  4. [gelöst] Sonoff-Instanz bleibt gelb!
19 Beiträge 4 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hoasd
    schrieb am zuletzt editiert von Hoasd
    Hallo zusammen, ich habe den iObroker neuerdings auf einem Synology NAS laufen (vorher auf einem RasperryPi).
    Leider bleibt die Instanz von Sonoff nach der Installation auf gelb. Ich kann mir leider nicht erklären warum!
    Ich habe einen "Sonoff 4CH Pro" auf den ich Tasmota geflasht habe.
    Hier meine Einstellungen:
    In der Tasmota-Konsole bekomme ich folgende Informationen angezeigt:
    Und im ioBroker Log stehen folgende Informationen.
    Erkennt jemand den Fehler? Was mache ich falsch?
    Danke euch schon mal!
    • H Hoasd
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @hoasd
      Keine Mini-Screenshots, sondern Logs und Bildschirmausgaben bitte anständig in Codetags Posten.
      Synology = Docker. Daher tippe ich mal auf Probleme beim Durchreichen der Ports.
      Markus
      Bitte beachten:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @hoasd
        Hoasd
        @samson71 so?
        2024-05-06 20:56:43.621 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
        2024-05-06 20:56:43.624 - info: sonoff.0 (13380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-05-06 20:56:43.626 - info: sonoff.0 (13380) terminating
        2024-05-06 20:56:43.626 - info: sonoff.0 (13380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-05-06 20:56:43.663 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
        2024-05-06 20:56:44.125 - info: sonoff.0 (13380) terminating
        2024-05-06 20:56:44.163 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-05-06 20:56:46.696 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 23845
        2024-05-06 20:56:47.671 - info: sonoff.0 (23845) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-05-06 20:56:47.687 - info: sonoff.0 (23845) Starting MQTT authenticated server on port 1883
        2024-05-06 21:00:49.879 - info: host.17d0d88c6389 "system.adapter.digitalstrom.0" disabled
        2024-05-06 21:00:49.880 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.digitalstrom.0 (force=false, process=true)
        2024-05-06 21:00:50.495 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.digitalstrom.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • H Hoasd
          @samson71 so?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @hoasd
          Ja genau. So kann man ein Log oder eine Ausgabe auch anständig lesen. Sonst braucht man am Mobilgerät echt ne Lupe zum Entziffern.
          EDIT
          Für das Thema Ports muss man sich mit Docker bzw. dem entsprechenden Produkt beschäftigen bzw. mit den entsprechenden Voraussetzungen. Dafür haben wir zwar auch den einen oder anderen Spezialisten hier, aber wenn man von einer nativen Umgebung eines PI "mal eben" auf ein Container System umsteigt, würde ich schon erwarten, dass man sich damit vorher grundsätzlich beschäftigt hat.
          Ich habe Docker z.B. irgendwann u.a. aus genau dem Grund aufgegeben.
          Markus
          Bitte beachten:
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @hoasd
            EDIT
            Hoasd
            @samson71
            Wie kann ich das "Durchreichen der Ports"-Problem überprüfen?
            Was kann ich dagegen machen?
            Docker gibt es ja nicht mehr, habe den "Container Manager" benutzt.
              @hoasd
              EDIT
              Hoasd
              @samson71
              Ohh nein! Das klingt ja furchtbar!!!
              W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hoasd
                @samson71
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @hoasd Container manager ist Docker. Hat Synology nur so benannt, ist aber im Hintergrund das Gleiche.
                Je nachdem, ob Du für das Container-Netzwerk Host, macvlan oder bridge gewählt hast, musst Du eventuell eben jeden Port, unter dem iobroker erreichbar sein soll, von außen zugänglich machen, also in den Container mappen. Für 8081 hast Du das ja anscheinend gemacht, sonst könntest Du iobroker ja nicht aufrufen. das musst Du für den Port, den Dein Sonoff-Adapter verwendet eben auch tun. Und halt auf den Tasmota-Geräten die neue IP und den entsprechenden Port eintragen.
                Wie man das aber bei Dock/Container manager in Verbindung mit iobroker genau eintragen muss, kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende zwar auch den Container manager für einige Docker container, aber für iobroker nicht, das wäre mir zu kompliziert, sorry.
                Ach ja, das musst Du dann wohl grundsätzlich für jeden Port machen, der von außen in iobroker erreichbar sein soll. Also auch bei Adaptern wie Shelly, Vis, Homematic, wasauchimmer.
                Gruss, Jürgen
                • H Hoasd
                  @samson71
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @hoasd
                  Kann ich @Wildbill nur zustimmen!
                  Setz den Container als Host auf und dann brauchst Dich da um nix kümmern, was Ports betrifft....
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Hoasd
                    @wildbill
                    "Ach ja, das musst Du dann wohl grundsätzlich für jeden Port machen, der von außen in iobroker erreichbar sein soll. Also auch bei Adaptern wie Shelly, Vis, Homematic, wasauchimmer."
                    Und das ist auch der Grund warum der iobroker bei dir nicht im Docker läuft? Oder was macht es so kompliziert den iobroker über den Docker laufen zu lassen?
                    Mod-Edit: Zitat korrigiert
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @hoasd
                      Hoasd
                      @haselchen Sehr interessant, das werde ich ausprobieren!
                      • H Hoasd
                        @wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @hoasd Na genau das. Das man so viel beachten muss, damit alles passt. Ich habe 3 Proxmox-Hosts laufen und das meiste in VMs oder LXC. Docker ist halt was Abgespecktes. Selbst Updates für das "Betriebssystem" macht man bei Docker ja nicht selbst, sondern ist da auf Gedeih und Verderb dem Container-Maintainer ausgeliefert, dass der zeitnah einen neuen Container liefert, wenn es nötig ist. Ich update meine Sachen lieber selbst, so wie ich es für richtig halte.
                        Docker-Container sind ursprünglich ja Wegwerf-Artikel, die man aufsetzt, um schnell mal was zu Testen. Die waren eigentlich nie für produktiven Dauereinsatz gedacht, aber man hat es halt irgendwann einfach dennoch so gemacht. "Richtig" ist das in meinen Augen was Anderes, deshalb bei mir kein iobroker im Docker-Container.
                        Ich will Docker keinesfalls verteufeln, verwende es auf der Syno ja auch. Aber eben für so "Nebendienste". Ein Rustdesk-Server, Paperless-NGX, Dokuwiki, Draw.io. Aber eben nix, wovon beispielsweise die Steuerung des gesamten Hauses abhängt. Wenn die Docker-Dinger auf der Syno mal hängen oder wegen eines Updates fehlen, dann merke ich das im Betrieb höchstens, wenn ich genau dann mal drauf zugreife oder irgendwas nicht geht. Im Zweifel wird halt was neu gestartet und gut. Aber für die Smarthome-Steuerung ist das nix für mich.
                        Gruss, Jürgen
                          @hoasd
                          Hoasd
                          @haselchen Ich hatte ioBroker über den Aufgabenplaner mit einem Skript installiert.
                          Gibt es einen Befehlt, mit dem ich in dem Skript den ioBroker als Host installieren kann?
                          • H Hoasd
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @hoasd
                            Skript?
                            Das läuft alles über den Container Manager.
                            Den buanet latest Container laden und starten.
                            Dann gibst Du die Einstellungen ein, darunter auch den Host Modus.
                              @hoasd
                              Skript?
                              Hoasd
                              @haselchen Ich hatte mich an die Anleitung gehalten (Step 5):
                              https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/
                              Danke für die Hilfe, probiere ich aus.
                              • H Hoasd
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @hoasd
                                Alleine das hier ist schon Mumpitz (Standard Port ist 8081)
                                Selten so ne komplizierte Container Installation gesehen.
                                  @hoasd
                                  Hoasd
                                  @haselchen 😂 Ok, ich hätte schon früher hier ins Forum kommen sollen.
                                  Muss ich bei der Ausführung des Image / bei den Einstellungen für den Container irgend etwas beachten außer Netzwerk: host?
                                  Webportal für Web Station?
                                  Porteinstellungen? Hier direkt den Port für den Sonoff (Mqtt) eintragen? Oder erübrigt sich das komplett durch die Host Nummer?
                                  • H Hoasd
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @hoasd
                                    Da meine Einstellungen schon ewig her sind...
                                    Du solltest auf jeden Fall im File Manager einen Ordner anlegen. Da darfste den Ausführungen mal folgen ;)
                                    In den Container Einstellungen musste den Ordner dann angeben.
                                    Wenn du das so übernimmst sollte alles laufen.
                                    Wie gesagt , wichtig ist der Ordner zum Mounten.
                                      @hoasd
                                      Hoasd
                                      @haselchen Großartig, es hat geklappt!!!
                                      Vielen Dank
                                      • H Hoasd
                                        Vielen Dank
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @hoasd
                                        Das freut mich.
                                        Dann setz das Thema bitte noch auf GELÖST
                                        In Deinem ersten Beitrag auf bearbeiten klicken und dann GELÖST vor Deinem Beitrag schreiben.
                                        82.8k
