  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @copystring
    gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #566
    @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #567
      @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Danke 👍
      kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #568
        habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
        Was kann man dagegen machen?
        roborock.0
        255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
        roborock.0
        255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
        roborock.0
        255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
        roborock.0
        255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
        • M m0skit0
          @frankyboy73
          vielen dank für deine Antwort
          Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
          Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
          Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
          Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
          Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
          frankyboy73
          #569
          @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
          Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
          Schöne Grüße Frank
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #570
            hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              erickuttruff
              #571
              @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Bei mir auch :-(
              • H-a-m-iH Offline
                H-a-m-iH Offline
                H-a-m-i
                #572
                Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #573
                  Wo finde ich die Dev Version….. ?
                  H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-i
                    #574
                    @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Ist oben irgendwo verlinkt
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #575
                      Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
                      Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      • H Offline
                        Hagiman2000
                        #576
                        Was kann ich gegen folgende Einträge machen?
                        roborock.0
                        	2024-06-09 16:31:06.809	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone
                        Die Kartenerzeugung habe ich im Adapter deaktiviert und die Räume sind in der App bennannt.
                        • FyanJJF Offline
                          FyanJJF Offline
                          FyanJJ
                          #577
                          Hei zusammen, ich bin noch etwas neu und versuche mich gerade an meiner Visualisierung für den Roboter (Qrevo). Ich nutze Lovelace für meine Visualisierung.
                          In den folgenden Punkten komme ich leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
                          • Einen Verlauf über die gemachten Fahrten. Ich kenne die Datenpunkte und weiß auch das es eine JSON dafür gibt, leider zu unerfahren, um daraus mit Blocky eine Liste zu erstellen, welche in eine Datei schreib, welche ich dann via Markdown in meine Vis einbauen kann. (So habe ich das mit einer anderen (kopierten) Liste gemacht)
                          • Ich würde gerne in Kombination mit der Zimmerreinigung einstellen können, ob Saugen, Wischen oder beides gemacht werden soll. Die Zimmer bekomme ich bereits ausgewählt und kann mittels: app_segment_clean eine Reinigung für die Räume starten, allerdings ist dies ausschließlich Saugen und Wischen. Ich hatte gelesen, dass man den Datenpunkt commands.set_water_box_custom_mode veränder soll, um nur zu saugen. Das Setzen funktioniert auch und der Roboter pipt, aber in Kombination habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen gebracht. Verwendet hatte ich dort den Wert 200. Ich dachte vlt. gibt es aber einen Datenpunkt dafür, den ich noch nicht kenne.
                          Adapterversion 0.6.4
                          Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
                          • L Offline
                            lolostyle
                            schrieb am zuletzt editiert von lolostyle
                            #578
                            Hallo an alle,
                            ich habe seit dem update auf 0.6.4 das problem das meine karte im Fierfox oder edge Chrome angezeigt wird wie sie sein muss.
                            Aber wenn ich auf go to drücke, und ein Ziel wähle die maus mit dem Blauen zeichen versätz sind auf der karte. Dan startet der Sauger. aber sagt dann ziel kann nicht angefahren werden.
                            älterer version zurück oder löschen hat nix gebracht.
                            Sauger ist ein S8 Pro ultra
                            • L lolostyle
                              Hallo an alle,
                              #579
                              @lolostyle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              internet explorer
                              Setz halt einen modernen Browser ein.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                internet explorer
                                lolostyle
                                #580
                                @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                internet explorer
                                Sorry meinte mit explorer Fierfox neueste version aber auch in Chrome oder edge das gleiche problem.
                                mein fehler das so zu schreiben
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #581
                                  @lolostyle sorry, aber das thema ist schon so oft durchgekaut worden und abgelutscht...
                                  suchen hilft.
                                  • copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #582
                                    Hat jemand einen Roborock Q Revo Pro und würde https://github.com/Stefan592/ioBroker.roborock/tree/roborock.vacuum.a101 testen? Der Stand dieser Version ist identisch zur dev. Es wurde lediglich der Roborock Q Revo Pro hinzugefügt. Falls das gut läuft, wird das der nächste Release.
                                      tropisch
                                      #583
                                      Wie kann ich meine QRevo in nur einen Raum schicken um dort nur zu saugen (nicht wischen)?
                                      Alle Räume auf false stellen + .commands.app_segment_clean?
                                      Aber wie sag ich dass er nicht wischen soll?
                                      Sorry falls es schon irgendwo steht, hab nichts gefunden.
                                      • T tropisch
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #584
                                        @tropisch einfach das posting über dir lesen...
                                        anscheinend wird das ding erst eingebunden und hat noch nicht alle DPs.
                                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          lustig29
                                          #585
                                          Nach einiger Zeit knallt mir der Adapter das Log voll. Woran liegt das, bzw. was muss ich machen damit ich es abstelle?
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:35.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:32.841	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:29.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:25.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:22.836	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.845	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:21.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          bwt.0
                                          2024-07-16 17:46:21.428	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.1.116/chart/update
                                          bwt.0
                                          2024-07-16 17:46:21.425	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.1.116/info/updateDetails2
                                          bwt.0
                                          bwt.0
                                          bwt.0
                                          2024-07-16 17:46:21.366	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.1.116/home/actualizedata
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:20.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          admin.0
                                          2024-07-16 17:46:19.408	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 javascript
                                          admin.0
                                          2024-07-16 17:46:19.257	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.877	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:18.025	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          admin.0
                                          2024-07-16 17:46:16.948	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:16.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:15.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:14.841	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:12.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:11.825	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:10.833	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:07.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:06.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.845	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:05.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:02.837	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:59.859	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:59.673	info	script.js.Tablet_Wohnbereich_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:59.670	info	Start JavaScript script.js.Tablet_Wohnbereich_laden (Blockly)
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:59.623	info	Stopping script script.js.Tablet_Wohnbereich_laden
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:58.705	info	script.js.Tablet_Wohnbereich_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:58.692	info	Start JavaScript script.js.Tablet_Wohnbereich_laden (Blockly)
                                          javascript.0
                                          2024-07-16 17:45:58.646	info	Stopping script script.js.Tablet_Wohnbereich_laden
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                                          roborock.0
                                          2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
