  4. Anzeige ausgeführte Scripte?
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 780 Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix.
    Beta-Tester
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Merlin123:
      sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix. `
      Nur wenn du logging in deinen scripten einbaust sonst sind sie still.
      (Außer im debug Modus)
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Ist das der Block "Debug output"?
        Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix
        Beta-Tester
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Merlin123:
          Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix `
          Jup den Block meinte ich, poste Mal dein Script :)
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Bitteschön :)
            Beta-Tester
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Ok, jetzt ist die Frage was du in Log erwartest ?
              Es würde jetzt ein logeintrag kommen wenn Lichthue Flur getriggert wird und war ist.
              Das könnt bei dir nicht? Setze den debug Mal außerhalb der jetzige Blöcke (ohne jegliche Verbindung) dan sollte der Text beim Starten des Scriptes im Log stehen
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Meinst Du so?
                Steht immer noch nix im Log. Das Script wird aber ausgeführt-
                Beta-Tester
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Jup so muss was in Log kommen :/
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Komisch :(
                    Beta-Tester
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Moin,
                      hast du unter LOG einen Filter sitzen? Steht das Log auf "alles"
                      Matze
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Moin,
                        da müsste alles stimmen. Da sieht man auch, dass das Script ausgeführt wurde und die Lamüe geschaltet hat
                        Beta-Tester
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Also, wenn du sehen willst, ob das Script abgearbeitet (getriggert) wird muss doch der debug-Block unter den Trigger über den falls-Block, oder?
                          Enrico
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Es geht ja darum dass überhaupt kein Log eintrag kommt, der sollte jetzt ja bei Script start da sein wenn Dez Block lose hängt :/
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Geht auch nicht wenn der unter dem Trigger hängt.
                              Beta-Tester
