  3. Off Topic
  4. Gartenschlauch abgewickelt
    6.0k
28 Beiträge 12 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    PV_Mainz
    Hallo IO Broker Gemeinde,
    ich habe schon vieles über IO Broker gemacht und bräuchte mal einen Denkanstoß.
    Nachdem unser Mähroboter den alten Gartenschlauch überfahren hat und ersetzt werden musste würde ich gerne prüfen, ob der Gartenschlauch aufgewickelt wurde.
    Der Mähroboter ist bereits über den IO Broker steuerbar.
    Daher fehlt mir die Info über den Zustand des Schlauchs.
    Hat jemand eine Idee, wie man den Zustand der Schlauchtrommel in den IO Broker bekommt?
    Sowas beklopptes habe ich sonst noch nicht im Forum gefunden...
    LG, Tim
    Edit: So sieht der Schlauchabroller aus: https://www.svh24.de/karasto-schlauchaufroller-pa30sk-f.wasser-l.30m-geh.sta-au-1063831?srsltid=AfmBOoopXf9TjmJmexXHFoOSG8DgWcZlE79Be63hfdJ-Xw__Smd1BRSYM3o
    DJMarc75D MartinPM G 3 Antworten Letzte Antwort
    • P PV_Mainz
      LG, Tim
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pv_mainz Wie wäre es wenn Du uns über Deinen eingesetzten Adapter usw. informieren würdest ?
      Glaub dann kann man vielleicht helfen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PV_Mainz
        LG, Tim
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @pv_mainz RFID an das Ende des Schlauchs, RFID-Empfänger nahe an der Schlauchtrommel
        RFID im RFID-Empfänger "sichtbar" -> Schlauch aufgewickelt...
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          PV_Mainz
          @djmarc75 Na ja, der Schlauchabroller hat keinen Adapter. Den Mähroboter kann ich ja bereits steuern. Die Antwort verstehe ich nicht.
          mcm1957M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PV_Mainz
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @pv_mainz
            Was MartinP meint ist ein RFID Tag am Schlauchende (dort wo die Kupplung für die Brause ist) anbringen. Den dazu passenden Empfänger an der Trommel.
            Alternativ kannst du einen Magneten am Schlauch anbringen und mittels Reedkontakt am Anschlag an der Trommel detektieren ob der Schlauch aufgerollt ist. Wie du den Kontakt dann ins Netz bekommst ist noch ne andere Frage...
            Anstelle eines Reed Kontakt fällt mir noch ein einen mechanischen Schalter der durch die Kupplung das aufgerollten Schlauchs betätigt wird zu verbauen.
            Was hast du denn für eine Schlauchtrommel? Gekapselt mit Federzug, offen, mit Handkurbel, ... Da gibts ja jede Menge Möglichkeiten ...
            Sobald man mal ne Idee hat mit welchem Sensor man den Status aufgewickelt erfassen kann, kann man dann über die Einbindung reden. Das ist wahrscheinlich das kleinere Problem.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • P PV_Mainz
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @pv_mainz Wenn die Schlauchtrommel und der Schlauch "Dumm" sind, muss man sie "Smart" machen.
              Mein Vorschlag wäre eine Bastellösung, die Anbauten an Schlauch und Schlauchtrommel nötig machen würde ...
              -Ein RFID Empfänger, der sich in ioBroker integrieren lässt und einen passenden möglichst kleinen RFID Schlüsselanhänger kaufen, der auch über etwas weitere Entfernung (30 ... 50 cm) vom Empfänger detektiert werden kann.
              • Den RFID-Chip am Ende des Schlauches, das man abwickelt befestigen (Kabelbinder und/oder Schrumpfschlauch?).
              • Den RFID Empfänger möglichst nahe an der Position des Endes des Schlauches in aufgewickelter Position platzieren.
              Funktionsprinzip
              • Schlauch aufgewickelt -> RFID Chip in Reichweite Empfänger
              • Schlauch abgewickelt -> RFID Chip nicht in Reichweite des Empfängers ...
              mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Funktionsprinzip
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @martinp said in Gartenschlauch abgewickelt:
                Funktionsprinzip
                So eine "Bastellösung" ist das nicht. Klingt durchaus sinnvoll realisierbar. Aufpassen müßte man m.E. nur dass das System nicht aufgewickelt sagt, wenn
                • der Schlauch zusammengeknuddelt unter der Trommel am Boden liegt
                • jemand die Brause schnell mal auf / über die Trommel geworfen hat ohne den Schlauch aufzurollen
                Die Luxusvariante wär dann Einbau eines Drehwinkelgebers und oder einer Messrolle die die ab / aufgwickelte Schlauchlänge erfasst :-) (nicht ernstgemeinter Vorschlag für Freaks)
                Mir würde am besten gefallen, wenn man - sofern es um eine selbstaufrollende Trommel geht - den Druck den die Kupplung am Anschlag ausübt erfassen könnte. Das wird aber eher schwer gehen.
                • MartinPM MartinP
                  Funktionsprinzip
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Ich liebe ja solche Ideen... aber was ich mit der Stromzufuhr ? ESP? Kabel? Und vor allem, Strom + Wasser? 😮
                  • haselchenH haselchen
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen RFID Transponder Chips gibt es auch rein passiv, und der RFID Receiver arbeitet auch durch Kunststoff. Irgendein wasserdichtes Kleingehäuse nach IP-65, und alles dort hinein, fertig ist die Laube.
                    Wer einen Mähroboter hat, hat auch Strom im Garten, für die "Hundehütte" in der er sich auflädt ...
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @pv_mainz sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
                      Ich auch nicht... Scheinbar deine Frage Null Komma Null gelesen :-)
                      Ich würd nen ESP mit kleinem mechanischen Endschalter bevorzugen. Bastelei wirds auf jeden Fall. Aber die Idee ist geil :)
                      • W warp735
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @warp735 Die Antwort kam VOR dem Edit des Ursprungsbeitrages ...
                        Bei dem Preis des Schlauchrollers würde eher eine Videokameraüberwachung mit KI preislich passen 😎
                        Ich wickele meinen Gartenschlauch um eine alte Autofelge, die ich an die Schuppenwand geschraubt habe ....
                        haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @martinp
                          Für den Preis stelle ich mich den Sommer 24/7 in seinen Garten und wickel den Schlauch auf und ab 😎
                          • MartinPM MartinP
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Denkbar wäre auch ein induktiver Näherungsschalter als Schaltkontakt. Zur Erkennung sollte dann irgendein Metallring / Metallreil am Schlauch geeignet sein.
                            Das Ausgangssignal des induktiven Näherungschalters könnte man z.B. mit einem Shelly (Shelly Uni mit 24V) weiterfunken. (Oder esp oder sonst was was 24V am Eingang verdaut). Die 24V Stromversorgung muss man sich halt überlegen - sollte aber kein echtes Problem sein. Ev. bietet die ja auch der Rasenrobo an :-) .
                            Bin jetzt nicht sicher - aber wenn es einen Induktiven Näherungsschalter gibt der auch auf Messing hinreichend sensitiv reagiert, dann könnte es ausreichen die "Gardena" Kupplung durch eine Messing Kupplung zu ersetzen und diese zu detektieren.
                            • Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              Einfach einen Endschalter montieren, welcher durch den Stopper am schlauch zurückgezogen wird.
                              Aber mal Ehrlich, wem bei diesem Preis des Schlauchrollers das zwei mal passiert...
                              • MartinPM MartinP
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                @martinp sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
                                RFID, Reed-Kontakt, Micro-Schalter, Lichtschranke, wäre alles möglich.
                                Was mir nicht so recht zusagt, ist das Teil am Schlauchende anzubringen.
                                Wie man auf dem Link von @PV_Mainz erkennt, kann der Schlauch beim Aufrollen in der Horizontalen wandern (ist ja bei jedem Schlauchaufroller so), da wird es m.E. dann schwierig, daß der Sensor sein Gegenüber, sprich die entspr. Auswertelogik "trifft".
                                Ich habe mir für den mechanischen Teil mal sowas ausgekaspert:
                                Am Schlauchaufroller (oder an der Wand) werden - wie auch immer - 2 Haltearme befestigt, an denen wiederum eine schwenkbare Platte befestigt ist.
                                Oben auf der Platte ist der entspr. Sensor montiert.
                                Wenn der Schlauch abgerollt wird, senkt sich der hintere Teil der Platte incl. Sensor nach unten, d.h. von der Auswerteschaltung weg.
                                Beim Aufrollen hebt sich der hintere Teil der Platte und der Sensor nähert sich der Auswertelektronik.
                                Ist der Schlauch kpl. aufgerollt, löst der Sensor die Elektronik aus.
                                Um das Ganze mit ioBroker zu verheiraten, ist natürlich auch elektronische Bastelei notwendig, wobei ich auf einen ESP8266 (z.B. WEMOS D1 Mini) setzen würde, der dann via MQTT mit ioBroker kommuniziert.
                                Vorausgesetzt, daß WLAN in der Nähe der Schlauchtrommel vorhanden ist.
                                Just my 2 Cent
                                Jörg
                                P.S.
                                So ein Aufroller wäre mir persönlich auch zu teuer, aber hier geht es ja m.E. um Bastelspaß; nach dem Motto dem Inschenör ist nix zu schwör 😊
                                • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @mr-burns said in Gartenschlauch abgewickelt:
                                  Ja - so wie der aussieht sollte das wohl das einfachste sein. (Bild bzw. Link kam wohl später rein)
                                  Andrerseits:
                                  Den Aufroller häckselt der Mäher eh nicht. Reicht also den Schlauch zu tauschen. Nur ein guter Schlauch kostet auch nicht so wenig ...
                                  • joergeliJ joergeli
                                    Just my 2 Cent
                                    Jörg
                                    P.S.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @joergeli said in Gartenschlauch abgewickelt:
                                    Sensor am schwarzen Teil befestige durch den der Schlauch durchgeht. Egal ob mechaniche Schalter, RFID Sensor or induktiver Näherungsschalter - alles sollte so leicht sein, dass das geht und der schlauch 100% exakt zum Sensor kommt
                                    • P Offline
                                      PV_Mainz
                                      Ihr seid klasse.
                                      Das Ding war wirklich eigentlich zu teuer aber ich steh´ auf den Gardenakram nicht.
                                      Die RFID Idee scheint mir das sinnvollste zu sein.
                                      Das das ganze Projekt eher sinnlos ist und nur meinen Spieltrieb befriedigt habe ich vorher schon gewusst. Aber wenns am Ende läuft freut man sich halt :)
                                      Danke für Eure Anregungen,
                                      LG, Tim
                                      • P PV_Mainz
                                        Ihr seid klasse.
                                        LG, Tim
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @pv_mainz Es ginge auch ein Halter in den das letzte Schlauchende / die Düse gesteckt wird.
                                        Also was mechanischen. Ich würde mir das etwas 3D Drucken, aus Holz oder Metall ginge auch.
                                        Und da ist ein Taster drin der gedrückt wird wenn da etwas drin steckt. Ob das nun ein großer Handtaster mit Aufsatz oder was kleines ist egal. Da einen ESP8266 - oder einen Shelly - dran und du hast dein Signal.
                                        Alternativ wäre eine Wägezelle an der Trommel:
                                        Dann also nach Gewicht auswerten (Mindestgewicht leerer Schlauch ohne Wasser)
                                        Als Variante von 1: Vorne an den Schlauch kommt ein Anhänger, z.B. mit einem 6,3mm Klinkenstecker (der große Kopfhörerstecker) - oder etwas anderes. Der muss dann in die entsprechende Buchse und schließt da einen Kontakt.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @bananajoe Eine "Nerdige" Lösung wäre, eine der Edelstahlrollen isoliert aufzuhängen, und den Schlauch-Stopper auf der Rückseite auch mit einer Edelstahlscheibe zu belegen.
                                          Man misst den Widerstand zwischen den beiden Edelstahlrollen, und wenn die Edelstahlplatte hinter dem Stopper die beiden Rollen leitend verbindet ...
