  4. Anzeige ausgeführte Scripte?
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 780 Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Merlin123:
    sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix. `
    Nur wenn du logging in deinen scripten einbaust sonst sind sie still.
    (Außer im debug Modus)
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Ist das der Block "Debug output"?
      Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix
      Beta-Tester
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Merlin123:
        Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix `
        Jup den Block meinte ich, poste Mal dein Script :)
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Bitteschön :)
          Beta-Tester
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ok, jetzt ist die Frage was du in Log erwartest ?
            Es würde jetzt ein logeintrag kommen wenn Lichthue Flur getriggert wird und war ist.
            Das könnt bei dir nicht? Setze den debug Mal außerhalb der jetzige Blöcke (ohne jegliche Verbindung) dan sollte der Text beim Starten des Scriptes im Log stehen
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Meinst Du so?
              Steht immer noch nix im Log. Das Script wird aber ausgeführt-
              Beta-Tester
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Jup so muss was in Log kommen :/
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Komisch :(
                  Beta-Tester
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin,
                    hast du unter LOG einen Filter sitzen? Steht das Log auf "alles"
                    Matze
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Moin,
                      da müsste alles stimmen. Da sieht man auch, dass das Script ausgeführt wurde und die Lamüe geschaltet hat
                      Beta-Tester
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Also, wenn du sehen willst, ob das Script abgearbeitet (getriggert) wird muss doch der debug-Block unter den Trigger über den falls-Block, oder?
                        Enrico
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Es geht ja darum dass überhaupt kein Log eintrag kommt, der sollte jetzt ja bei Script start da sein wenn Dez Block lose hängt :/
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Geht auch nicht wenn der unter dem Trigger hängt.
                            Beta-Tester
