  4. Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sewo12 sagte in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
    Dann bin ich direkt auf Adapter gegangen, habe dort beim Modbus Adapter
    war der denn schon installiert?
    kachel grau oder blau?
    SeWo12
    @homoran Hallo
    Modbus Kachel im IO Brooker ist jetzt blau
    • S SeWo12
      @homoran Hallo
      ist jetzt blau
      ...und war vorher grau???
      Dann war der gesamte Adapter noch nicht installiert
        ist jetzt blau
        SeWo12
        @homoran Ja ich hatte bereits probleme mit der Installation (ist absolutes Neuland für mich)
        aber jetzt ist er blau und ich versuche den roten Punkt : Verbunden mit Gerät oder Dienst zu lösen
        HomoranH icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SeWo12
          @sewo12 ich hab das Thema Installation und Konfiguration vom Modbus-Adapter mal abgetrennt
          • S SeWo12
            @sewo12 sagte in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
            Dann konfiguriere den Modbusadapter gemäß Anleitung und teste mit einem Register.
            Bitte alles zeigen.
            • S SeWo12
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @sewo12
              Konfiguration so wie hier
              • icebearI icebear
                @sewo12
                SeWo12
                @icebear
                ist toll wie die Unterstützung funktioniert. Herzlichen Dank dafür
                Dis Ardesse des Go-E Controllers ist eingetragen
                und ich habe auch Verbindung mit dem Gerät
                In die Register habe ich einen Wert aus der go-e Controller Api eingertragen
                und im Modbus sieht das dann so aus:
                aber der Punkt Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SeWo12
                  @icebear
                  SeWo12
                  @sewo12
                  und noch die Anzeige des Modbus
                  • S SeWo12
                    @icebear
                    @sewo12 Grundeinstellungen bitte zeigen.
                    und warum unsigned 32bit?
                    da steht doch float in der Anleitung.
                    und bitte keine Briefmarken von 4K Ultrawide Screenshots
                    Wie soll man die lesen?? mobil!
                      SeWo12
                      Bitte entschuldige die Briefmarke war mir so nicht bewusst.
                      habe jetzt alle 4 Varianten mit Float probiert, aber keine Änderung.
                      und Sorry mein Wochenende ist schon wieder vorbei muss zum Flugplatz.
                      Werde mich wieder melden, wenn ich wieder Zuhause zugriff auf den IO Brooker habe.
                      Danke an Alle die mich bisher unterstützt haben.
                      Schönes Restwochenende für Euch.
                      Sebastian
                      • S SeWo12
                        Sebastian
                        @sewo12 bitte noch die Grundeinstellungen zeigen bevor du fliegst
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @sewo12 said in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
                          So wie ich das sehe, laufen zwar die Adapter aber du hast weder zum go-e Charger noch zum go-e Controller eine Verbindung, deshalb sind beide unten unter 'Verbunden mit Gerät oder Dienst' auf 'Rot'
                          Frage: Welchen 'Port' hast du beim go-e Charger eingetragen, und welchen beim 'modbus-Adapter'?
                          Beim 'modbus-Adapter' ist es auf jeden Fall Port 502
                          und bei der Abfrage der Register (in deinem Fall 31055) mußt du immer -1 nehmen. Also müsste bei dir jetzt nicht 31055 stehen sondern 31054
