  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Schalt mal die Kartenerstellung aus. Wie verhält sich das dann?
    Bin am testen, melde mich
    @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    und Debian 10 (buster) ist tot. Installier da ein lebendes Release.
    Ich weiß 😁 aber Updates kommen noch jede Woche.😂
    Ich setze grade auf einen zweiten NUC alles neu auf. Hab da noch meine Probleme: Privilegierter Container, File Server,...
    Dieser sol dan als BackUp laufen
    #562
    @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ich weiß aber Updates kommen noch jede Woche.
    Das ist aber schon seit Monaten abgekündigt, nicht Wochen. Ebenso wie deine nodejs-Version.
      Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
      Bring das auf Stand.
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
      #563
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      jetzt aber
                              v.2023-10-10
      Failed to query system properties: Connection timed out
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Failed to query server: Connection timed out
      Timezone:
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            3.6G        205M        2.6G        0.0K        737M        3.4G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:          7.7G        205M        6.7G
      Active iob-Instances:   1
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11662
      States:                 8141
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      • VumerV Vumer
        es geht um meinem Roborock Q7 Max und Adapter roborock v0.6.2, aber auch v0.5.4
        js-controller v5.0.17; Admin v6.13.16; Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
        NUC 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz; Proxmox 6.4-15; Debian 10 (buster)
        iob LXC Privilegierte Container Debian 11 (bullseye); SSD; RAM 3.5 GB;
        anormale CPU-Auslastung 🙄
        mit rot gezeichnet ist der Zeitpunkt als ich dem Adapter ausgeschaltet habe.
        Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
        Aufgefallen ist mir das als der Lüfter am NUC sehr laut war und die CPU-Auslastung zwischen 30 und 80%. Nach dem ich alles, auch dem Q7, neu gestartet habe sieht die CPU-Auslastung so aus wie am Bild
        Das ist die Auslastung ohne roborock Adapter
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #564
        hier sind die 5 min
        • copystringC copystring
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #565
          @copystring
          gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • VumerV Vumer
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #566
            @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #567
              Danke 👍
              kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #568
                habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
                Was kann man dagegen machen?
                roborock.0
                255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
                roborock.0
                255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
                roborock.0
                255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
                roborock.0
                255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
                • M m0skit0
                  @frankyboy73
                  vielen dank für deine Antwort
                  Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
                  Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
                  Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
                  Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
                  Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
                  frankyboy73
                  #569
                  @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
                  Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
                  Schöne Grüße Frank
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #570
                    hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      erickuttruff
                      #571
                      @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Bei mir auch :-(
                      • H-a-m-iH Offline
                        H-a-m-iH Offline
                        H-a-m-i
                        #572
                        Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #573
                          Wo finde ich die Dev Version….. ?
                          H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            H-a-m-iH Offline
                            H-a-m-iH Offline
                            H-a-m-i
                            #574
                            @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            Ist oben irgendwo verlinkt
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #575
                              Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
                              Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
                              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                              • H Offline
                                Hagiman2000
                                #576
                                Was kann ich gegen folgende Einträge machen?
                                roborock.0
                                	2024-06-09 16:31:06.809	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone
                                Die Kartenerzeugung habe ich im Adapter deaktiviert und die Räume sind in der App bennannt.
                                • FyanJJF Offline
                                  FyanJJF Offline
                                  FyanJJ
                                  #577
                                  Hei zusammen, ich bin noch etwas neu und versuche mich gerade an meiner Visualisierung für den Roboter (Qrevo). Ich nutze Lovelace für meine Visualisierung.
                                  In den folgenden Punkten komme ich leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
                                  • Einen Verlauf über die gemachten Fahrten. Ich kenne die Datenpunkte und weiß auch das es eine JSON dafür gibt, leider zu unerfahren, um daraus mit Blocky eine Liste zu erstellen, welche in eine Datei schreib, welche ich dann via Markdown in meine Vis einbauen kann. (So habe ich das mit einer anderen (kopierten) Liste gemacht)
                                  • Ich würde gerne in Kombination mit der Zimmerreinigung einstellen können, ob Saugen, Wischen oder beides gemacht werden soll. Die Zimmer bekomme ich bereits ausgewählt und kann mittels: app_segment_clean eine Reinigung für die Räume starten, allerdings ist dies ausschließlich Saugen und Wischen. Ich hatte gelesen, dass man den Datenpunkt commands.set_water_box_custom_mode veränder soll, um nur zu saugen. Das Setzen funktioniert auch und der Roboter pipt, aber in Kombination habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen gebracht. Verwendet hatte ich dort den Wert 200. Ich dachte vlt. gibt es aber einen Datenpunkt dafür, den ich noch nicht kenne.
                                  Adapterversion 0.6.4
                                  Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
                                  • L Offline
                                    lolostyle
                                    schrieb am zuletzt editiert von lolostyle
                                    #578
                                    Hallo an alle,
                                    ich habe seit dem update auf 0.6.4 das problem das meine karte im Fierfox oder edge Chrome angezeigt wird wie sie sein muss.
                                    Aber wenn ich auf go to drücke, und ein Ziel wähle die maus mit dem Blauen zeichen versätz sind auf der karte. Dan startet der Sauger. aber sagt dann ziel kann nicht angefahren werden.
                                    älterer version zurück oder löschen hat nix gebracht.
                                    Sauger ist ein S8 Pro ultra
                                    • L lolostyle
                                      Hallo an alle,
                                      #579
                                      @lolostyle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      internet explorer
                                      Setz halt einen modernen Browser ein.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        internet explorer
                                        lolostyle
                                        #580
                                        @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        internet explorer
                                        Sorry meinte mit explorer Fierfox neueste version aber auch in Chrome oder edge das gleiche problem.
                                        mein fehler das so zu schreiben
                                        • da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #581
                                          @lolostyle sorry, aber das thema ist schon so oft durchgekaut worden und abgelutscht...
                                          suchen hilft.
