  4. Script -> Telegram = zu viele Nachrichten
    6.0k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Du hast Trigger im Trigger, ändere bitte die inneren Trigger auf "falls"-Blöcke aus dem Logik-Bereich:
    Falls Wert von …. = wahr/unwahr
    Enrico
      MueThoS
      Wenn es mal immer so einfach wäre!
      Vielen Dank Enrico, das war schon das Problem.
      Funktioniert jetzt.
      Zum Thema Erinnerung nach gewisser Zeit versuche ich jetzt erstmal wieder selber mein Glück.
      Der Anfang ist ja jetzt erst mal richtig.
        mike281176
        ich habe das von dem obriegen Beitrag mal bei mir nachgebaut…
        Bekomme aber nur die Fehlermeldung
        javascript.0 script.js.common.waschmaschine compile failed: SyntaxError: Unexpected token ;
        wenn ich über den adapter Szene gehe bekomme ich meldungen per Telegram
        was läuft falsch
        wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei ebay versteigern
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Da hängt ein Block lose herum ?!
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            mike281176
            Danke Dutchman leider habe ich keinen losen Block gefunden
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Na doch, da:
                mike281176
                Asche über mein haubt :shock:
                habe se entfernt …
                Leider bleibt mein problehm
                als code…
                was ist das in der letzten Zeile ???
                und ein komplett anderer Skript..
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Hast Du denn den Telegram Adapter eingerichtet und auch aktiv ?
                  Die Fehlermeldung deutet darauf hin das Dein Token im Telegram Adapter nicht stimmt ?
                  Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ?
                    mike281176
                    ich habe jetzt alles gelöscht anschließend den Adapter deinstalliert und neu installiert jetzt klapst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                      mike281176
                      @dslraser:
                      Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ? `
                      Ja hatte ihn spaßeshalber mit einer Szene verknüpft da geht er
                      jetzt läuft es erst mal
                        meisterlemon
                        Habe auch das Xiaomi System bei mir integriert, und wollte bzw. habe auch über blocky es eingesetzt und habe den Fehler nicht gefunden warum ich wenn ich das eine Fenster was ich eingepflegt habe gleich 13 Nachrichten kommen, was fehlt da oder was ist falsch?
                        Oder fehlt mir da ein zusätzliches script?
                        Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
                        VCDS vorhanden
