  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • H hunterhb
    @martin-böttcher hab den gleichen Fehler, wie hast Du das gelöst?
    R Online
    R Online
    reutli
    #383
    @hunterhb
    @hunterhb sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
    welchen?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @hunterhb
      welchen?
      hunterhb
      #384
      @reutli hier der Auszug aus dem Log:
      2024-04-28 15:58:31.888 - error: husqvarna-automower.0 (19679) Error: No Objects found, no Objects created. Check API (ERR_#008). (ERR_#004)
      habe folgende Version installiert:
      v0.5.0-beta.6
      Wie mein Vorgänger verstehe ich auch nicht richtig, wie die Brücke zwischen Husqvarna Delveloper und meinem 430 X zustande kommen soll?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hunterhb
        v0.5.0-beta.6
        R Online
        R Online
        reutli
        #385
        @hunterhb
        Als erstes mal die 0.4.0 installieren und nicht die neuste.... siehe vorige thread Einträge.
        Der Rest ist ja beschrieben...
        • R reutli
          @hunterhb
          hunterhb
          #386
          @reutli hab jetzt die 0.4 installiert aber den gleichen Fehler.
          ich habe gerade gaanz nach oben gescrollt, ich finde nicht wie man den API-Key auf Husqvarna developers erstellt.
          Redirect URL ?? Hab den Localhost eingetragen??
          R 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hunterhb
            R Online
            R Online
            reutli
            #387
            @hunterhb
            Also hier findet man doch die Anleitung: https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/blob/main/README.md
            So genau versucht?
            • H hunterhb
              R Online
              R Online
              reutli
              #388
              @hunterhb
              und bei Application Key erstellen sollte dann so etwas heraus kommen, was man dann in den Adapter einträgt:
              • H hunterhb
                R Online
                R Online
                reutli
                #389
                kann meines Wissens so bleiben wie voreingestellt...
                • R reutli
                  hunterhb
                  #390
                  @reutli localhost ist geblieben. Welche API's muss man connecten?
                  Authentication API?
                  Automower Connect API?
                  und wo werden die Zugansdaten zur husqvarna - Cloud eingegeben?
                  • H hunterhb
                    Authentication API?
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    #391
                    @hunterhb
                    Authentication API?
                    na was sagt die readme?
                    This adapter fetches data from your Husqvarna lawn mower from https://developer.husqvarnagroup.cloud via the "new" WebSocket connection and works with Automower Connect API v1.0.0/OAS 3.0.
                    Ich würde also mal Automower Connect API versuchen...
                    Es wird ein ApplicationKey und ApplicationSecret erzeugt der dann im Adapter eingetragen wird...
                    • R reutli
                      @hunterhb
                      Authentication API?
                      hunterhb
                      #392
                      @reutli ich glaub ich gebs auf. Da bin ich wohl zu doof.
                      die beiden Zeilen zu kopieren und in der Instanz einzutragen sollte ich auch können!?
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hunterhb
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #393
                        @hunterhb
                        Du musst dich auch mit der Authentication verbinden, weil er diese zum Authentifizieren benötigt.
                        e47ecefe-387d-4fa3-9c5d-733d634d0bb3-1714318384135-bildschirmfoto_2024-04-28_um_17_29_34-resized.jpg
                        Beim Screenshot von @reutli sind auch bei verbunden. (Und bei mir übrigens auch ;) )
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @hunterhb
                          hunterhb
                          schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
                          #394
                          @borons: So?
                          • H hunterhb
                            @borons: So?
                            Boronsbruder
                            #395
                            @hunterhb
                            Jup, wenns jetzt nicht geht versuch in der Application ein "RENEW" und dann den neuen Key benutzen
                              @hunterhb
                              hunterhb
                              #396
                              @boronsbruder Vielen Dank an alle. habs jetzt geschafft. Komplett neu angemeldet, neue Api erstellt. Jetzt geht es. Aber keine Ahnung was jetzt anderst lief als vorher.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hunterhb
                                W Offline
                                W Offline
                                wendel6000
                                #397
                                @hunterhb
                                Ich verwende die 0.5.0 Beta
                                Ich bekomme es nicht hin, Befehle per Script auszuführen.
                                Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
                                Beim drücken des Buttons klappt es aber.
                                Was mache ich falsch?
                                • W wendel6000
                                  @hunterhb
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                  #398
                                  @wendel6000
                                  Erstens: die 0.4.0 verwenden, siehe oben#
                                  Zweitens: was meinst Du mit
                                  @wendel6000 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  Oder anders: was passiert beim Button?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wendel6000
                                    #399
                                    @reutli
                                    Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
                                    In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
                                    Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
                                    • W wendel6000
                                      @reutli
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      #400
                                      @wendel6000
                                      Ich nutze das aktuell nicht. Aber vielleicht mal das Script zusammen mit den Objektdaten hier posten. Würde vermuten, dass es nicht am Adapter liegt, wenn der Button funktioniert...
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R reutli
                                        @wendel6000
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #401
                                        Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Viele Grüße Duffy
                                          M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                          #402
                                          @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
