  4. Internetzugang sperren
    5.2k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan341
    Hallo, ich würde gerne per Datenpunkt, den ich im zweiten Schritt über die Vis schalte, die Internetverbindung von einem über WLAN mit der FRITZ!Box verbundenen Gerät sperren.
    Der Sinn ist einfach, dass die Kinder ab einer bestimmten Uhrzeit keine PlayStation mehr spielen sollen. Immer die Kabel einzukassieren ist mir auf Dauer zu umständlich.
    Geht sowas?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Geht sowas?
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @stefan341 das kannst du doch direkt in der Fritzbox klären.
      Internet >> Filter >> Profile
      Ro75.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @stefan341 sagte in Internetzugang sperren:
        Geht sowas?
        Ja, geht
        https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen
        @ro75 sagte in Internetzugang sperren:
        klar, aber warum umständlich, wenns einfdach über VIS geht.
        ° Fixer ---> iob fix
        CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Geht sowas?
          Ja, geht
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @negalein sagte in Internetzugang sperren:
          Weil man die Kindersicherung flexibel konfigurieren kann und dann niemand mehr einen Knopf drücken muss.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Geht sowas?
            Btw. kannst du dann die VIS-Seite an der du die Sperre tätigst, noch mit einem PIN schützen.
            https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
            • CodierknechtC Codierknecht
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @codierknecht sagte in Internetzugang sperren:
              Ja, das stimmt schon.
              Aber die sind dann Zeitabhängig.
              Anders leg ich ein bestimmtes Profil (Zeit zB von xx bis xx) an und deaktiviere das bei Bedarf, sollte die Playstation während dieser Zeit (warum auch immer) kein Internet mehr bekommen.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                flexibel
                Ok, hatte ab einer bestimmten Uhrzeit überlesen.
                Ja, da ist es ohne Script & Co. definitiv einfacher.
                • S Online
                  S Online
                  spike2
                  Eine Möglichkeit zum sperren für eine im Mesh angebundene Box gibt es nicht oder? :)
                    flexibel
                    Stefan341
                    Ich habe mich wahrscheinlich wieder etwas ungeschickt ausgedrückt. Mit „ab einer bestimmten Zeit“ meine ich nicht, dass es immer zur gleichen Uhrzeit gesperrt werden soll. Dann wären die bordeigenen Mittel der FB sicher die einfachste Lösung. Ich hätte es gerne so, dass ich ganz individuell bestimmen kann, wann das Internet für die PS gesperrt wird.
                    • S Stefan341
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      ganz individuell
                      dann ist mMn das Script die beste Lösung.
                      Inkl. den PIN-Script, damit deine Kinderlein nicht selbstständig die Sperre ausschalten können.
                        Geht sowas?
                        Ja, geht
                        Stefan341
                        @negalein said in Internetzugang sperren:
                        Geht sowas?
                        Ja, geht
                        Da der TE des verlinkten Themas scheinbar nicht mehr aktiv ist, frage ich mal hier weiter.
                        Ich habe das Script importiert, die Zugangsdaten meiner Fritz!Box angelegt und die Datenpunkte angelegt. Dann habe ich im Script die "Static Version" konfiguriert. und dann laufen lassen. Leider passiert aber nichts. Zumindest sollte ich ja in den Logs die Geräte und Profile sehen. Aber da ist nichts.
                        • S Stefan341
                          Geht sowas?
                          Ja, geht
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @stefan341
                          Das ginge auch mit dem Adapter "Fb-Checkpresence".
                          Das entsprechende Gerät kannst du über "disabled" vom Internet trennen, ganz ohne Script.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @marc-berg sagte in Internetzugang sperren:
                            Sehr gut, allerdings darf dann das jeweilige Gerät sich NICHT in der WhiteList des Adapters befinden - aber mit diesem Adapter funktioniert das einwandfrei 👍
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @djmarc75 sagte in Internetzugang sperren:
                              Wusste garnicht, dass es das gibt. Wozu benutzt man dies?
                              • Marc BergM Marc Berg
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Vertrauenswürdige Geräte welche permanent online sein dürfen - anscheinend.
                                Nutze das auch nicht aber gerade mal getestet in dem Zusammenhang.
                                  @stefan341
                                  Stefan341
                                  @marc-berg said in Internetzugang sperren:
                                  @stefan341
                                  Danke für den Hinweis. So ist es natürlich viel einfacher. …und funktioniert
