  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @haus-automatisierung Hallo!
    habe auch BLE Türkontakte im Einsatz und mit deinem Adapter und dem Script hat das auch super funktioniert. Nun updated er nicht mehr.
    Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.10.46.png Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.11.08.png
    was könnte ich denn da ausprobieren/testen?
    Danke!
    haus-automatisierungH Offline
    @humidor zB das Debug-Log auf der Shelly-Weboberfläche anschalten und gucken was passiert und ob überhaupt etwas ankommt (NICHT in der App!)
    📚 Meine Dokumentation
    • HumidorH Humidor
      Danke!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @humidor ich hab heute das erste mal mit einem 2PM Plus und einem BLU Button gespielt und genau das gleiche Problem gehabt. Hab dann fest gestellt das im 2PM das BLE Gateway Aktiviert war. Dadurch kann der shelly wohl selbst keine Bluetooth Events mehr Empfangen.
      Nachdem ich es deaktiviert habe ging es wieder.
      @haus-automatisierung danke für die integration der BLE Geräte.
      Hab mal geschaut ob man das Script nicht auch per API anlegen kann und es sieht so aus als geht das. Damit wäre es auf User seite nochmal etwas einfacher.
      Hattest du die Überlegung auch? Wenn ja warum hast du es nicht Umgesetzt?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      haus-automatisierungH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @jey-cee sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        Klar, aber dann müsste man die Nutzer ja entscheiden lassen können, auf welchem Shelly das Script angelegt werden soll. Auf jedem Shelly ausrollen wäre ja wahrscheinlich nicht zielführend.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @haus-automatisierung ok verständlich. Ich würde es Abhängig von den Einstellungen des Shellys machen. Wenn Bluetooth an und Gateway aus, dann kann man das Script anlegen. Zusätzlich könnte man noch eine Option im Adapter einbauen "Shelly Blu Geräte Support aktivieren"
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @jey-cee Kannst gerne einen PR erstellen :) Ich stecke in das Thema nicht mehr Energie aktuell. Nutze das selbst ja nicht und das Feedback hier geht ja praktisch gegen Null. Scheinen sehr wenige zu nutzen.
            Das Problem ist ja auch, dass der Hersteller mir mal versprochen hat, dass es diese Events nativ per MQTT geben soll. Daher habe ich das alles ja auch als experimentell gekennzeichnet. Am liebsten würde ich das Script komplett loswerden.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @haus-automatisierung sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              Interessant, ich bin kein shelly Fan und setz die normal auch gar nicht ein. Aber in diesem Fall war der Shelly das was am besten gepasst hat und das Bluetooth Feature mit den BLU Buttons hat maßgeblich dazu beigetragen.
              Aber wenn hier wenig bedarf besteht, stecke ich da auch keine Zeit rein, da ich genau einen Shelly in Betrieb habe.
              Vielleicht schafft es der Hersteller ja doch noch das Feature zu liefern.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @jey-cee habe das BT_Gateway deaktiviert, neustart, keine Änderung.
                oder muss ich das Event auslösen, dass er den Timestamp ändert? (werde ich probieren)
                in den Meldungen kommt nicht wirklich was an:
                BG
                Jey CeeJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                  Ja
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    Deswegen meinte ich ja, dass Du einen Schritt weiter vorne schauen könntest. Also auf der Weboberfläche des Shelly. Im Script selbst. Dort Debug-Meldungen anschalten.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Ja
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jey-cee Ja, ich habe jetzt wieder Event erhalten, super.
                      BG
                      • Joesch80J Offline
                        Joesch80J Offline
                        Joesch80
                        Hat jemand schon einen Shelly BLE H&T getestet? Ich habe heute meine ersten 2 erhalten. Bei mir wird unter dem ble-Ordner unter den jeweiligen MAC-Adressen der H&Ts lediglich die Punkte "battery" und "rssi" angezeigt. Temperatur-Punkte fehlen. Shelly Motion und Door/Window-Sensoren funktionieren super.
                        • Joesch80J Joesch80
                          @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                          Geht das aus der Doku nicht hervor?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                          Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
                            Joesch80J Offline
                            Joesch80J Offline
                            Joesch80
                            Da er hier aufgeführt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass er funktionieren müsste
                            Bluetooth Low Energy (BLU)
                            Experimental - see documentation for details (Shelly Scripting required)
                            Adapter version >= v6.8.0 required!
                            Shelly BLU Button and Button Tough 1
                            Shelly BLU Door Window
                            Shelly BLU Motion
                            Shelly BLU H&T
                              Shelly BLU Motion
                              Shelly BLU H&T
                              Ja, funktioniert ja auch. :)
                              Ja, sonst hätte ich den ja nicht in die Doku geschrieben.
                                Joesch80J Offline
                                Joesch80J Offline
                                Joesch80
                                Kannst Du mir denn weiterhelfen, warum bei mir nicht?
                                  @joesch80
                                  • Welche Adapter-Version? 7.0.0 ist aktuell
                                  • Welche Version des BLE-Scripts? 0.2 ist aktuell
                                  • Welche Firmware auf dem Shelly H&T Blu? 20240408-184609/v1.0.16@716b307b ist aktuell
                                  Hast Du ältere Versionen, update. Falls das alles aktuell ist: Debug-Log liefern.
                                    @joesch80
                                    Joesch80J Offline
                                    Joesch80J Offline
                                    Joesch80
                                    Adapter habe ich 6.9, nutze dein BLE-Script 0.2 und habe im Vorfeld mit der Debug-App auf die aktuelle Firmware geupdatet. Ist die Version 7 notwendig für das H&T?
                                      @joesch80 Eigentlich nicht, Hauptsache die Script-Version stimmt (und das Script ist auf dem Shelly auch gestartet). Aber ich teste halt nur aktuell Versionen - gerade bei experimentellen Features.
                                        Joesch80J Offline
                                        Joesch80J Offline
                                        Joesch80
                                        habe den Adapter auf Version 7 geupdatet und es hat sich was an den Datenpunkten, nachdem ich die Ordner gelöscht habe, geändert. Jetzt steht dort: "battery", "pid" und "receivedBy".
                                          #66
                                          Das deckt sich ja dann mit dem Changelog
