  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    es geht um meinem Roborock Q7 Max und Adapter roborock v0.6.2, aber auch v0.5.4
    js-controller v5.0.17; Admin v6.13.16; Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
    NUC 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz; Proxmox 6.4-15; Debian 10 (buster)
    iob LXC Privilegierte Container Debian 11 (bullseye); SSD; RAM 3.5 GB;
    anormale CPU-Auslastung 🙄
    mit rot gezeichnet ist der Zeitpunkt als ich dem Adapter ausgeschaltet habe.
    Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
    Aufgefallen ist mir das als der Lüfter am NUC sehr laut war und die CPU-Auslastung zwischen 30 und 80%. Nach dem ich alles, auch dem Q7, neu gestartet habe sieht die CPU-Auslastung so aus wie am Bild
    Das ist die Auslastung ohne roborock Adapter
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #564
    @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    hier sind die 5 min
    • copystringC copystring
      Schalt mal die Kartenerstellung aus. Wie verhält sich das dann?
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #565
      @copystring
      gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #566
        @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #567
          @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Danke 👍
          kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #568
            habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
            Was kann man dagegen machen?
            roborock.0
            255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
            roborock.0
            255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
            roborock.0
            255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
            roborock.0
            255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
            • M m0skit0
              @frankyboy73
              vielen dank für deine Antwort
              Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
              Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
              Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
              Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
              Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
              frankyboy73
              #569
              @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
              Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
              Schöne Grüße Frank
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #570
                hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  erickuttruff
                  #571
                  @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Bei mir auch :-(
                  • H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-i
                    #572
                    Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #573
                      Wo finde ich die Dev Version….. ?
                      H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        H-a-m-iH Offline
                        H-a-m-iH Offline
                        H-a-m-i
                        #574
                        @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Ist oben irgendwo verlinkt
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #575
                          Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
                          Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          • H Offline
                            Hagiman2000
                            #576
                            Was kann ich gegen folgende Einträge machen?
                            roborock.0
                            	2024-06-09 16:31:06.809	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone
                            Die Kartenerzeugung habe ich im Adapter deaktiviert und die Räume sind in der App bennannt.
                            • FyanJJF Offline
                              FyanJJF Offline
                              FyanJJ
                              #577
                              Hei zusammen, ich bin noch etwas neu und versuche mich gerade an meiner Visualisierung für den Roboter (Qrevo). Ich nutze Lovelace für meine Visualisierung.
                              In den folgenden Punkten komme ich leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
                              • Einen Verlauf über die gemachten Fahrten. Ich kenne die Datenpunkte und weiß auch das es eine JSON dafür gibt, leider zu unerfahren, um daraus mit Blocky eine Liste zu erstellen, welche in eine Datei schreib, welche ich dann via Markdown in meine Vis einbauen kann. (So habe ich das mit einer anderen (kopierten) Liste gemacht)
                              • Ich würde gerne in Kombination mit der Zimmerreinigung einstellen können, ob Saugen, Wischen oder beides gemacht werden soll. Die Zimmer bekomme ich bereits ausgewählt und kann mittels: app_segment_clean eine Reinigung für die Räume starten, allerdings ist dies ausschließlich Saugen und Wischen. Ich hatte gelesen, dass man den Datenpunkt commands.set_water_box_custom_mode veränder soll, um nur zu saugen. Das Setzen funktioniert auch und der Roboter pipt, aber in Kombination habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen gebracht. Verwendet hatte ich dort den Wert 200. Ich dachte vlt. gibt es aber einen Datenpunkt dafür, den ich noch nicht kenne.
                              Adapterversion 0.6.4
                              Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
                              • L Offline
                                lolostyle
                                schrieb am zuletzt editiert von lolostyle
                                #578
                                Hallo an alle,
                                ich habe seit dem update auf 0.6.4 das problem das meine karte im Fierfox oder edge Chrome angezeigt wird wie sie sein muss.
                                Aber wenn ich auf go to drücke, und ein Ziel wähle die maus mit dem Blauen zeichen versätz sind auf der karte. Dan startet der Sauger. aber sagt dann ziel kann nicht angefahren werden.
                                älterer version zurück oder löschen hat nix gebracht.
                                Sauger ist ein S8 Pro ultra
                                • L lolostyle
                                  Hallo an alle,
                                  #579
                                  @lolostyle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  internet explorer
                                  Setz halt einen modernen Browser ein.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    internet explorer
                                    lolostyle
                                    #580
                                    @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    internet explorer
                                    Sorry meinte mit explorer Fierfox neueste version aber auch in Chrome oder edge das gleiche problem.
                                    mein fehler das so zu schreiben
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #581
                                      @lolostyle sorry, aber das thema ist schon so oft durchgekaut worden und abgelutscht...
                                      suchen hilft.
                                      • copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #582
                                        Hat jemand einen Roborock Q Revo Pro und würde https://github.com/Stefan592/ioBroker.roborock/tree/roborock.vacuum.a101 testen? Der Stand dieser Version ist identisch zur dev. Es wurde lediglich der Roborock Q Revo Pro hinzugefügt. Falls das gut läuft, wird das der nächste Release.
                                          tropisch
                                          #583
                                          Wie kann ich meine QRevo in nur einen Raum schicken um dort nur zu saugen (nicht wischen)?
                                          Alle Räume auf false stellen + .commands.app_segment_clean?
                                          Aber wie sag ich dass er nicht wischen soll?
                                          Sorry falls es schon irgendwo steht, hab nichts gefunden.
