  4. Internetzugang sperren
    5.2k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @negalein sagte in Internetzugang sperren:
    klar, aber warum umständlich, wenns einfdach über VIS geht.
    Weil man die Kindersicherung flexibel konfigurieren kann und dann niemand mehr einen Knopf drücken muss.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @codierknecht sagte in Internetzugang sperren:
    Ja, das stimmt schon.
    Aber die sind dann Zeitabhängig.
    Anders leg ich ein bestimmtes Profil (Zeit zB von xx bis xx) an und deaktiviere das bei Bedarf, sollte die Playstation während dieser Zeit (warum auch immer) kein Internet mehr bekommen.
    ° Fixer ---> iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      flexibel
      Ok, hatte ab einer bestimmten Uhrzeit überlesen.
      Ja, da ist es ohne Script & Co. definitiv einfacher.
        spike2
        Eine Möglichkeit zum sperren für eine im Mesh angebundene Box gibt es nicht oder? :)
        • NegaleinN Negalein
          flexibel
          Stefan341
          Ich habe mich wahrscheinlich wieder etwas ungeschickt ausgedrückt. Mit „ab einer bestimmten Zeit“ meine ich nicht, dass es immer zur gleichen Uhrzeit gesperrt werden soll. Dann wären die bordeigenen Mittel der FB sicher die einfachste Lösung. Ich hätte es gerne so, dass ich ganz individuell bestimmen kann, wann das Internet für die PS gesperrt wird.
          • S Stefan341
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @stefan341 sagte in Internetzugang sperren:
            ganz individuell
            dann ist mMn das Script die beste Lösung.
            Inkl. den PIN-Script, damit deine Kinderlein nicht selbstständig die Sperre ausschalten können.
              Geht sowas?
              Ja, geht
              https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen
              @ro75 sagte in Internetzugang sperren:
              das kannst du doch direkt in der Fritzbox klären.
              Stefan341
              @negalein said in Internetzugang sperren:
              Geht sowas?
              Ja, geht
              Da der TE des verlinkten Themas scheinbar nicht mehr aktiv ist, frage ich mal hier weiter.
              Ich habe das Script importiert, die Zugangsdaten meiner Fritz!Box angelegt und die Datenpunkte angelegt. Dann habe ich im Script die "Static Version" konfiguriert. und dann laufen lassen. Leider passiert aber nichts. Zumindest sollte ich ja in den Logs die Geräte und Profile sehen. Aber da ist nichts.
              • S Stefan341
                Geht sowas?
                Ja, geht
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @stefan341
                Das ginge auch mit dem Adapter "Fb-Checkpresence".
                Das entsprechende Gerät kannst du über "disabled" vom Internet trennen, ganz ohne Script.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @marc-berg sagte in Internetzugang sperren:
                  Sehr gut, allerdings darf dann das jeweilige Gerät sich NICHT in der WhiteList des Adapters befinden - aber mit diesem Adapter funktioniert das einwandfrei 👍
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @djmarc75 sagte in Internetzugang sperren:
                    Wusste garnicht, dass es das gibt. Wozu benutzt man dies?
                    • Marc BergM Marc Berg
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Vertrauenswürdige Geräte welche permanent online sein dürfen - anscheinend.
                      Nutze das auch nicht aber gerade mal getestet in dem Zusammenhang.
                        @stefan341
                        Stefan341
                        @marc-berg said in Internetzugang sperren:
                        @stefan341
                        Danke für den Hinweis. So ist es natürlich viel einfacher. …und funktioniert
