  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • I ignis-draco
    @wildbill sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Nix für ungut, aber das Messgerät, das einen Strumunterschied zwischen einer VM oder einem LXC oder Docker-Container messen kann, muss vermutlich erst noch erfunden werden. Zuhause hat das sicher keiner von uns.
    Ist zwar von 2015 aber https://www.theregister.com/2015/11/06/containers_thrash_vms_in_the_power_consumption_stakes/ die haben einen deutlichen Unterschied festegstellt wenn es viel TCP/IP traffic gibt. Wie weit wir davon betroffen sind kommt halt immer auf das System an.
    Nachtrag : hier kann man das Paper lesen: https://www.researchgate.net/publication/282640806_Power_Consumption_of_Virtualization_Technologies_an_Empirical_Investigation
    MOD-EDIT: externe Links sichtbar gemacht!
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #67
    @ignis-draco Naja, ob ein mittlerweile 9 Jahre alter Artikel noch für aktuelle CPU-Generationen und Hypervisor gilt? Für die dort damals gemessenen bis zu 200W Verbrauch müsste ich mir noch ein paar weitere (zu meinen vorhandenen 3) Proxmox-Hosts stellen und die mit Volllast beackern, damit ich das erreiche. Ob da nun iobroker oder sonstwas in einer VM oder einem Container läuft, wirkt sich nach wie vor nicht messbar auf den Stromverbrauch aus.
    Ich schrieb ja aber auch: Wenn jemand mit einer uralten Zweikern-CPU unterwegs ist, dann wird er da sicher einen Performance-Unterschied bemerken. Da wird aber auch in einem Container keine Rakete draus.
    Gruss, Jürgen
    CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #68
      So wie (noch) mein uralter Celeron zum Beispiel.
      Aber selbst damit läuft die Maschine als NAS und auch als Docker-Host völlig zufriedenstellend.
      Da laufen aber nur relativ genügsame Container.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        So, ich habe die Kiste jetzt mal mit Unraid gestartet. Sieht vielversprechend aus.
        RAM muss leider neu besorgt werden. Hatte nicht beachtet, dass da ausschließlich ECC-Riegel unterstützt werden. Braucht jemand 2x 8 GB DDR3? ;-)
        W Offline
        W Offline
        wusa
        #69
        @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        Habs nicht komplett im Detail verfolgt, aber TrueNAS läuf bei dir auf einer VM?
        Du könntest ja TrueNAS auf dem Rechner versuchen. Vielleicht geht dein RAM ja da 😁
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #70
          Kein Mensch brauch für paar Docker und simple NAS Aufgaben ne Rakete.
          Mein System mit 13TB brauch gerade mal 18W wenn die Platten schlafen (tun sie meistens) Ich persönlich hab den Unterschied zwischen Docker und VM nie rausgemessen, aber (sehr) viele im Unraid Forum. Dort beschäftigt man sich sehr damit, damit die Kisten sparsam laufen. Ist ja auch einer der Vorteile von Unraid (läuft immer nur die Platte mit der Datei drauf, niemals alle)
          Klar waren die Unterschiede jetzt nicht 50W, aber doch messbar. Und wenn man das letzte W sucht :-)
          Und selbst wenns nur 1W ist, warum VM und nicht Docker?
          • W wusa
            Codierknecht
            #71
            @wusa sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Nö - der bootet ja erst gar nicht, wenn da nicht die richtigen Riegel drin sind.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
              #72
              @Wildbill
              Und weil jemand in einem Forum denkt und schreibt, der Stromverbrauch wäre bei einer VM höher gilt das für Dich als bewiesen?
              "Und weil jemand in einem Forum denkt und schreibt, der Stromverbrauch wäre nicht Höher" gilt das für dich als bewiesen. Ja das Dokument ist älter, aber es ist untersucht worden und es wurde belegt, dass es so ist (bzw. so war)! Du hast im Gegenzug keinen Beweis für deine Hypothese erbracht.
              Nimm es mir nicht über aber dieses Dokument war der zweite Treffer bei google wenn man nach "power consumption vm vs. lxc" sucht. Ich habe persönlich ein Problem, wenn Menschen Sachen behaupten ("Aber den messbaren Beweis, dass eine VM mehr Strom verbraucht als ein LXC oder Docker, den hat mir bislang noch niemand liefern können.") die einfach nicht stimmen.
              Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
              ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #73
                Achso dann hatte ich dich falsch vermutlich verstanden.
                TrueNAS benötigt ECC Riegel?
                W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wusa
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #74
                  @wusa
                  Ne, das wird an seinem Bord/CPU liegen
                  • W wusa
                    Codierknecht
                    #75
                    Nein - aber der Server ( HP ProLiant Gen. 8 ).
                    Einer Software ist das völlig Wumpe.
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #76
                      Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
                      Vor allem das updaten der Container über die Unraid GUI gefällt mir sehr gut.
                      Super einfach bei Unraid ist auch das Umziehen auf neue HW.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #77
                        Ich habe aktuell ja einen Proxmox Server laufen mit allem was ich benötige. Exact identische HW steht hier und muss nur noch zusammen gebaut werden.
                        Hatte ursprünglich mal geplant etwas mehr für die Ausfallsicherheit zu tun und Proxmox Cluster aufzubauen.
                        Jetzt überlege ich gerade mit Unraid. Kann ich zwei identische Maschinen mit einer Lizenz betreiben oder benötige ich dann zwei? Gibt es bei Unraid auch so etwas wie ein Cluster?
                        @Codierknecht : sorry fürs kapern deines Threads
                        • wendy2702W wendy2702
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #78
                          @wendy2702
                          Bevor wir Dir hier alles beantworten. Denk an die Kosten ☝️
                          Dein Lizenzmodell wird wahrscheinlich 249$ kosten.
                          Edit: die Lizenz gilt für eine Kiste. Auf dem USB Stick ist ne UUID gespeichert .
                          Man kann den Stick nicht kopieren und noch woanders reinstecken.
                          • haselchenH haselchen
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #79
                            @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                            OK.
                            Das hilft schonmal weiter.
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #80
                              viele Hilfreiche Videos zum Thema Unraid gibt es von
                              https://www.youtube.com/@SpaceinvaderOne
                              oder auch
                              https://www.youtube.com/@TheGeekFreaks/featured
                                oder auch
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #81
                                @crunchip Danke.
                                Was war denn der Grund für den Wechsel von Proxmox zu Unraid ?
                                  @crunchip Danke.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #82
                                  @wendy2702 finde die Möglichkeiten und die Art an sich interessant bei Unraid. Proxmox habe ich ja schon ein paar Jahre laufen, wobei Proxmox nicht mit Unraid zu vergleichen ist, sind ja grundverschiedene Systeme und verfolgen unterschiedliche Ziele.
                                  Letztendlich hatte ich mir Unraid immer mal angesehen und etwas eingelesen. Als sowieso ein neuer Rechner angeschafft wurde, hab ichs einfach mal ausprobiert und für gut befunden
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #83
                                    @crunchip OK.
                                    Hast du alles was in deiner Signatur steht in Unraid zum laufen bekommen oder ist Proxmox still alive?
                                      @crunchip OK.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #84
                                      @wendy2702 naja, OMV ist auf unraid nicht nötig Windows/VM`s an sich verwende ich nicht, der Rest und noch viel mehr läuft problemlos
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #85
                                        @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
                                        Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #86
                                          Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
                                          Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
                                          Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
                                          Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
                                          Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
                                          Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
                                          Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
                                          Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
                                          Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
                                          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
