  4. Internetzugang sperren
    5.2k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @stefan341 sagte in Internetzugang sperren:
    Geht sowas?
    Ja, geht
    https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen
    @ro75 sagte in Internetzugang sperren:
    das kannst du doch direkt in der Fritzbox klären.
    klar, aber warum umständlich, wenns einfdach über VIS geht.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @negalein sagte in Internetzugang sperren:
    Weil man die Kindersicherung flexibel konfigurieren kann und dann niemand mehr einen Knopf drücken muss.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Geht sowas?
      Btw. kannst du dann die VIS-Seite an der du die Sperre tätigst, noch mit einem PIN schützen.
      https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
      ° Fixer ---> iob fix
      • CodierknechtC Codierknecht
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @codierknecht sagte in Internetzugang sperren:
        Ja, das stimmt schon.
        Aber die sind dann Zeitabhängig.
        Anders leg ich ein bestimmtes Profil (Zeit zB von xx bis xx) an und deaktiviere das bei Bedarf, sollte die Playstation während dieser Zeit (warum auch immer) kein Internet mehr bekommen.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          flexibel
          Ok, hatte ab einer bestimmten Uhrzeit überlesen.
          Ja, da ist es ohne Script & Co. definitiv einfacher.
            spike2
            Eine Möglichkeit zum sperren für eine im Mesh angebundene Box gibt es nicht oder? :)
              flexibel
              Stefan341
              Ich habe mich wahrscheinlich wieder etwas ungeschickt ausgedrückt. Mit „ab einer bestimmten Zeit“ meine ich nicht, dass es immer zur gleichen Uhrzeit gesperrt werden soll. Dann wären die bordeigenen Mittel der FB sicher die einfachste Lösung. Ich hätte es gerne so, dass ich ganz individuell bestimmen kann, wann das Internet für die PS gesperrt wird.
              • S Stefan341
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ganz individuell
                dann ist mMn das Script die beste Lösung.
                Inkl. den PIN-Script, damit deine Kinderlein nicht selbstständig die Sperre ausschalten können.
                  Geht sowas?
                  Ja, geht
                  Stefan341
                  @negalein said in Internetzugang sperren:
                  Geht sowas?
                  Ja, geht
                  Da der TE des verlinkten Themas scheinbar nicht mehr aktiv ist, frage ich mal hier weiter.
                  Ich habe das Script importiert, die Zugangsdaten meiner Fritz!Box angelegt und die Datenpunkte angelegt. Dann habe ich im Script die "Static Version" konfiguriert. und dann laufen lassen. Leider passiert aber nichts. Zumindest sollte ich ja in den Logs die Geräte und Profile sehen. Aber da ist nichts.
                  • S Stefan341
                    Geht sowas?
                    Ja, geht
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @stefan341
                    Das ginge auch mit dem Adapter "Fb-Checkpresence".
                    Das entsprechende Gerät kannst du über "disabled" vom Internet trennen, ganz ohne Script.
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @marc-berg sagte in Internetzugang sperren:
                      Sehr gut, allerdings darf dann das jeweilige Gerät sich NICHT in der WhiteList des Adapters befinden - aber mit diesem Adapter funktioniert das einwandfrei 👍
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @djmarc75 sagte in Internetzugang sperren:
                        Wusste garnicht, dass es das gibt. Wozu benutzt man dies?
                        • Marc BergM Marc Berg
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Vertrauenswürdige Geräte welche permanent online sein dürfen - anscheinend.
                          Nutze das auch nicht aber gerade mal getestet in dem Zusammenhang.
                            @stefan341
                            Stefan341
                            @marc-berg said in Internetzugang sperren:
                            @stefan341
                            Danke für den Hinweis. So ist es natürlich viel einfacher. …und funktioniert
