  4. Node-Red
  5. Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion
    6.4k
157 Beiträge 2 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BF0911
    @mickym
    Das bedeutet, als Beispiel er addiert zu dem WErt 7,4 0,2 was 7,6 ergeben würde?
    WEnn dem so wäre, würde das auch kein Sinn machen, weil der gemessene PH-Wert ja die Schwelle sein soll
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bf0911 Was Du mal machen kannst ist - an Deine Node VOR der function Node eine Debug Node machen und dir das GANZE Nachrichtenobjekt dirausgeben lassen und hier in CodeTags einstellen, damit DU siehst, was für Eigenschaft Dein Nachrichtenobjekt hat.
    • mickymM mickym
      @bf0911 Na ja das kannst Du ja später ändern, aber im Moment würde in Deinem Nachrichtenobjekt die Eigenschaft ph um 0.2 größer als ph_current sein. Warum auch immer. 😁
      BF0911
      @mickym
      Ok, dann folge ich erstmal nur deinen "Anweisungen".
      DAnke schon.
      Ich entschuldige aber direkt, wenn es mal ein paar Stunden etc. keine Antwort gibt.
      • B BF0911
        @mickym
        DAnke schon.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:
        @mickym
        DAnke schon.
        Dann sag vorher Bescheid, ich sitze auch nicht immer am Rechner.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:
          Um ein Nachrichtenobjekt vollständig auszugeben, hängst Du wie gesagt eine Debug Node an die vorherige Node und gibst das vollständige Nachrichtenobjekt aus:
          Das debug Tab ist das mit dem Käfer (Bug).
          Der Vorteil an einem Flow ist nun - dass nach jedem Schritt / node - also auch nach der Change Node, die wir erstellt haben, eine Debug Node anhängen können und bei Bedarf sehen können, wenn sich was verändert hat.
          • mickymM mickym
            BF0911
            @mickym
            Hier der Debug-Output.
            {"payload":7.44,"topic":"esphome.0.F4CFA2D0A156.Sensor.2835673629.state","_msgid":"133efcbf8d3a671e","_event":"node:242d9d62b7b4c44a","acknowledged":true,"timestamp":1715429688000,"lastchange":1715429522976,"mydate":"Sat May 11 2024","myymd":"2024-05-11","myyear":"2024","mymonth":"May","mymonthn":"05","mydom":"11","mydoy":"132","myday":"Sat","myhourpm":"2","myhour":"14","mytime":"14:14","mytimes":"14:14:48","myminute":"14","myminutes":"14:48","mysecond":"48","mymillis":"893","myepoch":"1715429688893","myrawdate":"2024-05-11T12:14:48.893Z","mypm":"PM"}
            Ich bin heute noch so ca. bis 15:30 Uhr am Rechner und dann leider morgen vormittag wieder.
            • B BF0911
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na wahrscheinlich bist Du in der Zeile etwas verrutscht, da Du eine payload- unter der payload hast.
              Schaut Deine Debugausgabe so aus, dass die payload einklappbar ist oder so wie in der 2. Ausgabe?
              Ich glaube eher wie in der 2. Ausgabe, da Du nur dort direkt in der function node auf msg.myhour referenzieren kannst.
              Allerdings fehlt mit mir das payload objekt. - das ist ja nur eine Zahl.
              Diese Zeile:
              msg.payload.ph = Number((msg.payload.ph_current + 0.2).toFixed(2));
              weißt aber darauf hin, dass Deine payload ein Objekt sein muss.
              Also entweder ist das nicht das Nachrichtenobjekt was unmittelbar in die function NOde kommt, oder der Code Deiner function Node ist nicht vollständig?
              • B BF0911
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Na ich dann wahrscheinlich erst am Abend wieder, melde Dich einfach via chat - musst Du ja nicht alles an einem Tag lernen. Jedenfalls muss die payload ein Objekt sein, dass da rein kommt und nicht nur eine Zahl (7.44), sprich die payload wurde bereits geändert.
                • mickymM mickym
                  Diese Zeile:
                  BF0911
                  @mickym
                  {"payload":7.41,"topic":"esphome.0.F4CFA2D0A156.Sensor.2835673629.state","_msgid":"f2e56b586c288cd7","_event":"node:242d9d62b7b4c44a","acknowledged":true,"timestamp":1715432588486,"lastchange":1715432408502}
                  So sieht das aus. Hatte mich mit dem Debug vertan.
                  • B BF0911
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bf0911 Nein das kann es auch nicht sein. Zeig mal Dein Flow, wo Du die Debug Node hingemacht hast.
                    Das erste war schon besser, aber wie gesagt Deine payload muss ein Objekt sein. Es schaut nun so aus, als ob Du das iobroker Objekt ausgibst und nicht das Nachrichtenobjekt.
                    • mickymM mickym
                      BF0911
                      debug3 und die Funktion ist Prüflogik
                      • B BF0911
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bf0911 Na das kann es nicht sein. Ist denn der Code Deiner function node vollständig oder wird da die payload noch verschoben.
                        Steht da so eine Zeile wie
                        msg.payload.ph_current = msg.payload
                        oder wie ist denn Deine iobroker-get Node konfiguriert?
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ok ich verabschiede mich dann mal - und wir können dann weiter machen, wenn Du wieder da bist.
                          mach mal in Deine function Node - zum Debuggen noch folgende Zeile an 1. Stelle bzw. nach dem Setzen der Variablen rein und schau was im Debug Fenster auftaucht.
                          node.warn(msg.payload.ph_current);
                          Wenn Du das siehst, dann sehen wir ja woher das kommt bzw. ob die Eigenschaft definiert ist:
                          Am Besten Du fügst das node.warn(...) direkt vor die Anweisung, die die msg.payload.ph setzt. Eventuell hast Du die ganze function Node an die falsche Stelle gesetzt
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ansonsten wenn das der Fehler ist, dass dein flow nicht funktioniert, dann setze hinter die iobroker get node eine Change node und verschiebe die payload auf payload.ph_current.
                            ich glaube ich weiß wo das Problem liegt. mit deiner iobroker get überschreibst du deine payload, die du von einem anderen Flow hast und deshalb funktioniert deine function node nicht mehr, weil du dein Objekt überschrieben, weggeschmissen hast. wenn du eine debug node direkt an die link in node machst, ist das objekt vielleicht noch vorhanden.
                            Am besten du machst eine debug node vor und nach der iobroker get node hin und du siehst den unterschied
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Um Dir kurzfristig quick&dirty zu helfen,
                              änderst Du Deinen Code einfach wie folgt:
                              var FilterPumpeStatus = global.get('FilterPumpe');
                              var DurchflussschalterStatus = global.get('Paddelschalter');
                              var PH_Pumpe_Laufzeit_Tag = global.get('PH_Pumpe_Laufzeit_Tag');
                              var PH_Pumpe_Pause = global.get('PH_Pumpe_Pause');
                              var PH_Pumpe_Laufzeit_ms = flow.get('PH_Pumpe_Laufzeit_sec') * 1000;
                              var Chlor_Pumpe_Status = global.get('Chlor_Pumpe');
                              var PoolAutomatikModus = global.get('PoolAutomatikModus');
                              var PH_Pumpe_MaxTagesLaufzeit_min = flow.get('PH_Pumpe_MaxTagesLaufzeit_min');
                              var PH_Pumpe_Grenzwert = flow.get('PH_Pumpe_Grenzwert');
                              var PH_Pumpe_Automatik =  flow.get('PH_Pumpe_Automatik');
                              var PH_Pumpe_Session_Laufzeit =  flow.get('PH_Pumpe_Session_Laufzeit');
                              var myStunde = Number(msg.myhour);
                              msg.payload.ph = Number((msg.ph_current + 0.2).toFixed(2));
                              flow.set('PH_Actual',msg.payload.ph);
                              flow.set('ORP_Actual',msg.payload.orp_current);
                              if (myStunde >= 20 && myStunde <= 23  )
                              msg.delay = PH_Pumpe_Laufzeit_ms;
                              // for test without Logic
                              //return [msg];
                              if (PoolAutomatikModus == "ON" && PH_Pumpe_Automatik == "ON")
                                      if (msg.payload.ph_current < 6 || msg.payload.ph_current > 8 )
                                          return [null];
                                      else if (msg.payload.ph_current >= PH_Pumpe_Grenzwert && FilterPumpeStatus == "ON" && PH_Pumpe_Laufzeit_Tag < PH_Pumpe_MaxTagesLaufzeit_min && PH_Pumpe_Pause == "NO" && Chlor_Pumpe_Status == "OFF" && DurchflussschalterStatus == "ON" && PH_Pumpe_Session_Laufzeit > 10)
                                              return [msg];
                                      else
                                              return [null];
                              else
                                  return [null];
                              else
                                  return [null];
                              Der Rest muss das originale payload Objekt bringen. Und damit Dein payload Objekt nicht mehr überschrieben wird, speicherst Du den ausgelesenen ph-Wert nicht in der payload, sondern in ph_current.
                              Die anderen payload Eigenschaften müssen dann aus Deinen anderen Flowteilen kommen, also aus der link-in Node.
                              • mickymM mickym
                                //return [msg];
                                            return [null];
                                                return [msg];
                                        else
                                                return [null];
                                else
                                    return [null];
                                else
                                    return [null];
                                BF0911
                                @mickym
                                So, kurze Rückmeldung, mit leider sehr wenig Zeit heute.
                                Ich bekomme mit der node.warn auch undefined.
                                Dann hab ich die Change-Node eingefügt, siehe Bild.
                                Und deinen Code ebenfalls.
                                • B BF0911
                                  @mickym
                                  BF0911
                                  Es scheint aber auch außerhalb der Funktion einiges im Argen zu liegen.
                                  Der PoolAutomatikModus macht auch nicht das was, er soll.
                                  Das aber nur am Rande.
                                  • B BF0911
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bf0911 Weißt Du die Frage ist halt immer, warum macht "ihr" das immer mit dem zusammenkopieren von Codefragmenten und probiert nicht mal selbst von Anfang an.
                                    Ich habe vor 3 Jahren auch hier mit einem User eine Poolsteuerung mit NodeRed implementiert.
                                    Schau mal, ob das in etwa vergleichbar ist:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43480/gelöst-poolsteuerung-anfänger-braucht-e-hilfe
                                    Ich will Dich damit nicht ermutigen, das genauso zu kopieren, aber vielleicht hast Du ja den Mut, so was von vorne selbst zu beginnen. Ich würde Dich dabei genauso unterstützen wie damals.
                                    Ich halte das ggf. für sinnvoller, als diese Dinge einfach zu kopieren. Wenn Du es selbst machst, dann kannst Du es von Beginn nach Deinen Vorstellungen implementieren.
                                    • mickymM mickym
                                      BF0911
                                      @mickym
                                      Tatsächlich aus Bequemlichkeit. Ich bin davon ausgegangen, dass ich den Flow nur auf meinen Gegebenheiten (Datenpunkte etc.) anpassen muss und es dann laufen würde.
                                      GRundsätzlich bin ich gerne bereit, das Ganze selbst und von vorne aufzubauen.
                                      Die verlinkte Poolsteuerung muss mich mir mal in Ruhe anschauen, wobei ich auf den ersten Blick gesehen habe, dass es sich dort eher um die "Wärme-Steuerung" handelt.
                                      • B BF0911
                                        @mickym
                                        BF0911
                                        Ich hab mal komplett neu anzufangen:
                                        Hier soll der Automatik-Modus gesetzt werden und falls dieser ausgeschaltet wird, sollen die Chlor- und Ph-Pumpe sofort und die Filter-Pumpe nach einer 1 Minute stoppen.
                                        Dafür habe ich den Switch wie folgt gesetzt:
                                        B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BF0911
                                          BF0911
                                          weiter gehts:
                                          Der erste Teil wurde nochmal etwas optimiert (Aus meiner Sicht) und soll den Automatik-Modus setzen.
                                          Der zweite Teil soll meine Filter-Pumpe in Abhängigkeit des Zeitplans und Pool-Automatik "aktiv" steuern.
                                          Wenn der Zeitplan ein "false" sendet, soll noch überprüft werden, ob Ph- und Chlor-Pumpe gerade laufen.
