  4. Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    djsirius
    @thomas-braun said in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
    Patch die Kiste auf Stand.
    Hab alles gemacht. Der iobroker war kurz erreichbar. Dann wieder nicht. :(
    djsirius
      @djsirius sagte in Nach Backup lässt iobroker nicht mehr starten:
      also soll ich erst Bookworm installieren und dann das Backup?
      Das wäre die gescheiteste Lösung. Bullseye läuft in wenigen Wochen eh aus.
      Und installier das System diesmal gleich von vorneherein ohne Desktop. Und mit einem Username ungleich 'iobroker'. Gibt doch so schöne Vornamen. Oder Forennicks...
      djsirius
      Dann muss ich da wohl mal ran! :-(
      djsirius
      • D djsirius
        @djsirius
        Aktuelles
        iob diag
        Ich würde aber so oder so eine Neuinstallation von Debian 12 'Bookworm' empfehlen. Wenn du da ohnehin schon schraubst...
        • D djsirius
          djsirius
          iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker start all
          code_texnode:internal/modules/cjs/loader:1143
            throw err;
          Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-cli'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:1)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js        ' ]
          Node.js v18.20.2
          djsirius
          • D djsirius
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            djsirius
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: debian
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-05-03 19:09:15 CEST
                       Universal time: Fri 2024-05-03 17:09:15 UTC
                             RTC time: Fri 2024-05-03 17:09:15
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        225M        5.8G        5.0M        1.9G        7.3G
            Swap:           4.0G          0B        4.0G
            Total:           11G        225M        9.8G
            Active iob-Instances:   0
                     7864 M total memory
                      225 M used memory
                      892 M active memory
                      868 M inactive memory
                     5761 M free memory
                      164 M buffer memory
                     1713 M swap cache
                     4015 M total swap
                        0 M used swap
                     4015 M free swap
            top - 19:09:15 up 47 min,  1 user,  load average: 0.28, 1.18, 0.95
            Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  1.6 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7864.9 total,   5761.1 free,    225.1 used,   1878.7 buff/cache
            MiB Swap:   4016.0 total,   4016.0 free,      0.0 used.   7336.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * media-fritzbox.mount loaded failed failed /media/fritzbox
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      454G   44G  387G  11% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
            [Fri May  3 18:22:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri May  3 18:22:10 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15049
            |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3988540k,nr_inodes=997135,mode=755
            | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=805368k,mode=755
            | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=805364k,nr_inodes=201341,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            7.7G    /var/
            4.5G    /var/log
            4.2G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
            2.5G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            279M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            850M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            412M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            362M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
              throw err;
            Require stack:
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
              requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
            Node.js v18.20.2
            Core adapters versions
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            js-controller:
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            admin:
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            javascript:
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
            Require stack:
            Node.js v18.20.2
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
            Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15768      508/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12916      474/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13021      794/exim4
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13062      802/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13063      802/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1167       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15770      508/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12915      474/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13022      794/exim4
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15882      781/apache2
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13060      802/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13061      802/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1171       1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15878      781/apache2
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1168       1/init
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          15980      533/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          15979      533/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15960      533/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          15982      533/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          15981      533/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15961      533/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17660      513/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        16652      438/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38124           0.0.0.0:*                           112        16654      438/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::43853                :::*                                112        16655      438/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1174       1/init
            udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          17673      441/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        16653      438/avahi-daemon: r
            2024-05-03 19:06:33.548  - info: telegram.0 (29653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
            2024-05-03 19:06:33.553  - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2024-05-03 19:06:33.556  - info: javascript.0 (29556) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-03 19:06:33.564  - info: javascript.0 (29556) terminating
            2024-05-03 19:06:33.565  - info: javascript.0 (29556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-05-03 19:06:33.594  - info: backitup.0 (29743) terminating
            2024-05-03 19:06:33.596  - info: backitup.0 (29743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-05-03 19:06:34.016  - info: backitup.0 (29743) terminating
            2024-05-03 19:06:34.018  - info: javascript.0 (29556) terminating
            2024-05-03 19:06:34.025  - info: telegram.0 (29653) terminating
            2024-05-03 19:06:34.026  - info: telegram.0 (29653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-05-03 19:06:34.186  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-05-03 19:06:34.276  - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-05-03 19:06:34.539  - warn: host.debian startInstance cannot find adapter "feiertage@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
            2024-05-03 19:06:34.540  - info: host.debian iobroker install feiertage@1.2.0 using installedFrom
            2024-05-03 19:06:34.609  - error: host.debian iobroker npm-install: node:internal/modules/cjs/loader:1143  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.20.2
            2024-05-03 19:06:34.610  - info: host.debian iobroker npm-install: exit 1
            2024-05-03 19:06:34.629  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-05-03 19:06:35.424  - info: history.0 (29452) terminating
            2024-05-03 19:06:35.425  - info: history.0 (29452) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-05-03 19:06:36.018  - info: host.debian All instances are stopped.
            2024-05-03 19:06:36.196  - info: host.debian terminated
            djsirius
            • D djsirius
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.0G          0B        4.0G
                       7864 M total memory
                        225 M used memory
                        892 M active memory
                       5761 M free memory
                        164 M buffer memory
                       1713 M swap cache
                       4015 M total swap
                          0 M used swap
                       4015 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.7G    /var/
              4.5G    /var/log
              2.5G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              js-controller:
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              admin:
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
                throw err;
              Require stack:
              Node.js v18.20.2
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              @djsirius
              systemctl status iobroker.service
              sagt?
                @djsirius
                sagt?
                djsirius
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker.service
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-05-03 19:23:41 CEST; 1s ago
                       Docs: http://iobroker.net
                    Process: 35747 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 35747 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 56ms
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/main.js:1200
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:                     logger.error(`${hostLogPrefix} Invalid versions: ${(_j = (_h = (_g = a === null || a === void 0 ? void 0 : a.value) === null || _g =>
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:        >
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: SyntaxError: Unexpected end of input
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:76:18)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1283:20)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1328:27)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:9:1)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                Mai 03 19:23:44 debian bash[35757]: Node.js v18.20.2
                djsirius
                • D djsirius
                          CPU: 56ms
                  djsirius
                  So hab jetzt alles neu installiert. Es läuft auch soweit alles außer:
                  Der Info Adapter
                  djsirius
                  • D djsirius
                    Der Info Adapter
                    @djsirius
                    Der ist auch abgekündigt. Deinstallier den, der wird nicht mehr verwendet.
                      djsirius
                      @thomas-braun Dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung.
                      Ist deinstalliert! Vielen Dank!
                      djsirius
