  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ambergerA amberger
    @crunchip hallo.könnte mir jemand weiterhelfen?
    bin neu in vis
    also die bilder sind im icon ordner.
    der ordner views hat 5 views.wenn ich im vis editor view inzufügen drücke.danach am pc ein view öffne einfüge und hochladen.dann hab ich im editor 5 seiten und in jeder seite ist etwas.kann man das nicht hochladen das alles auf einer seite ist?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #727
    @amberger nein das ist so unterteilt, also view in view, eine davon ist die Hauptview, die du dir in vis anzeigen lässt
    ambergerA 1 Antwort Letzte Antwort
      ambergerA Offline
      ambergerA Offline
      amberger
      schrieb am zuletzt editiert von amberger
      #728
      @crunchip heisst das man fügt dann alles einzeln zusammen ?
      • wendy2702W wendy2702
        @Nordischerjung:
        Könnte jemand bitte die Datei Online noch mal stellen, oder mir diese per PN schicken? Danke schon mal `
        Hier mal als ZIP:
        999_view_spotify_1.0.0__1_.zip
        Wenn es immer noch nicht klappt prüfe mal deinen Virenschutz und schicke mir deine Mail per PN. Kann in einer PN leider keine Gepackten Dateien anhängen.
        ambergerA Offline
        ambergerA Offline
        amberger
        #729
        @wendy2702 diese zip hier meinte ich
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #730
          @amberger nei, die sind doch schon fix und fertig, gegebenenfalls nur Pfade anpassen, musste ich zumindest damals, weil bei mir einige buttons wo anders abgelegt waren, ist aber auch schon ewig her, das ich spotify per vis benutzt habe
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #731
            @amberger sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
            Ui, das ist lange her.
            Hier mal ein Export meines letzten Spotify Views welchen ich aber selber nicht mehr nutze da ich keine IPADs mehr an der Wand hängen habe.
            IPAD_Spotify.txt
            • DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              #732
              @wendy2702 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
              @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
              on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
                  setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
              on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
                  setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
              on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
                  setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
                  setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
                if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
                  setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
                  setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
              Hey, kann mir jemand sagen, wo ich das einfügen muss, damit der Button funktioniert? :)
              • DickenD Dicken
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #733
                @dicken Im Javascript Adapter, weiss aber gar nicht mehr ob das bei Verwendung des Adapters noch benötigt wird.
                DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #734
                  Sorry aber ich check nicht wo :man-facepalming: Muss ich unter Scripts ein neues Script anlegen? Bzw. brauch ich da zwei???
                  und
                  javascript.0.spotify-premium.playpausebutton ?
                  • DickenD Dicken
                    und
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #735
                    @dicken Ja, unter Javascript ein neues Anlagen. Wichtig: NICHT unter dem Ordner GLOBAL
                    Da dann die Zeilen oben reinkopieren. Namen vergeben, Speichern, Starten
                    Ein script reicht
                    • L Offline
                      lustig29
                      #736
                      Ist das Skript noch aktuell? Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Aber leider funktioniert es nicht.
                      • L Lucky
                        Moin,
                        ich habe mal ein Skript begonnen mit dem Spotify gesteuert werden kann,
                        Damit das Skript genutzt werden kann ist folgendes vorher zutun
                        • Es muß das NPM Modul querystring im Javascript Adapter hinzugefügt werden !
                        • Es wird ein Premium Account benötigt, mit Spotify Family sollte es auch laufen (gem. Angaben von Leuten die es getestet haben)
                        • Sonos Geräte werden NICHT zu 100% unterstützt, was durch die API bedingt ist !
                        1.Registriere dich auch https://developer.spotify.com
                        2.Erstelle einen Application, du erhällst einen Client ID und eine Client Secret
                        3.trage in den App Settings deiner Application bei Redirect URIs 'http://localhost' ein
                        4.trage hier in diesem Skript deine Cliend ID und Client Secret ein
                        5.Starte dieses Skript
                        6.wechsle zum Tap Objekte und klicke unter javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized auf den Button Get_Authorization
                        7.Kopiere die unter javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL angezeigte URL in einen Webbrowser und rufe sie auf.
                        8.Der Browser wird die Verbindung ablehnen und in der Adresszeile eine URL zurückgeben
                        9.kopiere jetzt wider diese URL und füge sie im State 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI' ein
                        ab jetzt gibte es die neueste Version nur noch hier !
                        change log
                        0.5.3
                        -Stabilität verbessert
                        -Tracks zusätzlich als Listenstring
                        Version 0.5.3 getestet mit JS 3.6.3 (edited by Bluefox)
                        /*Version 0.5.3
                        letzte änderung 11.02.2018 19:25
                        Read Me !!!!!!!
                        wie bekomme ich dieses Skript zum laufen ?
                        2.Erstelle einen application, du erhällst einen Client ID und eine Client Secret
                        3.trage in den App Settings deiner application bei Redirect URIs 'http://localhost' ein
                        6.wechsle zum Tap Objekte und klicke unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized' auf den Button Get_Authorization
                        7.Kopiere die unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL' angezeigte URL in einen  Webbrowser und rufe sie auf.
                        10.wenn alles funktioniert hat wechselt 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized' auf true
                        const request = require('request');
                        const querystring = require('querystring');
                        const fs = require('fs');
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0, {type: 'number', role: 'Volume %'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId', '', {type: 'string', role: 'Track Id to Play'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID', '', {type: 'string', role: 'Playlist Id to Play'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0, {type: 'number', role: 'Seek To Position (s)'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Player.Shuffle', false, {type: 'boolean', role: 'Shuffle'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        //createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Login', false,{type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL', '', {
                            type: 'string',
                            role: 'Authorization_URL',
                            write: false
                        createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI', '', {
                            type: 'string',
                            role: 'Authorization_Return_URI'
                        createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID', '', {type: 'string', role: 'User ID', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized', false, {
                            type: 'boolean',
                            role: 'Authorized',
                            write: false
                        createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id', '', {type: 'string', role: 'Track Id', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name', '', {type: 'string', role: 'Artist Name', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type', '', {type: 'string', role: 'Type', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album', '', {type: 'string', role: 'Album', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp', 0, {type: 'number', role: 'Timestamp', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms', 0, {type: 'number', role: 'progress_ms', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress', 0, {type: 'string', role: 'progress', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing', false, {type: 'boolean', role: 'is_playing', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url', '', {type: 'string', role: 'Image URL', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name', '', {type: 'string', role: 'Track_Name', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms', 0, {type: 'number', role: 'Duration ms', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration', 0, {type: 'string', role: 'duration', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Playlist', '', {type: 'string', role: 'Playlist', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id', '', {type: 'string', role: 'id', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active', false, {
                            type: 'boolean',
                            role: 'is active',
                            write: false
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted', false, {
                            type: 'boolean',
                            role: 'is restricted',
                            write: false
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name', '', {type: 'string', role: 'Name', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type', '', {type: 'string', role: 'Type', write: false});
                        createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent', 0, {
                            type: 'number',
                            role: 'volume_percent',
                            write: false
                        //createState('javascript.0.Spotify.Playlist_Names','',{type: 'string', role: 'String of Playlist Names',write:false});
                        //createState('javascript.0.Spotify.Playlist_Index',0 ,{type: 'number', role: 'Playlist_Index'});
                        const application = {
                            User_ID: '',//Nichts eintragen !!
                            BaseURL: 'https://api.spotify.com',
                            Client_ID: 'HIER DEINE CLIENT ID !!',
                            Client_Secret: 'HIER DEIN CLIENT SECRET',
                            redirect_uri: 'http://localhost',   // in älteren Versionen wird 'https://example.com/callback/' verwendet, 'http://localhost' ist eine Sichere Variante
                            Token: '', //Nichts eintragen !!
                            refresh_token: '',//Nichts eintragen !!
                            code: '',//Nichts eintragen !!
                            State: '',//Nichts eintragen !!
                            TokenFilePath: '/opt/Spotify.token'
                        const deviceData = {
                            last_active_device_id: '',
                            last_select_device_id: '',
                        let interval;
                        //############### Initial ##########
                        readTokenFiles((err, Token) => { //23.01.2018 Funktion überarbeitet
                            if (!err) {
                                application.Token = Token.AccessToken;
                                application.refresh_token = Token.RefreshToken;
                                sendRequest('/v1/me', 'GET', '', (err, data) => {
                                    if (!err) {
                                        GetUserInformation(data);
                                        setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized', true, true);
                                        sendRequest('/v1/me/player/devices', 'GET', '', (err, data) => !err && createDevices(data));
                                    } else {
                                        setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized', false, true);
                                        console.error('sendRequest in readTokenFiles ' + err);
                            } else {
                                console.warn(err);
                        function readTokenFiles(callback) {
                            fs.readFile(application.TokenFilePath, 'utf8', (err, data) => {
                                if (!err) { //wenn keine Fehler
                                    const Token = JSON.parse(data);
                                    const ATF = 'undefined' !== typeof  Token.AccessToken && (Token.AccessToken !== '');
                                    const RTF = 'undefined' !== typeof  Token.RefreshToken && (Token.RefreshToken !== '');
                                    if (ATF && RTF) {
                                        console.log('Spotify Token aus Datei gelesen !');
                                        return callback(null, Token);
                                    } else {
                                        return callback('Keine Token in Datei gefunden !', null)
                                } else {
                                    console.log(err);
                                    return callback('keine Token-Datei gefunden !, wird erstellt nach Autorisierung  ', null);
                        }// End of Function readTokenFiles
                        //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                        function sendRequest(endPoint, method, body, callback) {
                            method = method || 'PUT';
                            body = body || '';
                            const options = {
                                url: application.BaseURL + endPoint,
                                method: method,
                                headers: {Authorization: 'Bearer ' + application.Token},
                                form: body
                            // console.log(options.form);
                            // console.log('Spotify API Call...'+ endPoint);
                            request(options, (error, response, body) => {
                                if (!error) {
                                    switch (response.statusCode) {
                                        case 200: // OK
                                            return callback && callback(null, JSON.parse(body));
                                        case 202: //Accepted, processing has not been completed.
                                            return callback && callback(response.statusCode, null);
                                        case 204: // OK, No Content
                                            return callback && callback(null, null);
                                        case 400: //Bad Request, message body will contain more information
                                        case 500: //Server Error
                                        case 503: //Service Unavailable
                                        case 404: //Not Found
                                        case 502: //Bad Gateway
                                        case 401: //Unauthorized
                                            if (JSON.parse(body).error.message === 'The access token expired') {
                                                console.log('Access Token Abgelaufen!!');
                                                setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized', false, true);  // neu 05.02.2018
                                                refreshToken(err => {
                                                    if (!err) {
                                                        sendRequest(endPoint, method, body, (err, data) => { // dieser Request holt die Daten die zuvor mit altem Token gefordert wurden
                                                            if (!err) {
        console.log('Daten mit neuem Token');
        return callback && callback(null, data);
                                                            } else if (err == 202) {
        console.log(err + ' Anfrage akzeptiert, keine Daten in Antwort, veruch es nochnal ;-)');
        return callback && callback(err, null);
                                                            } else {
        console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN ! ' + err);
                                                    } else {  //05.02.2018 19:43
                                                        console.error(err);
                                            } else { //wenn anderer Fehler mit Code 401
                                                setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized', false, true);  // neu 05.01.2018
                                                console.error(JSON.parse(body).error.message);
                                            break;
                                        default:
                                            console.warn('HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!');
                                } else {
                                    console.error('erron in Request');
                                    return callback && callback(0, null);
                            });//end Request
                        }//End of Function sendRequest
                        //###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                        function createPlaybackInfo(pBody) {
                            //console.log(JSON.stringify(pBody))
                            if (pBody.hasOwnProperty('device')) {
                                deviceData.last_active_device_id = pBody.device.id;
                                setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id', pBody.device.id, true);
                            if (pBody.hasOwnProperty('is_playing')) {
                                setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing', pBody.is_playing, true);
                                if (pBody.is_playing === true) {
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id', pBody.item.id, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name', pBody.item.artists[0].name, true);
                                    if (pBody.context !== null) {
                                        setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type', pBody.context.type, true);
                                        if (pBody.context.type === 'playlist') {
                                            const IndexOfUser = pBody.context.uri.indexOf('user:') + 5;
                                            const EndIndexOfUser = pBody.context.uri.indexOf(':', IndexOfUser);
                                            const IndexOfPlaylistID = pBody.context.uri.indexOf('playlist:') + 9;
                                            const query = {
                                                fields: 'name',
                                            sendRequest('/v1/users/' + pBody.context.uri.substring(IndexOfUser, EndIndexOfUser) + '/playlists/' + pBody.context.uri.slice(IndexOfPlaylistID) + '?' + querystring.stringify(query), 'GET', '', (err, pBody) => {
                                                if (!err && pBody.hasOwnProperty('name')) {
                                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Playlist', pBody.name, true);
                                                } else {
                                                    console.warn(err + ' function createPlaybackInfo')
                                        else {
                                            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Playlist', '', true)
                                    else {
                                        setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type', pBody.item.type, true);
                                        setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Playlist', '', true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album', pBody.item.album.name, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp', pBody.timestamp, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms', pBody.progress_ms, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url', pBody.item.album.images[0].url, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name', pBody.item.name, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms', pBody.item.duration_ms, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration', digiClock(pBody.item.duration_ms), true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress', digiClock(pBody.progress_ms), true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active', pBody.device.is_active, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted', pBody.device.is_restricted, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name', pBody.device.name, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type', pBody.device.type, true);
                                    setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent', pBody.device.volume_percent, true);
                        }//End of Function createPlaybackInfo
                        function digiClock(ms) {
                            // Milisekunden zu Digitaluhr, Beispiel 3:59=238759
                            let Min = Math.floor(ms / 60000);
                            let Sec = Math.floor(((ms % 360000) % 60000) / 1000);
                            if (Min < 10) {
                                Min = '0' + Min
                            if (Sec < 10) {
                                Sec = '0' + Sec
                            return Min + ':' + Sec;
                        }//End Function digiClock
                        function GetUserInformation(pBody) {
                            application.User_ID = pBody.id;
                            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID', pBody.id, true);
                        }//End of Function GetUserInformation
                        function GetUsersPlaylist(offset) {
                            let PlaylistString;
                            if (application.User_ID !== '') {
                                const query = {
                                    limit: 30,
                                    offset: offset
                                sendRequest('/v1/users/' + application.User_ID + '/playlists?' + querystring.stringify(query), 'GET', '', (err, pBody) => {
                                    if (!err) {
                                        for (let i = 0; i < pBody.items.length; i++) {
                                            const Pfad = 'javascript.0.Spotify.Playlists.' + pBody.items[i].name.replace(/\s+/g, '');
                                            PlaylistString = pBody.items[i].name + ';' + PlaylistString;
                                            if (getObject(Pfad + '.id') === null) {
                                                createState(Pfad + '.Play_this_List', false, {type: 'boolean', role: 'button'});
                                                createState(Pfad + '.id', pBody.items[i].id, {type: 'string', role: 'id', write: false});
                                                createState(Pfad + '.owner', pBody.items[i].owner.id, {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'owner',
                                                    write: false
                                                createState(Pfad + '.name', pBody.items[i].name, {type: 'string', role: 'Name', write: false});
                                                createState(Pfad + '.tracks_total', pBody.items[i].tracks.total, {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'tracks_total',
                                                    write: false
                                            } else {
                                                setState(Pfad + '.id', pBody.items[i].id, true);
                                                setState(Pfad + '.owner', pBody.items[i].owner.id, true);
                                                setState(Pfad + '.name', pBody.items[i].name, true);
                                                setState(Pfad + '.tracks_total', pBody.items[i].tracks.total, true);
                                            getPlaylistTracks(pBody.items[i].owner.id, pBody.items[i].id, Pfad);
                                        if (pBody.items.length !== 0 && (pBody['next'] !== null)) {
                                            GetUsersPlaylist(pBody.offset + pBody.limit)
                                        //setState('javascript.0.Spotify.Playlist_Names',PlaylistString);
                        } // End of Function GetUsersPlaylist
                        function deviceHandel(deviceData) {
                            if (deviceData.last_select_device_id === '') {
                                return deviceData.last_active_device_id;
                            } else {
                                return deviceData.last_select_device_id;
                        function getPlaylistTracks(owner, id, Pfad) {   //NEU
                            const reg_param = owner + '/playlists/' + id + '/tracks';
                            const query = {
                                fields: 'items.track.name,items.track.id,items.track.artists.name,total,offset',
                                limit: 100,
                                offset: 0
                            sendRequest('/v1/users/' + reg_param + '?' + querystring.stringify(query), 'GET', '', (err, data) => {
                                if (!err) {
                                    let StateString = '';
                                    let ListString = '';
                                    let Track_ID_String = '';
                                    for (let i = 0; i < data.items.length; i++) {
                                        StateString = StateString + i.toString() + ':' + data.items[i].track.name + '-' + data.items[i].track.artists[0].name + ';';
                                        ListString = ListString + data.items[i].track.name + '-' + data.items[i].track.artists[0].name + ';';
                                        Track_ID_String = Track_ID_String + i.toString() + ':' + data.items[i].track.id + ';';
                                    if (getObject(Pfad + '.Track_List') === null) {
                                        createState(Pfad + '.Track_List', -1, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'Tracks',
                                            states: StateString,
                                            Track_ID: Track_ID_String
                                    } else {
                                        //setState(Pfad+'.Track_List',StateString,Track_ID=Track_ID_String,akt=true);
                                    if (getObject(Pfad + '.Track_List_String') === null) {
                                        createState(Pfad + '.Track_List_String', ListString, {type: 'string', role: 'Tracks List String'});
                                    } else {
                                        setState(Pfad + '.Track_List_String', ListString, true);
                        }//End of Function getPlaylistTracks
                        function createDevices(pBody) {
                            for (i = 0; i < pBody.devices.length; i++) {
                                for (const ObjName in pBody.devices[i]) {
                                    if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.' + pBody.devices[i].name.replace(/\s+/g, '') + '.' + ObjName)) {
                                        createState('javascript.0.Spotify.Devices.' + pBody.devices[i].name.replace(/\s+/g, '') + '.' + ObjName, pBody.devices[i][ObjName], {
                                            type: typeof pBody.devices[i][ObjName],
                                            role: ObjName
                                        createState('javascript.0.Spotify.Devices.' + pBody.devices[i].name.replace(/\s+/g, '') + '.' + 'Use_for_Playback', false, {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'button'
                                    } else {
                                        setState('javascript.0.Spotify.Devices.' + pBody.devices[i].name.replace(/\s+/g, '') + '.' + ObjName, pBody.devices[i][ObjName], true);
                        }//End of Function createDevices
                        function generateRandomString(length) {
                            let text = '';
                            const possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
                            for (let i = 0; i < length; i++) {
                                text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
                            return text;
                        function requestAuthorization() {
                            application.State = generateRandomString(20);
                            const query = {
                                client_id: application.Client_ID,
                                response_type: 'code',
                                redirect_uri: application.redirect_uri,
                                state: application.State,
                                scope: 'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private'
                            const options = {
                                url: 'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?' + querystring.stringify(query),
                                method: 'GET',
                                followAllRedirects: true,
                            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL', options.url);
                            const debug = false;
                            if (debug) {
                                request(options, (error, response, body, formData) => {
                                    // console.log(options.url);
                                    console.log('STATUS_CODE ' + response.statusCode);
                                    //console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
                                    //console.log('BODY*****'+body);
                                    //console.log('ERROR'+error);
                                    //console.log('FORM'+request.form);
                                    //console.log('HEADERS   *****'+JSON.stringify(response.headers));
                                    //console.log('HTML   *****'+JSON.stringify(response.html));
                        }// End of Function requestAuthorization
                        function getToken() {
                            const options = {
                                url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
                                method: 'POST',
                                headers: {Authorization: 'Basic ' + Buffer.from(application.Client_ID + ':' + application.Client_Secret).toString('base64')},
                                form: {grant_type: 'authorization_code', code: application.code, redirect_uri: application.redirect_uri}
                            request(options, function (error, response, body) {
                                saveToken(JSON.parse(body), function (err, Token) {
                                    if (!err) {
                                        setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL', '', true);
                                        setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI', '', true);
                                    else {
                                        console.log(err)
                        }//End of Function getToken
                        function refreshToken(callback) {
                            console.log('Token wird erneut angefordert ! ');
                            const options = {
                                method: 'POST',
                                form: {grant_type: 'refresh_token', refresh_token: application.refresh_token}
                            if (application.refresh_token !== '') {
                                request(options, (error, response, body) => { // dieser Request holt den neuen Token
                                    if (response.statusCode === 200) {
                                        console.log('neuer Token eingetroffen');
                                        //console.log(body);
                                        const pBody = JSON.parse(body);
                                        if (!pBody.hasOwnProperty('refresh_token')) {
                                            pBody.refresh_token = application.refresh_token
                                        saveToken(pBody, (err, Token) => {
                                            if (!err) {
                                                return callback(null);
                                                //application.refresh_token=Token.refresh_token;
                                            } else {
                                                console.log(err);
                                                return callback(err);
                                    } else {
                                        return callback(response.statusCode)
                                    }    //05.02.2018 19:37
                            }// end if
                        }//End of Function refreshToken
                        function saveToken(pBody, callback) {
                            //const ParsedBody=JSON.parse(Body);
                            //console.log(ParsedBody.hasOwnProperty('access_token'))
                            if (pBody.access_token && pBody.refresh_token) {
                                const Token = {
                                    AccessToken: pBody.access_token,
                                    RefreshToken: pBody.refresh_token
                                fs.writeFile(application.TokenFilePath, JSON.stringify(Token), 'utf8', err => {
                                    if (!err) {
                                        console.log('Token Saved!');
                                    } else {
                                        return callback('Fehler beim Token Speichern', null)
                            } else {
                                return callback('keine Token in Serverantwort gefunden ! ', null)
                        }//End of Function saveToken
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI', change: 'any'}, obj => {
                            if (!obj.state.ack) {
                                const return_uri = querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]') + 1, obj.state.val.length));
                                if (return_uri.state == application.State) {
                                    application.code = return_uri.code;
                                    getToken();
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', val: true}, obj => {
                            requestAuthorization();
                        on({id: /\.Use_for_Playback$/, val: true}, obj => {
                            deviceData.last_select_device_id = getState(obj.id.slice(0, obj.id.lastIndexOf('.')) + '.id').val;
                            const send = {
                                device_ids: [deviceData.last_select_device_id],  //Divice IDs als Array !
                                //play:false  //True = Wiedergabe startet sofort auf diesem Gerät, FALSE = Wiedergabe anhängig von Playback State
                            sendRequest('/v1/me/player', 'PUT', JSON.stringify(send), (err, data) => {
                                //if(!err){deviceData.last_select_device_id=getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf('.'))+'.id').val}
                        on({id: /\.Track_List$/, valGe: 0, valNe: null, ack: false}, obj => { //eine bestimmten Track aus Playliste  sofort abspielen
                            const StateName = obj.common.Track_ID.split(';');
                            const StateArr = [];
                            for (let i = 0; i < StateName.length; i++) {
                                const ele = StateName[i].split(':');
                                StateArr[ele[0]] = ele[1];
                            if (StateArr[obj.state.val] !== '' && (StateArr[obj.state.val] !== null)) {
                                const send = {
                                    uris: ['spotify:track:' + StateArr[obj.state.val]],
                                    offset: {
                                        position: 0
                                sendRequest('/v1/me/player/play', 'PUT', JSON.stringify(send), err =>
                                    !err && setState(obj.id, obj.state.val, true));
                        on({id: /\.Play_this_List$/, val: true}, obj => { //eine bestimmte Playlist sofort abspielen
                            const send = {
                                context_uri: 'spotify:user:' + getState(obj.id.slice(0, obj.id.lastIndexOf('.')) + '.owner').val + ':playlist:' + getState(obj.id.slice(0, obj.id.lastIndexOf('.')) + '.id').val,
                                offset: {
                                    position: 1
                            const query = {device_id: deviceHandel(deviceData)};
                            sendRequest('/v1/me/player/play?' + querystring.stringify(query), 'PUT', JSON.stringify(send), () =>
                                sendRequest('/v1/me/player', 'GET', '', (err, data) => !err && createPlaybackInfo(data)));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Play', val: true}, obj => {
                            console.log(deviceHandel(deviceData));
                            sendRequest('/v1/me/player/play?' + querystring.stringify(query));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Pause', val: true}, obj => {
                            sendRequest('/v1/me/player/pause?' + querystring.stringify(query));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', val: true}, obj => {
                            sendRequest('/v1/me/player/next?' + querystring.stringify(query), 'POST');
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', val: true}, obj => {
                            sendRequest('/v1/me/player/previous?' + querystring.stringify(query), 'POST');
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', val: true}, obj =>
                            sendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track'));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', val: true}, obj =>
                            sendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context'));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', val: true}, obj =>
                            sendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off'));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, obj => {
                            sendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent=' + obj.state.val, 'PUT', '', err => {
                                // !err && setState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', true/*ack*/)
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, obj =>
                            sendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms=' + obj.state.val * 1000));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Shuffle'}, obj => {
                            if (obj.state.val === true) {
                                sendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true');
                            } else {
                                sendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false');
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, obj => {
                            const send = {
                                uris: ['spotify:track:' + obj.state.val],
                                offset: {
                                    position: 0
                            sendRequest('/v1/me/player/play', 'PUT', JSON.stringify(send));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, obj => {
                            const send = {
                                context_uri: 'spotify:user:' + application.User_ID + ':playlist:' + obj.state.val,
                                offset: {
                                    position: 1
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, () => GetUsersPlaylist(0));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, () =>
                            sendRequest('/v1/me/player/devices', 'GET', '', (err, data) => !err && createDevices(data)));
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, () =>
                        on({id: 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, obj => {
                                interval = setInterval(() => {
                                    sendRequest('/v1/me/player', 'GET', '', (err, data) => {
                                        //console.log('interval'+err)
                                        if (!err) {
                                        } else if (err == 202 || (err == 502) || (err == 401)) {  //202,401 und 502 lassen den Interval  weiter laufen
                                            DummyBody = {is_playing: false}; // tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                                            createPlaybackInfo(DummyBody)
                                        } else {  // andere Fehler stoppen den interval
                                            clearInterval(interval);
                                            console.warn('Spotify interval gestoppt !');
                                }, 5000);
                            } else {
                                interval && clearInterval(interval);
                                interval = null;
                        // on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Login'}, function (obj){});
                        onStop(() => {
                            setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId', '', true);
                            setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID', '', true);
                            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID', '', true);
                            interval = null;
                        }, 1000 /*ms*/);
                        Scholl-MaeuselS Offline
                        Scholl-Maeusel
                        #737
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          @Nordischerjung:
                          Hier mal als ZIP:
                          andbru01
                          #738
                          @wendy2702 Hallo, ich bin leider ganz neu hier. Ich bräuchte bitte Hilfe. Ich weis leider nicht wie ich eine View importeren kann. Vl könnte mir wer eine detaillierte Anleitung zukommen lassen. Vielen Dank schon im Voraus.
                          • A andbru01
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #739
                            @andbru01
                            Welche Vis Version?
                            • sigi234S sigi234
                              @andbru01
                              Welche Vis Version?
                              andbru01
                              #740
                              @sigi234 Vis 1
                              • A andbru01
                                @sigi234 Vis 1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #741
                                @andbru01 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                @sigi234 Vis 1
                                1:
                                2:
                                3 : Inhalt der TXT Datei einfügen
                                4: Name vergeben
                                5. View Importieren
                                A Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234 Vis 1
                                  1:
                                  2:
                                  4: Name vergeben
                                  5. View Importieren
                                  andbru01
                                  #742
                                  @sigi234 Hallo, so sieht die heruntergeladene Visu aus. 2025-02-04 11_01_41-View eine Instanz – Datei-Explorer.png
                                  Unter views sind dann mehrere txt dateien
                                  ich weis auch nicht was ich z.B. mit dem machen soll
                                  wie importiere ich das?
                                  Das einzige was ich verstehe sind die Icons. Die habe ich mal hochgeladen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234 Vis 1
                                    1:
                                    2:
                                    4: Name vergeben
                                    5. View Importieren
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    #743
                                    @sigi234 Hallo, sigi234, habe da auch mal eine Frage zum Script: Spotify
                                    /*Version 0.5.3
                                    Read Me !!!!!!!
                                    Nach dem Start gibt es diese Warnmeldung
                                    javascript.0 19:02:10.309 warn script.js.spotify: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Was währe hier zu tun?
                                    Goggle gibt da nicht viel her (für mein Verständnis)
                                    Hoffe es ist verständlich für dich/euch
                                    • Walter.O.W Walter.O.
                                      /*Version 0.5.3
                                      Read Me !!!!!!!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #744
                                      @walter-o sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                      Such im Forum mal danach.
                                      Verwendest du den Spotify Adapter nicht?
                                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        #745
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                        Doch, benutze ich.
