn du die Zeit auf 0 stellst, dann maeht er im Regen, ansonsten halt nach x Minuten..
                          Wenn du einen Schalter haben moechtest, dann mach dir den doch mit einem eigenen Datenpunkt und einem kleinen Script, das dir den Datenpunkt auf 0 setzt oder auf Zeit-X ..
                          Das ist ja das schoene am iobroker, dass man sowas ganz einfach machen kann..
                          • ralleR ralle
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            @ralle Danke für die Info. Habe die Anleitung angepasst da es nicht genau beschrieben war.
                            • L
                              L
                              Lucky_ESA
                              Hallo Mission Kress GPS Nutzer,
                              Worx hat hier die API geändert aber der Adapter 3.0.2 kann damit umgehen und stellt die Daten korrekt als States zur Verfügung. Leider können aber diverse Einstellungen, wie Zeiten schreiben oder Zonen ändern, nicht über Mqtt übermittelt werden. Das liegt aber nicht am Adapter sondern ist derzeit von Worx so gewollt. Es ist nicht nur ioBroker betroffen sondern alle Platformen.
                              Wann Worx das wieder ändert ist leider nicht bekannt.
                              .....Gibt es überhaupt Mission Kress GPS Nutzer die ioBroker nutzen oder nutzen möchten??? Vermutlich ist die Zielgruppe wohl eher gering...
                              Gruß//Lucky
                              • L
                                L
                                lesiflo
                                Bin erst jetzt hier eingestiegen. Was ist der Datenpunkt für "Nach Hause fahren"? Alle anderen wie "Start" und "Pause"
                                habe ich gefunden.
                                B derAugeD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  habe ich gefunden.
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  @lesiflo
                                  Bin auch erst diese Woche eingestiegen, aber wenn ich das richtig sehe musst du den Datenpunkt "sendCommand" mit 3 befüllen.
                                  Im Raw siehst du was der noch so kann (z.B. ohne drehende Messer nach Hause).
                                  • L lesiflo
                                    habe ich gefunden.
                                    derAugeD
                                    derAugeD
                                    derAuge
                                    @lesiflo
                                    Der eine Datenpunkt steuert,
                                    Der zweite zeigt den Status
                                    • L lesiflo
                                      habe ich gefunden.
                                      E
                                      E
                                      emil70
                                      @lesiflo sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      habe ich gefunden.
                                      Das ist
                                      worx.0.XXXXXXXXXXXXXXXXX.mower.sendCommand
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.worx.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1666428926156,
                                        "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.sendCommand",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "common": {
                                          "name": {
                                            "en": "Send command",
                                            "de": "Befehl senden",
                                            "ru": "Отправить команду",
                                            "pt": "Enviar comando",
                                            "nl": "Stuur het bevel",
                                            "fr": "Envoyer la commande",
                                            "it": "Invia comando",
                                            "es": "Enviar comando",
                                            "pl": "Dowództwo Senatu",
                                            "uk": "Надіслати команду",
                                            "zh-cn": "总指挥"
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "send Command to Landroid",
                                          "states": {
                                            "1": "Start",
                                            "2": "Stop",
                                            "3": "Home",
                                            "4": "Follow border",
                                            "5": "Wi-Fi Lock",
                                            "6": "Wi-Fi Unlock",
                                            "7": "Reset Log",
                                            "8": "Pause over border",
                                            "9": "safe homing",
                                            "100": "Pairing command",
                                            "103": "Start driving",
                                            "104": "Stop driving"
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        es gibt auch eine Dokumentation
                                        Gruß//Lucky
                                        • E
                                          E
                                          elsmarto
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe nun endlich einen externen Regensensor, da beide Robbies in einer Garage stehen. Nun möchte ich diese entsprechend über den externen Sensor steuern. Also eigentlich nur ganz einfach:
                                          • Wenn Regen = 1 -> fahre auf Ladestation
                                          • Wenn Regen = 0 -> warte den Rain-Timer ab und mähe danach den Rasen
                                          Wie ist das am einfachsten realisierbar?
                                          Momentan nutze ich ein Blockly um bei Regen = 1 via worx.xxx.mower.sendCommand = 3 den Robbie in die Garage fährt. Wie realisiere ich jedoch nun, dass bei Regen = 0 der RainTimer zuerst abgewartet werden soll, bevor es wieder raus auf den Rasen geht?
                                          Danke euch schon mal
                                          hsteinmeH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
