  4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
    6.1k
cerbo gxmodbusvenus gxvictron
103 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @e-i-k-e
    @derAuge
    Das Summieren ist bei mir nicht das Problem.
    Ich finde einfach nicht die Register, die zu der Summe "kritische Lasten" also AC out und AC Lasten ( Lasten am AC in) führen.
    Ich wollte die Transferlast je Phase im Auge behalten.
    Nach dem was ich dachte gefunden zu haben, kommen immer noch hohe Werte seit die Batterie wegen einer Wartung immer noch netzparallel arbeitet und eigentlich alles an AC in rausgeht.
    Die mir "verdächtig erscheinenden" Register hab ich mal visualisiert
    Am Cerbo selbst werden die kritische Lasten im niedrigen zweistelligen Bereich angezeigt, was der Eigenverbrauch der Anlage sein müsste
    (AC Lasten sind gerade 0 weil etwas Sonne scheint)
    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
      @e-i-k-e
      @derAuge
      derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
      Hast du dir folgende Register mal ausgelesen und angeschaut?
      Ich habe ja nur eine Phase . deswegen lese ich nicht alles aus.
      • derAugeD derAuge
        @derauge sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
        ich denke schon.
        .vebus Register habe ich ID 227 zugewiesen laut Liste
        227	276	Cerbo GX VE.Bus port (ttyS4)
        aber anscheinend AC in zugeordnet
        siehe Screenshot von den Phasenwerten. 227.12ff (ACin) und 227.23ff (nicht zugeordnet)
        • derAugeD derAuge
          @e-i-k-e
          Die Summer berechne ich bei mir über NodeRed (im Large-Image vom CerboGX) und schicke sie dann per MQTT zum ioBroker
          e-i-k-e
          @derAuge
          Danke! Ich werde mir die Werte später anschauen.
          Ist die Umsetzung bzw. das Summieren über nodered simpel? Ich habe mich damit zuvor nicht beschäftigt.
          Muss für das senden an den iobroker über mqtt etwas besonderes konfiguriert werden?
          • E Offline
            e-i-k-e
            Es existiert ja ein Victron Adapter für den iobroker. Hat den schon jemand zum laufen bekommen?
            • E e-i-k-e
              @e-i-k-e sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
              Das hat mit dem Thread nichts mehr zu tun!
              Bitte eigenen Thread dszu aufmachen
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                Kommt man an diesen Wert auch direkt ran?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  @e-i-k-e Meiner Meinung nach nicht. Da müsstest Du an die "Quelle" heran.
                  Wie ermittelt das VRM-Portal bei Dir denn den Verbrauch? Energiezähler oder hängen Deinen Verbraucher am AC-Out?
                  • O oxident
                    e-i-k-e
                    @oxident sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                    Bei mir hängt nichts am AC-Out, daher erhalt ich die Daten über einen Energiezähler.
                    Ich berechne mir nun einfach den Wert. Aber hätte ja sein können, dass dieser Wert irgendwo direkt abgreifbar wäre.
                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-i-k-e
                      @e-i-k-e
                      Hier gibt es die Energiewerte vom Energymeter
                      • E e-i-k-e
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        @e-i-k-e Genau, wie @Homoran schon geschrieben hat: Du musst an die Daten des Energiemessers ran. Kann aber sein, dass es bei Dir eine andere ID ist.
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          @Homoran @oxident
                          Das sind "nur" die Werte vom Stromzähler.
                          Diese zeigen mir aber doch nicht den Gesamtverbrauch (welcher Berechnet werden muss), sondern nur den tatsächlichen Verbrauch bzw. wie viel Eingespeist wurde.
                          Ich berechne dieses nun einfach über diese Werte.
                          @e-i-k-e
                          Die bekommst die Werte pro Leitung
                          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            @Homoran @oxident
                            @e-i-k-e
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            @e-i-k-e Ok, krass. Ich dachte, alle Stromzähler müssen dem Victron-System auch Zählerstände melden. So machen es ja auch alle "Fake-Zähler" via dbus.
                            Naja, daher nimmt dann VRM den Tagesverbrauch.
                            Aber wäre nicht auch eine Abfrage vom VRM via API für Dich zielführend?
                            • O oxident
                              e-i-k-e
                              Ist das tatsächlich möglich?
                              • E e-i-k-e
                                @Homoran @oxident
                                @e-i-k-e
                                nein, aber die ersten beiden gewünschten Werte.
                                Natürlich muss der berechnet werden.
                                Aber dazu brauchst du ja duese Werte (und die Produktion sowie die (Ent-)Ladung der Batterie)
                                • E e-i-k-e
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  @e-i-k-e said in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                  Na klar. Ich hatte es damals verwendet, um den täglichen Speicherbezug auszulesen. Mache ich aber mittlerweile mit SourceAnalytix.
                                  Du könntest folgendes Quick&Dirty-Skript als Start verwenden:
                                  var fromBattery;
                                  var toBattery;
                                  function getVRMStats() {
                                      var d = new Date();
                                      d.setHours(0,0,0,0);
                                      fromBattery = 0.0;
                                      toBattery = 0.0;
                                      //console.log(d.getTime());
                                      var request = require('request');
                                          var options;
                                              options = {
                                                  url: 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/YYYYY/stats?start=' + d.getTime()/1000 + '&type=kwh',
                                                  method: 'GET',
                                                  json: true,
                                                  timeout: 10000,
                                                  headers: {
                                                      'x-authorization': 'Token XXXXX',
                                          //log(JSON.stringify(options));
                                          request(options,function (error, response, body){
                                              log(JSON.stringify(response));
                                              if((body.success)==true) {
                                                  //log(body.totals.Gb);
                                                  //if(body.totals.Bg) toBattery += body.totals.Bg;
                                                  if(body.totals.Gb) toBattery += body.totals.Gb;
                                                  if(body.totals.Pb) toBattery += body.totals.Pb;
                                                  if(body.totals.Bg) fromBattery += body.totals.Bg; // Battery -> Grid
                                                  if(body.totals.Bc) fromBattery += body.totals.Bc; // Battery -> Consume
                                              } else {
                                                  // Login-Fehler
                                                  log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                  getVRMStats();
                                  schedule("*/5 * * * *", function () {
                                      getVRMStats();
                                  Anstelle des XXXXX musst Du einen Token einsetzen. Den kannst Du im VRM-Portal auf oberster Ebene (also da, wo Du Deine Installation auswählen kannst) unter Preferences / Integration / Token generieren. Dann noch in der URL das YYYYY durch Deine Installations-ID ersetzen (findest Du, wenn Du im VRM dann Deine Installation ausgewählt hast und mal in der Adressleiste schaust).
                                  Tiefergehende Details findest Du unter https://vrm-api-docs.victronenergy.com
                                  FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    var fromBattery;
                                    var toBattery;
                                        var d = new Date();
                                        fromBattery = 0.0;
                                        toBattery = 0.0;
                                            var options;
                                                options = {
                                                    method: 'GET',
                                                    json: true,
                                                    timeout: 10000,
                                                    headers: {
                                                } else {
                                                    // Login-Fehler
                                    getVRMStats();
                                        getVRMStats();
                                    FichtendickichtF Offline
                                    Fichtendickicht
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                                    Früher gabs die Möglichkeit die Adapterkonfiguration per .csv herunterzuladen und in veränderter Form wieder in den Adapter zu laden.
                                    Existiert diese Variante noch irgendwo/irgendwie (habe heute den Modbusadapter auf 6.1.0 upgegraded)?
                                    Edit: Ich hab´s gefunden: Man muss es als "TSV" anzeigen lassen, dann hat man alle Optionen.
                                    Edit 2: Für alle die nicht wissen wie hier vorzugehen ist:
                                    1. erst den Button mit den beiden Pfeilen anklicken
                                    2. im neu aufgehenden Fenster auf "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" klicken
                                    3. in Libreoffice Calc in ein leeres Spredsheet folgend einfügen:
                                      dann folgendes auswählen:
                                      und dann (wichtig dabei ist, dass als Feldtrenner ausschließlich "Tabulator" ausgewählt wird):
                                    Hernach kann man die Daten nach Herzenslust frisieren.
                                    Um die geänderten Daten wieder zurückzuspielen wird so vorgegangen:
                                    1. Den Datenbereich um den es geht im Spreadsheet markieren und kopieren
                                    2. Wechsel zur Import-Maske des Modbusadapters
                                    3. Nun alles rauslöschen was hinterher nicht importiert werden soll (am besten komplett leer machen)
                                    4. Paste in die leere Maske
                                    5. Auf "IMPORT" klicken
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @lls
                                      Nachdem ich längere Zeit nichts ändern musste, an meinem Modbus Adaptereinstellungen für meine PV Anlage, hatte ich gestern ein gewaltiges Problem! Vor Kurzem kam ein weiterer String dazu und ich musste/wollte diesen nun in meinem ioBroker einpflegen! Habe aber leider fast alles vergessen, nachdem das System fast 3 Jahre ohne Probleme läuft!
                                      Darum habe ich mir nun die Mühe gemacht und habe diese Anleitung über mehrere Stunden erarbeitet, um auch für mich eine Quelle für die Zukunft zu Sichern um jederzeit wieder darauf zurückgreifen zu können und natürlich um euch ein wenig was zurück zu geben, für all die nette Hilfe hier im Forum bisher!
                                      Also nun zu Anleitung:
                                      1. Installation des Adapters "Modbus":
                                      Sollte das eure erste Modbus Instanz sein, dann einfach auf Auto stehen lassen, somit bekommt sie die Kennung "Modbus.0"
                                      2. Einrichtung des Adapters:
                                      Unter dem Punkt Allgemein richtet ihr die Verbindung ein, damit der Modbus Adapter darauf zugreifen kann ist die ip eurer venus, cerbo nötig! Dabei bekommt die venus, cerbo die "id 100" die unten eingetragen sein sollte!
                                      3. Ermittlung der Victron Geräte ID´s:
                                      Jedes Angeschlossene Victron Gerät (WR, LR, BMV usw.) bekommt beim Anschluss an die venus, cerbo eine eindeutige Geräte ID zugewiesen, diese wird benötigt um anschließend die Register mit den gewünschten Ausgabedatenpunkten (Watt, A, kwh usw) zu befüllen!
                                      Dazu verbinden man sich auf die Remote-Konsole der venus, cerbo:
                                      Unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus TCP "Aktivieren" --> Verfügbare Dienste: Sind alle Geräte Id´s der Angeschlossenen Geräte aufgelistet!
                                      4. Einrichtung der Datenpunkte:
                                      Der wohl aufwendigste Teil ist das befühlen der Register, es gibt 337 mögliche Datenpunkte! Im Eingangsregister stehen meist nur Datenpunkte für die venus oder cerbo, alle anderen Datenpunkte für Laderegler, Wechselrichter, Generatoren (Stromaggregate) usw. befinden sich unter dem Reiter "holdingregister" !
                                      Dazu gibt es diese Orginaldatei von Victron zum runterrladen, wo alle 337 Datenpunkte aufgelistet sind : ccgx-modbus-tcp-register-list-2.31.ods
                                      Nun kommen die zuvor ermittelten Geräte ID´s zum Einsatz.
                                      Diese werden in die jeweiligen Register eingetragen, welche man benötigt muss jeder für sich selbst entscheiden, die Auswahl ist ja recht üppig!
                                      Hier als Beispiel mein Eingangsregister, zu sehen sind folgende Datepunkte:
                                      Im Holdingregister habe ich folgende Einträge:
                                      d140bc8d-cccf-4813-a624-0a7da3086d70-grafik.png b92cbaf7-bc1c-4533-9c49-242c6d39661c-grafik.png
                                      5. Info zu den Datenpunkten seitens Victron:
                                      GX Modbus-TCP Manual
                                      6. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese Victron Liste, der DP´s etwas übersichtlicher aufbereitet:
                                      ps: die gelb merkierten DP´s sind meine, dich ich in Verwendung habe!
                                      pps: für alle jene, Victron_Modbus_List_ioBroker.xlsx hier eine Excelliste "ohne meinen Markierungen" zum selbst verwalten seiner Datenpunkte , die in eure Modbus Instanz Einzug finden werden.
                                      so das wars , viel spass beim einrichten
                                      Stobli
                                      @myzerat
                                      Wie sehen deine Einstellungen hier aus ?
                                      • derAugeD derAuge
                                        @e-i-k-e
                                        Stobli
                                        @derauge
                                        Kannst du den Flow mal schicken ich bin nciht so fit in Node Red
                                        • S Stobli
                                          @derauge
                                          @stobli sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                                          @derauge
                                          Der Flow läuft auf dem Cerbo, nicht in ioBroker
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
