  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
    m0skit0
    #554
    Hallo liebes Forum
    ich habe ein Problem mit meinem Roborock S7.
    Ich habe die neuste Version 0.6.2 installiert, aber leider startet der Roborock keine Raumreinigung über den Sprachbefehl Alexa Raum ..... saugen.
    Wenn ich in den Objekten floor schaue dann geht der Wert beim Sprachbefehl auf true, aber der Sauger läuft nicht.
    Ich hatte vorher die Version 0.4.4 installiert dort geht es.
    Habe den Ordner 0 im Roborock Verzeinis gelöscht und den Adapter neu installiert.
    Wenn ich jetzt auf die Version 0.4.4 zurück wechsle funktioniert der Sprachbefehl sofort.
    Könnt ihr mir helfen und sagen was ich da falsch mache ?
    Mein System:
    Node.js
    v18.20.2
    NPM
    10.5.0
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar
    lg
    m0skit0
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M m0skit0
      Hallo liebes Forum
      Mein System:
      Node.js
      v18.20.2
      NPM
      10.5.0
      lg
      m0skit0
      frankyboy73
      #555
      @m0skit0 Hi, eigentlich reicht es nicht nur den Raum der gereinigt werden soll auf true zu setzen, zusätzlich muss auch noch der Datenpunkt roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXX.commands.app_segment_clean (Beginnen Sie mit der Zimmerreinigung) auf true gesetzt werden, war bei der Version 0.4.4 aber auch schon so.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        m0skit0
        #556
        @frankyboy73
        vielen dank für deine Antwort
        Wenn ich den Sprachbefehlt mit 0.4.4 zum saugen des Raumes gebe, dann bekomme ich die Bestätigung mit ok und die
        Werte werden auf true gesetzt und der Roborock fährt.
        Wenn ich die 0.6.2 installiert habe bekomme ich auch die Bestätigung und die Werte werden auf true gesetzt, aber der Roborock fährt nicht los.
        Leider bin ich da überfragt, was das sein kann weil die Werte ja aktualisiert werden so wie bei der 0.4.4.
        Vielelicht hat ja noch jemand eine Idee
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
          #557
          es geht um meinem Roborock Q7 Max und Adapter roborock v0.6.2, aber auch v0.5.4
          js-controller v5.0.17; Admin v6.13.16; Nodejs v18.17.1; NPM 9.6.7;
          NUC 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz; Proxmox 6.4-15; Debian 10 (buster)
          iob LXC Privilegierte Container Debian 11 (bullseye); SSD; RAM 3.5 GB;
          anormale CPU-Auslastung 🙄
          mit rot gezeichnet ist der Zeitpunkt als ich dem Adapter ausgeschaltet habe.
          Die Auslastung ist alle 5 min, obwohl 4 min eingestellt sind.
          Aufgefallen ist mir das als der Lüfter am NUC sehr laut war und die CPU-Auslastung zwischen 30 und 80%. Nach dem ich alles, auch dem Q7, neu gestartet habe sieht die CPU-Auslastung so aus wie am Bild
          Das ist die Auslastung ohne roborock Adapter
          Thomas BraunT VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
          • VumerV Vumer
            #558
            @vumer sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Bring das auf Stand.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            und Debian 10 (buster) ist tot. Installier da ein lebendes Release.
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            • copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #559
              Schalt mal die Kartenerstellung aus. Wie verhält sich das dann?
              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
              https://paypal.me/copystring
              VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
              • copystringC copystring
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #560
                @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Bin am testen, melde mich
                @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Ich weiß 😁 aber Updates kommen noch jede Woche.😂
                Ich setze grade auf einen zweiten NUC alles neu auf. Hab da noch meine Probleme: Privilegierter Container, File Server,...
                Dieser sol dan als BackUp laufen
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #561
                  @copystring
                  Um 13:03 habich dem Adapter mit ausgeschaltete Kartenerstellung gestartet.
                  • VumerV Vumer
                    #562
                    Ich weiß aber Updates kommen noch jede Woche.
                    Das ist aber schon seit Monaten abgekündigt, nicht Wochen. Ebenso wie deine nodejs-Version.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #563
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      jetzt aber
                                              v.2023-10-10
                      Failed to query system properties: Connection timed out
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Failed to query server: Connection timed out
                      Timezone:
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                              /usr/bin/node           v18.20.2
                                              /usr/bin/npm            10.5.0
                                              /usr/bin/npx            10.5.0
                                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                      MEMORY:
                      Mem:            3.6G        205M        2.6G        0.0K        737M        3.4G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          7.7G        205M        6.7G
                      Active iob-Instances:   1
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                11662
                      States:                 8141
                      Size of iob-Database:
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      • VumerV Vumer
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #564
                        hier sind die 5 min
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #565
                          @copystring
                          gibt es ein Grund warum der Adapter alle 5 min neu startet?
                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #566
                            @vumer ja, weil du das so eingestellt hast. Der Adapter kommt nicht so.
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #567
                              Danke 👍
                              kann mich einfach nicht erinnern wann und warum ich das gemacht habe
                              • LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #568
                                habe die neue Version installiert, jetzt kommt alle paar Minuten folgen Fehlermeldung.
                                Was kann man dagegen machen?
                                roborock.0
                                255824	2024-05-01 18:52:27.855	warn	Failed to execute app_get_dryer_setting on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1782 with method app_get_dryer_setting timed out after 10 seconds
                                roborock.0
                                255824	2024-05-01 18:52:27.766	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1781 with method get_status timed out after 10 seconds
                                roborock.0
                                255824	2024-05-01 18:52:17.804	warn	Failed to execute get_smart_wash_params on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1780 with method get_smart_wash_params timed out after 10 seconds
                                roborock.0
                                255824	2024-05-01 18:52:17.735	warn	Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Error: Local request with id 1779 with method get_status timed out
                                • M m0skit0
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  #569
                                  @m0skit0 Hi, setzt du die Datenpunkte für den Raum und für den Start gleichzeitig oder Zeitversetzt?
                                  Ich setzt bei mir immer erst die Räume und die Saug und Wischmodies und mit einem kleinen Zeitversatz, bei mir 250 Millisekunden, dann den Start (segment_clean). Wenn ich das nicht so gemacht habe, hat der Robo teilweise nicht das gemacht was ich wollte. Allerdings hatte ich das Problem auch schon bei der Version 0.4.4 (dev)
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #570
                                    hat keiner Fehlermeldung von dem Adapter? Wenn ich den Online habe, macht er mir das Protokoll voll..
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      erickuttruff
                                      #571
                                      @longbow said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Bei mir auch :-(
                                      • H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-i
                                        #572
                                        Ja scheint wohl seit letztem Monat "normal" zu sein. Kommt weiter oben schon vor... Man kann wohl entweder auf die vorherige Version zurück oder auf die dev...
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #573
                                          Wo finde ich die Dev Version….. ?
                                          H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
