  4. Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    SeWo12
    @icebear Danke für die Hilfe icebear,
    ich habe die Modbus API im go-e controller aktiviert und ihn neu gestartet
    danach habe ich unter Instanzen eine neue Suche gestartet aber der Modbus adapter taucht dabei nicht auf.
    Eine Installation des Modbusadapterf alleine funktionier auch nicht, da vorher die Instanz erst vorhanden sein muss.
    Sorry wenn ich hier nicht gut weiterkomme, ist absolutes Neuland für mich.
    Liebe Grüße
    Sebastian
    • icebearI icebear
      @sewo12 said in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
      das sagt mir aber nicht viel.
      Ich hatte doch schon den Link zum einrichten der Abfrage per modbus eingestellt,
      https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md
      Da steht auch verlinkt, wie man modbus auf der http-api aktiviert.
      hast du das mal gemacht?
      Dann den modbus adapter in iobroker installieren und mal probieren auf was er alles antwortet.
      SeWo12
      @icebear Hallo
      jetzt hat der Modbus adapter funktioniert.
      1. auf die 3 Punkte oben rechts klicken,
      2. dann erscheint das + Zeichen unten rechts.
      ......Schritt für schritt komme ich weiter.
      • S SeWo12
        @icebear Hallo
        @sewo12 sagte in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
        @icebear Hallo
        Einrichtung von modbus ist zwar OffTopic, aber wie hast du den Adapter installiert?
        Auf dem "normalen" Weg wird immer automatisch eine Instanz angelegt
          @icebear Hallo
          SeWo12
          @homoran Danke
          der Modbus ist jetzt als Instanz angelegt.
          ich hatte beim ersten Versuch eine Suche nach neuen Instanzen duchgeführt nachdem ich den Modbus im Go-r controller aktiviert hatte.
          Dabei wurde die Instanz nicht gefunden.
          Dann bin ich direkt auf Adapter gegangen, habe dort beim Modbus Adapter auf die 3 Punkte oben rechts geklickt, dann erschien unten links ein + Zeichen und damit konnte ich die Instanz hinzufügen.
          Jetzt suche ich mich durch die Einstellungen der Modbus instanz dass diese auf den Go-e controller zugreift.
          Ich habe
          grün Verbunden mit Host
          grün Lebenszeichen
          rot verbunden mit Gerät oder Dienst.
          beste Grüße
          Sebastian
          • S SeWo12
            @homoran Danke
            Ich habe
            grün Lebenszeichen
            beste Grüße
            Sebastian
            war der denn schon installiert?
            kachel grau oder blau?
              SeWo12
              @homoran Hallo
              Modbus Kachel im IO Brooker ist jetzt blau
              • S SeWo12
                @homoran Hallo
                ist jetzt blau
                ...und war vorher grau???
                Dann war der gesamte Adapter noch nicht installiert
                  ist jetzt blau
                  SeWo12
                  @homoran Ja ich hatte bereits probleme mit der Installation (ist absolutes Neuland für mich)
                  aber jetzt ist er blau und ich versuche den roten Punkt : Verbunden mit Gerät oder Dienst zu lösen
                  HomoranH icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S SeWo12
                    @sewo12 ich hab das Thema Installation und Konfiguration vom Modbus-Adapter mal abgetrennt
                    • S SeWo12
                      @sewo12 sagte in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
                      Dann konfiguriere den Modbusadapter gemäß Anleitung und teste mit einem Register.
                      Bitte alles zeigen.
                      • S SeWo12
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @sewo12
                        Konfiguration so wie hier
                        • icebearI icebear
                          @sewo12
                          SeWo12
                          @icebear
                          ist toll wie die Unterstützung funktioniert. Herzlichen Dank dafür
                          Dis Ardesse des Go-E Controllers ist eingetragen
                          und ich habe auch Verbindung mit dem Gerät
                          In die Register habe ich einen Wert aus der go-e Controller Api eingertragen
                          und im Modbus sieht das dann so aus:
                          aber der Punkt Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SeWo12
                            @icebear
                            SeWo12
                            @sewo12
                            und noch die Anzeige des Modbus
                            • S SeWo12
                              @icebear
                              @sewo12 Grundeinstellungen bitte zeigen.
                              und warum unsigned 32bit?
                              da steht doch float in der Anleitung.
                              und bitte keine Briefmarken von 4K Ultrawide Screenshots
                              Wie soll man die lesen?? mobil!
                                SeWo12
                                Bitte entschuldige die Briefmarke war mir so nicht bewusst.
                                habe jetzt alle 4 Varianten mit Float probiert, aber keine Änderung.
                                und Sorry mein Wochenende ist schon wieder vorbei muss zum Flugplatz.
                                Werde mich wieder melden, wenn ich wieder Zuhause zugriff auf den IO Brooker habe.
                                Danke an Alle die mich bisher unterstützt haben.
                                Schönes Restwochenende für Euch.
                                Sebastian
                                • S SeWo12
                                  Sebastian
                                  @sewo12 bitte noch die Grundeinstellungen zeigen bevor du fliegst
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    @sewo12 said in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
                                    So wie ich das sehe, laufen zwar die Adapter aber du hast weder zum go-e Charger noch zum go-e Controller eine Verbindung, deshalb sind beide unten unter 'Verbunden mit Gerät oder Dienst' auf 'Rot'
                                    Frage: Welchen 'Port' hast du beim go-e Charger eingetragen, und welchen beim 'modbus-Adapter'?
                                    Beim 'modbus-Adapter' ist es auf jeden Fall Port 502
                                    und bei der Abfrage der Register (in deinem Fall 31055) mußt du immer -1 nehmen. Also müsste bei dir jetzt nicht 31055 stehen sondern 31054
