  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • R reutli
    @hunterhb
    Als erstes mal die 0.4.0 installieren und nicht die neuste.... siehe vorige thread Einträge.
    Der Rest ist ja beschrieben...
    hunterhb
    #386
    @reutli hab jetzt die 0.4 installiert aber den gleichen Fehler.
    ich habe gerade gaanz nach oben gescrollt, ich finde nicht wie man den API-Key auf Husqvarna developers erstellt.
    Redirect URL ?? Hab den Localhost eingetragen??
    R 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hunterhb
      R Online
      R Online
      reutli
      #387
      @hunterhb
      Also hier findet man doch die Anleitung: https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/blob/main/README.md
      So genau versucht?
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • H hunterhb
        R Online
        R Online
        reutli
        #388
        @hunterhb
        und bei Application Key erstellen sollte dann so etwas heraus kommen, was man dann in den Adapter einträgt:
        • H hunterhb
          R Online
          R Online
          reutli
          #389
          @hunterhb sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          kann meines Wissens so bleiben wie voreingestellt...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R reutli
            hunterhb
            #390
            @reutli localhost ist geblieben. Welche API's muss man connecten?
            Authentication API?
            Automower Connect API?
            und wo werden die Zugansdaten zur husqvarna - Cloud eingegeben?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hunterhb
              Authentication API?
              R Online
              R Online
              reutli
              #391
              @hunterhb
              Authentication API?
              na was sagt die readme?
              This adapter fetches data from your Husqvarna lawn mower from https://developer.husqvarnagroup.cloud via the "new" WebSocket connection and works with Automower Connect API v1.0.0/OAS 3.0.
              Ich würde also mal Automower Connect API versuchen...
              Es wird ein ApplicationKey und ApplicationSecret erzeugt der dann im Adapter eingetragen wird...
              • R reutli
                @hunterhb
                Authentication API?
                hunterhb
                #392
                @reutli ich glaub ich gebs auf. Da bin ich wohl zu doof.
                die beiden Zeilen zu kopieren und in der Instanz einzutragen sollte ich auch können!?
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hunterhb
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #393
                  @hunterhb
                  Du musst dich auch mit der Authentication verbinden, weil er diese zum Authentifizieren benötigt.
                  e47ecefe-387d-4fa3-9c5d-733d634d0bb3-1714318384135-bildschirmfoto_2024-04-28_um_17_29_34-resized.jpg
                  Beim Screenshot von @reutli sind auch bei verbunden. (Und bei mir übrigens auch ;) )
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @hunterhb
                    hunterhb
                    schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
                    #394
                    @borons: So?
                    • H hunterhb
                      @borons: So?
                      Boronsbruder
                      #395
                      @hunterhb
                      Jup, wenns jetzt nicht geht versuch in der Application ein "RENEW" und dann den neuen Key benutzen
                        @hunterhb
                        hunterhb
                        #396
                        @boronsbruder Vielen Dank an alle. habs jetzt geschafft. Komplett neu angemeldet, neue Api erstellt. Jetzt geht es. Aber keine Ahnung was jetzt anderst lief als vorher.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hunterhb
                          W Offline
                          W Offline
                          wendel6000
                          #397
                          @hunterhb
                          Ich verwende die 0.5.0 Beta
                          Ich bekomme es nicht hin, Befehle per Script auszuführen.
                          Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
                          Beim drücken des Buttons klappt es aber.
                          Was mache ich falsch?
                          • W wendel6000
                            @hunterhb
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            #398
                            @wendel6000
                            Erstens: die 0.4.0 verwenden, siehe oben#
                            Zweitens: was meinst Du mit
                            @wendel6000 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            Oder anders: was passiert beim Button?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wendel6000
                              #399
                              @reutli
                              Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
                              In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
                              Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
                              • W wendel6000
                                @reutli
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                #400
                                @wendel6000
                                Ich nutze das aktuell nicht. Aber vielleicht mal das Script zusammen mit den Objektdaten hier posten. Würde vermuten, dass es nicht am Adapter liegt, wenn der Button funktioniert...
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  @wendel6000
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #401
                                  Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Viele Grüße Duffy
                                    M Online
                                    M Online
                                    mick70
                                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                    #402
                                    @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
                                    • M mick70
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #403
                                      @mick70
                                      Hey super, vielen Dank für die Info, dachte das Ding ist schon zu alt für den Adapter.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @mick70
                                        Viele Grüße Duffy
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #404
                                        @duffy Ich war auch überrascht. Mein 330x ist einer der ersten, über 10 Jahre alt und läuft super mit dem Adapter. Und hat noch die guten Dunker-Motoren :)
                                        Die in den Objekten verfügbaren Befehle sind allerdings nicht so eindeutig wie sie scheinen. Wenns drauf ankommt also unbedingt vorher ausprobieren.
                                        • M mick70
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          #405
                                          @mick70
                                          Edit:
                                          Ich ziehe meine Frage zurück und fange noch mal von vorne an :-)
                                          Irgendwie hab ich da was jämmerlich durcheinander gebracht.
                                          Sorry.
                                          Mit dem richtigen Adapter macht deine Aussage auch Sinn:
                                          Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
